E60/61 tråden
tror du silicagel hjelper mot en dam da? er 10cm oppover i lyset hvor det er vann nå :s
går ikke dette på garanti eller noe? 08 mod import
Gikk litt for i svingen her, så ikke at du skrev stripen før nå. Nei der hjelper det nok lite siden det der egentlig er ett tett rom, kommer ikke til der inn fra lykten. Løsningen er nok ny lykt som du også får latterlig billig på ebay, både nye og fint brukte.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Forresten, bilen min kan begynne å dugge midt i solen selv om det er plussgrader og den har stått i ro, kan dette være noe så galt som vannlekkasje? Eller kan det komme fra AC?
Dugg oppstår spesielt lett i disse dager når det er kaldt ute å inne i en parkert bil.
Så kommer sola og varmer opp, og da får man væromslag som skaper fuktig luft/kondens.
Dette skjer ved hurtig oppvarming.
Til dere som har dugg, prøvd å bytte kupefilter? og har dere tøymatter?
Korrekt, har ikke byttet men tenker å gjøre det :) Har for øyeblikket tøymatter men hiver snart i gummi.
Linken din funket ikke, men eg har montert dension 500s bt boks i min bil. Og det funker som bare juling!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Har ikke cd veksler, men regner med det går fint, men må det kodes noe på bilen her? 2004 mod
Kjøpt meg nytt hjullager som skal monterest fremme nå, er dette noe å bytte for en som ikke har skrudd alt for mye eller bør jeg levere den inn på verksted? :)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
På min e61 2006 slår vindusviskerne på frontruten veldig hardt hver gang de skifter retning. Samme lyd uansett vannmengde på ruten.
Viskerne er nye, og har prøvd forskjellige merker.
Noen som har en løsning på problemet eller vært borti samme greia.
Er det bekymringsfult at denne tråden er 522 sider lang ? Med tanke på at jeg tenkte og kjøpe meg en 2008+ e61 neste år :P
