E60/61 tråden
Har samme greia på min e60. Har bluetooth, men den finner ikke telefonen min (HTC LEGEND). Men har kjøpt meg et TVILLING SIM-kort, så har det i bilen fast (har telefon i bilen) :) Funker som fjell det..! Men kvepper like mye hver gang når folk ringer..
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Jeg hadde en HTC HD2 (windows mobile) og den fungerte 100% fint. Nå har jeg en Huawei u8800 (android) og den funker også 100% via BT.
Sikkert på at dere har riktig pin kode osv. for å pare bilens BT mot telefonens?
har iphone 4 , kan prøve med enn ann tlf når eg kommer hjem :)
men som sakt er ikkje sikkert bilen har det som skal til for at det skal fungere? kan det vere eg må ettermontere noen slaks sender ? eller programvare?
Funker fjell med Samsung Wave..men husk å finne BT enhet VIA TELEFONEN DIN....ikke prøv å finne telefonen i i drive...8)
Jeg fikk ikke koblet opp min forrige HTC med MS-OS. mot bilen. Måtte taste inn noe pin-kode greier og fikk feilmelding hver gang. Har ikke prøvd med min nye Desire med Android. Hvordan gjør man oppkoblingen via mobil? Må jo definere en pin for å etablere koblingen og den vil ikke iDrive godta.
Slå på tenningen. gå på telefonen og søk etter BT enheter. Når du velger "BMW" eller hva det står så må du definere en kode og denne koden må såklart gjentas via idrive når det kommer opp "phone device found" eller noe sånnt! vips ferdig 8)
Ja, det var akkurat denne koden iDrive nektet å akseptere. La inn en lett firesifret kode på mobil, gjenntok i iDrive og trykket "enter". Det gav feilmelding. Skal prøve å nytt med Desire-saken jeg har nå.
Er det ikkje berre å sette på bluetooth på telefonen, og så søker bilen etter den da ?
edit; åå, må eg gjere det omvendt? altså finne BMW'en på telefonen?
DETTE skal testes imorgen 8):D
Hvordan blir det da? Om man har den tilkoblet, og så forlater man bilen over natta f.eks. Vil mobilen koble seg automatisk til når eg kommer ut i bilen igjen neste morgen? Slik at det ringer i BILEN (høytalerene) når eg kjører/er i bilen? :o ...isåfall er det genialt! Har hatt bilen i snart 1 år, og finner ut nye ting hele tida, takket være Bimmers!
Jepp, telefonen må finne bilen :)
Telefonen og bilen vil alltid finne hverandre når du har gjort dette engang. Din kontaktliste på telefonen vil også være tilgjengelig i iDrive'n.
Min htc med windows gikk kjempefint.. låner bilen til samboen av og til, kobler man 2 eller flere telefoner opp mot bilen,kan man også velge hvem av de som skalligge øverst, hvis vi er sammen i bilen, er det min som logger seg på :lol:
Det stemmer det at hver gang du starter bilen så blir tlf automatisk oppkoblet mot i-drive... genial funksjon dette ja!
Fikk bilen tilbake fra verksted idag for rette på aktiv cruise control feilen og typisk nok så er alt nullstilt (har visst oppdatert hele iDrive, tror det tok en rundt 10 timer). Og typisk nr 2 så sliter jeg med å få kontakt mellom bil og telefon. Satt dog og kjørte når jeg fikla med dette :P, så jeg får heller prøve igjen når bilen står stille.
Edit: Nå funker alt igjen, må bare bruke god tid og taste inn riktig kode osv #-o
Var med PenguiN- og vasket bil i kveld :D Bestandig like trivelig det :D
Men oppdaget rust på høyre side i bunn av bakluka i falsen (fugen) [-X
Ikke bra [-X
Det ser ut til at det er fukt som kommer fra innsiden og trenger seg ut der i falsen..... PenguiN- hadde det på samme plass????? Spooky
Den er reg 30,12,2004 i tyskland, men rustgarantien gjelder vel likevell?
Fordi det skal ikke komme rust der?
Tisp råd før en går til GS eller Strandveien i Trondheim?
