E60/61 tråden
Nederste delen som jeg må ha i fra biler som er utstyrt med cic har jeg ikke klart og finne løse enda på ebay, eneste komplett listverk hvor denne har fulgt med, så denne bestilte jeg nå på bavaria, denne øvre delen i midtkonsollen som er rundt klima kontroll og radio finnes på ebay, men den ble faktisk billigere på bavaria med min rabatt, begge dekslene kom på ca 600 tror jeg, får de neste uke, da er det bare noe annet småtteri som står igjen før montering og koding
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Gjør du dette selv eller?
blir nok til at jeg må ha litt hjelp med koding i hvertfall.
sitter og lurer på hvor viktig er nå egentlig denne fsc emulatoren?
er egentlig bare denne jeg nå mangler for og kunne montere det i bilen.
om dette er for og få navi+ tv in-motion, så kan vel dette komme seinere?
ellers så skal det i grunn kunne monteres nå, med unntak av at jeg ikke har ramme til det nye idrive hjulet eller et par småkontakter som kan være greit og ha nye av
Det er kun for å få navigasjon til å fungere, uten denne blir navigasjonsvalget grått. Det er ingen problem å montere denne senere. Jeg vil egentlig også råde deg til å kjøpe emulator uten VIM, da dette kan kodes senere om du føler for det. Det er tilfeller der noen funksjoner ikke har fungert skikkelig grunnet VIM-funksjonen i emulatoren.
Hei. Har endelig gått til innkjøp av E60, fantastisk kjøremaskin :) Stort sprang fra E39 preface hehe.
Jeg sliter litt med 'klunkelyd' fra styringen, og lurer på hva det kan være. Noen her som har vært borti det samme? Hva var løsningen?
Legger ved to youtube videoer med samme problem. Bilen har ikke active steering.
Mvh.
Har vært borti at tannstaget er løst på noen e60\61, så ville startet med å sjekke at alle boltene sitter fast :)
Skal bytte hjullager fremme nå når jeg kommer hjem fra jobb, er Ebay ett godt alternativ? fant komplett lager/nav(?) for rett over 500 lappen.. Koster rundt 2k hos koed.
På min e61 så funker ikke leselampene og alle innerlamper i bagasjen virker ikke.. Noen som har ide om hva det kan være?
På vei hjem fra jobb idag la jeg merke til at navigasjonen og instrumentlyset demper seg for å lyse sterkere igjen, er det noe som reguleres av en lys-sensor?
Er vel forskjell på lysstyrke på navien i såfall, bytter lysstyrke alt etter forholda på min.
Rekner med det går på sensoren selv om jeg ikke har tenkt over om andre lys dimmer samtidig.
