E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Har en 2004 e61 525d.
Oppdaget en dag her at den var bløt i gulvet bak på høyresiden.. Trodde først d var drenering på ac eller kullfilter som var gått tett. Så ordnet opp i dette. Nå kom d en skikkelig heftig regnskur i natt og bilen er like bløt inni igjen. Vi snakker liten dam!!! Og konsentrert i gulv bak. Ingen ting noe snnet sted, men til gjengjeld veldig bløt i fra under passasjerstol med vannansamling ved bakre del av gulvet mot forhøyningen til setet baki.. Vi har ikke panorama. Noen som har gode råd?? Katastrofe problem egenlig.
Dette ligner litt på problemet jeg hadde med min E39.
Da var det "vannsperra" i bakdøra som ikke var tett.... Ta av dørtrekket på døra, og gå over å se etter om den sitter gått....
Får feilmelding om tilhengerlys, har aldri brukt tilhenger noen som har erfaring? Evt hengermodulen?
Vann, fukt i kontakten er ikke ukjent problem...
Fikk masse feilmeldinger opp på bilen i dag. En E60 525da preface (10/2006).
Hva skyldes dette?.. Noen som har hatt samme feilmeldinger? Skal få tatt diagnose :)
post-51958-0-36274800-1407502429_thumb.p
post-51958-0-25498100-1407502431_thumb.p
post-51958-0-01722800-1407502433_thumb.p
Kan være IBS`en din, den lager mye rare feilmeldinger på engang hvis det er noe galt. Prøv å koble den av og se om det da forsvinner.
Hører periodevis en irriterende lyd i min '04 525d. Kan minne om en stabel med tallerkener som klirrer. Lyden kan reproduseres når jeg lukker igjen dørene, det kommer da et lite klirr. Høres periodevis ved kjøring på ruglete underlag, men ikke alltid.
Noen som har vært borte i liknende? Har prøvd å google litt, men har ikke blitt klokere. Noen som sa noe med hanskerommet.
Hadde en bekjent som hadde samme lyden...  satte bilen på verksted...etter 14timers feilsøking fant de en penn og 2 kronestykker gjenglemt i oppbevaringsboks over hodet....
Jeg går ut i fra at du har takluke i bilen din? Hvis du har det er det i fra den flappen i forkant av takluka. Jeg merker akkurat det samme når jeg har takluka i tilt
Samme med min e60 med tallerkenlyden og det er den flappen på takluka som de andre snakker om. Stakk innom europris og kjøpte en pakke svarte møbelknotter. Festa 2 stk på flappen og lyden forsvant. 10 kroner kosta det :)
TROR jeg har hatt et par av disse. da mener jeg å huske at det var fjærkasetten inni rattet som var knekt.
men rart om det skal være det hvis du ikke har bytta/vært av med rattet.
Det var metallet i takluka som klirra mot glasset ja. Mange takk for hjelpen!
Begynte å bli smått gal av det der, lurte på om det var støtdempertårnet, hjuloppheng, at hjullager. Jaja, så enkelt kan det være.
Hei
Begyner å bli ganske lei av at speilene mine folder seg lenger bak enn den posisjonen de stod i når jeg starter bilen. Noen som vet løsning på dette? Evt hvordan fungerer det hvis jeg stikker inn til BMW og spør, må man betale full time eller går det ann at de bare ser på det og anslår pris på fiks?
Forresten, ett spørsmål til. Når jeg bare sitter vanlig i bilen uten å ha den i gang så kommer det masse lyder fra bak midt konsollen og navigasjonen, er dette vanlig?
