Bare en reminder....skrap ruta de for is!!
Man kan eventuellt bruke varmt/lunkent vann på rutene som man har med i en vannflaske f.eks. Da slipper man doggproblemer også...
  • Svar 42
  • Visninger 2.8k
Det har jeg faktisk prøvd. Det som er litt kjedelig da er at vannet som regel fryser på igjen på vindusviskerene.
Jeg har veldig dårlig tid av og til men tar meg alltid tid til å skrape ruta først! Så har jeg også bilen i garasje som er god å varm så om morgenen så er dette aldri noe problem!
Det med å la bilen stå og gå er jeg ikke noen fan av! Det blir for det første stjålet veldig mange biler på denne måten og så har jeg hørt at det ikke er det beste for motoren! Da er det bedre å ta seg råd til en motorvarmer, koster ikke mer enn 3-4000,-! Så får man varm bil med en gang! :wink:
Motoren har jævlig godt av å bli driftsvarm før du kjører den...
Ja. Men en motor har bedre av å bli kjørt rolig et par minutter, enn å stå på tomgang i en evighet for å bli varm.
mn den har ikke godt av å stå på tomgang når den er kaldt. Grunnen til dette er at oljen da er seig og oljepumpen klarer ikke å opparbeide nok trykk til å pumpe den ordentlig rundt, noe som løses ved å motoren får litt mer turtall, også blir motoren fortere varm når den må jobbe litt.
Der tar du feil! Jeg vet at det hersker mye tvil rundt akkurat dette, hvorpå mange mener at motoren ikke har godt av å stå lenge på tomgang! I instruksjons boken til min bil så står følgene:
"Kjøring må tilta straks etter at motoren har blitt startet i kaldt vær, tomgang må ikke forkomme da dette fører på slitasje på motoren under slike forhold! Unngå også høye omdreiningstall"
Så motoren har ikke så jævlig godt av å bli driftsvarm før du kjører!!!
Har du motorvarmer / webasto, så bruk den når det er veldig kaldt. Da har motoren litt temperatur når du starter den, og slitasjen er mindre.
Det med å la den stå på tomgang ei stund når du starter den om morgonen når det er bikkjekaldt er ikke å anbefale (etter det eg har hørt.) - Du bør begynne å kjøre etter kort tid, og kjøres rolig med lite turtall heilt til den er skikkelig varm :)
ang. idioter som ikkje skraper rutene. Det er livsfarlig både for fører av bilen og andre rundt seg - SPESIELT myke trafikanter, som fotgjengere. Det tar 1-2 min å skrape, What's the big deal? [-X#-o
Is skraper får du jo til og med gratis mange steder. Synes det bare er bra at politiet slår hardt ned på sånt
Skulle jo bare mangle at folk skraper ruten sin!
Hvis de ikke har tid? Stå opp 2 minutter før!
Hvis det er for kaldt? Kle på seg!
Også folk som har en halvmeter med snø på taket, skjønner ikke hva som surrer hos enkelte. Da jeg hadde BMWen brukte jeg taktrekk, slapp å koste av nesten, bare panser og bakluke. Gikk veldig fort og veldig lettvint.
Fikk is skrape av politiet med vegvesen reklame da jeg ble stoppet i rutine kontroll 2 år siden :D Men den beste jeg har fått er fra hurtigruta tror jeg i fjor, den er fleksibel, tynn og bøyer seg fint etter rutas krumning slik at det går fort og man slipper skrape mange ganger på samme sted.
Sånn ting man sprayer på ruta har jeg og prøvd. Men burde bare brukes om det er skikkelig vanskelig is.
Ang. la bilen stå litt på tomgang før man kjører er vell det bedre enn å bare fise ivei om man foreksempel må anstrenge motoren mye som hos meg når jeg skal på jobb. Første partiet fra rett på utsiden av husveggen til jobben er bratte LANGE oppoverbakker. Kan ikke se for meg at det er uskadelig bare kjøre ivei for å anstrenge motoren så voldsomt enn å la den bli bittelitt varm.
520en din er vel ikke så dau at du må opp i 4000 omdreininger for å komme de bakkene? :wink: Vanlig normal kjøring er nok ikke så farlig!
Etter at det var -22 ifjord vinter har jeg sluttet og starte min 328i og varme den på tomgang. det resulterte i sprukken topp pakning. Anbefales ikke. Har nå fått kupevarmer som starter 1 time før jeg kjører på jobb. Perfekt :D
står i manualen at bilen må ikke varmes på tomgang.
