E60/61 tråden
Hmm.. Hver hele time piper det 4-5 ganger for å si ifra at det er nyheter.. men finner ikke ut hvor man slår dette av :evil:
Har lett i hele menyen! Men mulig man har oversett noe.
Anyone ?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Anyone ?
+1
Finnes i på radioinstillingen. Kommer opp på venstresiden når du er i radiobildet på idrive i skjermen. Merket med "TP" mener jeg det var.
Time signalet finner du undere instillinger på i drive - meny i midten. Under klokke innstillinger. Heter faktisk timevarskel. ON - OFF
Lykke til med den :D
nå skal det jo sies at du hadde rust på en "ukjent" plass...mens rust tilfellet mitt og Leo er i en fals og er ett velkjent problem..da er vel kanskje ikke servicehefte så viktig lengere..?!
Ukjent og ukjent... Min forrige bil var en 03 520dt E39 og det var rust på akkurat samme plass på den, midt på en åpen flate, i tillegg til under plastdekslet på vinduet da...
Genialt! Nå fant jeg dette på 1-eren min også. Trodde jeg hadde vært gjennom alle funksjoner i iDrive, men det var en jeg hadde oversett, gitt. :)
På engelsk: Meny i midten -> Display settings -> Clock -> Message Memo (huk av)
Nyheter? Nei, den piper hver hele time. iallefall på min e60 ..
edit; ahh, du mener at det er nyheter på radio ? :mrgreen: haha.. ja, kanskje det er derfor den piper. Synes uansett pipingen er grei eg :)
Hei Reef89 takker for svar, da skal jeg se etter dette imorgen når jeg kjører.Har liksom lurt litt på hvor denne var. :)
Tar med ett bilde jeg, så slipper du/andre og lure. Her ved 3 streker, driftsvarm motor.
Disse strekene flytter seg ikke på min bil... :? 530DAT LCI 2007.
når bilen er kald skal det komme frem flere hvite streker, strekene forsvinner etter vert som bilen oppnår drivts temperatur
Husk også at dere med nyere bil, diesel. så kan det ta opp til 30-50min kjøring for strekene er på 3.
det tar ikkje lang tid før min 530d 2004mod blir varm, kjører ca 7km 10min så har eg drivts temperatur.
Hvis du leser engang til det jeg skrev. Det kan ta opptil 30-50min.
Nyere biler er ikke 2004pre. Nyere biler er facelift 07-.......
Søster min har 09 E61 520D, tar evig lang tid før motoren der blir driftsvarm, men ikke nå lenger når webasto er montert.
Mener at facelift biler ikke har denne beveglige markeringen på turtelleren. Har ikke den på min 2007 525d. Du må inn i den "skjulte" menyen for å se temperatur. Prøv å google "hidden menu e60" eller noe for instruksjoner.
Forøvrig ikke skjelden at termostatene er kaputt på disse. Motoren skal bli varm (ca 88 grader) selv om det kan ta litt tid om det er veldig kaldt. Ikke godta et talentløst verksted (stenshagen Lillestrøm) som sier at en bruktimportert bil ikke skal bli varm.
Fant det nå, herlig å bli kvitt den pipingen :)
