E60/61 tråden
Og disse feilmeldingene har kommet på alle typer føre, mest på regndager. Også både på rett vei og svingete. Hvorfor er bilen helt flott igjen etter stopp og start ?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Var nettopp i kontakt med BMWhat og de bekreftet at battery registrering vil komme som options
for deres software.
Hello Morten,
we plan to release the battery-registration functionality in a few weeks. I can confirm the support of the BMW E60/61 models. If you have further questions, please let me know.
Best regards
Roman
http://www.ivini-apps.com/apps_detail_bmwhat_android.html
Biler før 2007 trenger kabel, biler etter 2007 trenger bare bluetooth adapter :)
Har selv en 2007/2008 facelift og trenger bare adapter :)
Eg må sei det er litt kult at vi snart kan registrere batteriene væres via Android eller iphenene våres ;)
Hei hadde for 2 uker siden ett problem med bilen, ble diagonsert "strømlekkasje" var forsterkeren som gjorde at bilen ikke gikk i sleep modus. Batteri ble ladet, ingen feil med dynamo\batteri. BLe så friskmeldt av Bavaria. Men idag skjedde det igjen, men klarte å ordne det med hjelpestarter og den har svivd fint hele dagen. Noen som har erfaringer med dette?
Hei angående "tyre press loss" og "4x4 and DSC". Jeg har dobbeltsjekket om det er vann i hjulbrønnen. Har samme dimensjoner på fram og bakdekk, altså samme rulleomkrets.
Var på verkstedet i dag og etter de hadde resettet alle feilminner sist gang kom det nå opp bare en; Feil med bremsekontakt ! Hadde egentlig regnet med at feil med styrevinkelsensor skulle være der, siden den var der sist. Tror mekanikeren lurer litt nå, men han har nå bestilt ny bremsekontakt og så prøver vi om det kan være en grunn ? Spurte om han kunne ta en hjulstillingskontroll også, og håper han gjør det ! Har også fått enda en "tyre press loss" melding, og gjett hva...nå er det faktisk tredje gang akkurat den meldinger kommer på samme sted inne i en tunell med svak venstresving. Er det en sammenheng her ?  Og er det en sammenheng mellom disse to meldingene ? Legger merke til at inne i nevnte tunell er det litt sporete og ratte vibrerer bittelitt i perioder.
Kølla; Sikker på at batteriet tar ladingen ? Vet ikke hvor du bor i landet, men nå som kulda setter litt inn gir det mye effekttap på bilbatteri. Kanskje prøve med nytt batteri ?
Sverre
Dekktrykk ok. Bruker samme måler jeg har i garasjen hjemme ! Har ikke sjekket hvordan bilen måler dekktrykksforandringer, ligger det trykksensor i felgen ?
Ja leste mer om dette på nettet nå. Var ikke klar over at ABS sensorene på denne bilen også har med dekktrykksmeldingen å gjøre. Noen biler har mer moderne system som også måler diameter-endring og dekktrykksensor i felg. Men om det var en ABS-sensor feil ville vel dette kommet fram på feilmelding/minne ? Skjønner likevel ikke hvordan ABS sensorene skal finne ut om fall i litt dekktrykk ? Blir rulleomkretsen og hastigheten så særlig mye forandret på litt endring i dekktrykk ?
Sverre
Vet ikke om edtte er relevant iforhold til det jeg har hatt til nå, men når jeg slår av bilen så er det en konstant pipelyd og det var en vifte som ennå var i gang selv om bilen var slått av (denne gikk av etter hvert)
Hei. Hvor kommer pipelyden fra og er den høy? Fra viften ? På min E61 er det tydeligvis en vifte bak cd og dvd som kjøler ned varmen der. Den skal nok være der og står på og lager litt "viftelyd" noen minutter selv etter bilen er slått av.
Sverre
