  • Svar 55
Tja, det skulle vel ikke være umulig. Når man kjører den samme strekka om og om igjen så kommer det til tider at du glemmer at du har kjørt deler av strekningen :S
I så fall er jeg skeptisk til å kjøre i området, hvis folk er så til de grader uoppmerksomme når de kjører..
Antallet førere som er usedvanlig uoppmerksomme bak rattet kan nok aldri undervurderes. :shock:
Den fotoboksen i Rælingentunnelen er akkurat satt opp, dessuten så er det en helvete helling inne i tunnelen så enten du vil det eller ei så øker farten din drastisk fra du entrer tunnelen til du passerer fotoboksen (som selvfølgelig er plassert nederst i hellingen). Kjørte der senest i går selv, for første gang etter at boksen kom opp. Skal ærlig talt si at det var vanskelig å se den....
Må vel stå på bremsene i den tunnelen da. Hvis de først skulle satt opp en fartsboks sett den i enten en oppover bakke eller på en rett strekke.
er vell der bare for å straffe dem så ligger + - 10 over
:roll:
også i bunnen da, snakk om å skape trafikkfarlige situasjoner når noen er uoppmerksome å ser dette dritte :?
norge ftw 8)
Overrasker meg ikke om de har "glemt" å sette opp et skilt. Er jo ikke akkurat den første fotoboksen i bunnen av en bakke. Står ofte der det er fint og oversiktlig, alt for lav fartsgrense gjemt bak et skilt. Poenget er selvfølgelig å tjene så mye penger som mulig.
Her i Bergensområdet ble ene fotoboksen flyttet et par hundre meter før inne i tunnellen. Jeg trodde jeg visste hvor den var, men den var flyttet og jeg var heldig som slapp bot pga de sikkert ikke hadde koblet den til. Blinket iallefall ikke.
Så det skal ikke så mye til å bli tatt egentlig..
Min bil har en pedal mellom gass og clutch. Den kan brukes til å holde farten nede har jeg funnet ut. Prøv, kanskje det fungerer på din bil også. :wink: Evnt, så fungerer det også å sette den pinnen mellom setene slik at det blir mye bråk - da øker heller ikke farten såå mye.
Det teite med de fotoboksene er at de ikke ser ut som fotobokser.
- Den høyeste målte hastigheten er 143 kilometer i timen. Her er det noen som må spikre paller, konstaterer politioverbetjent Stein Brynildsen i trafikkseksjonen i Romerike politidistrikt.
hehe.. jaja, "Hvorfor må et parkometer se ut som et parkometer?" noen sett den reklamene?:D
Ikke undervurder vanen folk har om å gi flatt jern i denne tunellen heller....
Altfor fort gjort å gi på litt i den tunnelen der :oops::-$O:):whistle:
Hvis det var noen her inne som kjørte en sort E46 coupe med felger og en mørkeblå/sort E36 cab oppover tunnelen onsdag kveld forrige uke; Takk for dansen :wink:
En annen sak er at fotoboksen skulle vært høyere opp i tunnelen. Det blir litt for slemt å plassere den nederst, akkurat som de på Gardermoen-Minnesund strekningen som står ved innsnevringene fra to til ett felt.
