Min BMW 130i Performance (Masse nytt + Nürburgring trackday S.19)
  • Svar 322
  • Visninger 57.1k
  • Nå er det på tide med en skikkelig oppdatering her...   Et sammendrag av hva som har skjedd her siden sist.   - Montert inn Bilstein B16 PSS9 Coilovers.    Er vel egentlig ikke nødvendig å nevne
  • Liten bonuspost fra turen...   Selv om jeg er godt over middels opptatt av å holde bilen ren og pen så ble det aldri tid til å vaske bilen... Frontruten ble hyppig skrapet ren for div insekter og a
  • Har kjørt med redstuff tidl. og da ble det fading selv med drillede og ventilerte skiver, men Ferodo er jo i en litt annen klasse...     Nei, På 135i er den venstre (sett forfra) åpen for kjøling
  • 8 months later...
  • 4 months later...
DEEEET stemmer Fredrik! Kan jo ikke selge denne godbørsa...
Nå har jeg kjøpt et brukt Bilstein B16 Coiloverkit som skal monteres til våren og i god tid til Destination Nürburgring trackday 2-3. Juli.
Framdemperne er originalt i noe slags behandlet stål, da dette har stått på en bil (papperboys 123d) som har sett lite annet enn maskinvask så var de svært rustet.
Etter en runde med WD40 og stålbørste på drill ble de ganske blanke...
Håper jeg ikke trenger å nevne hvem som er pusset.
Før trackday på Ringen så har jeg en liten checklist som skal gjennomføres...
- Bytte bremseklosser til Ferodo DS2500
- Ny bremsevæske med høy varmeverdi
- Fjerne Clutch Delay Valve. For de som lurer på hva dette er så kan de ta en titt her: http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=209440
- Bytte diverse understellsdeler til M3-deler. Har ikke bestemt meg helt hva ennå, men blir i allefall traversforinger bak.
- Montere coilovers
- Ordne bremsekjøling. Har slitt litt med bremsefading under banekjøring i høye utetemperaturer.
- Dekorere bilen i litt jålete Nurburgringdekor litt ala omrisset av ringen på denne Sciroccoen (dette er kun i anledning trackdayen): VW-scirocco-racingB.jpg
Men muligens på panser/venstre framskjerm...
Har "slitt" litt med høy oljetemperatur etter 15-20 min med banekjøring, da oljen passerer 130 grader. Takket være performance-rattet så er det lett å holde oversikt over olje og vanntemp.
Jeg blir aldri helt klok på hva som faktisk er akseptabel oljetemp, men jeg synes 130 grader er i overkant av komfortgrensa.
135i har originalmontert oljekjøler pga. turboer. Siden N52 og N54/N55 deler samme blokk så trenger jeg kun å montere termostathus og radiator med tilhørende slanger.
Dette kommer på ca. 5-6k.
Noen som mener noe om dette? Er det verdt det? Jeg har jo tenkt til å bruke bilen til litt banekjøring i fremtiden...
5-6k hørtes mye ut.. når man får en oljekjøler på gs til 800kr.. og det er nok ikke så mye som egentlig skal til for å fikse problemet.. kanskje hvis du får tak i termostathus brukt så er nok det en mye billigere løsning.. da 135i krever en GOD del mere kjøling en hva din gjør pga turboer..
jeg tror det skulle holdt i massevis..
skal du legge på dekor kun for et epic race diesel vs bensin ned til ringen og etterpå bare for å kjøre på ringen????
jeg vil ihvertfall at Bildene fra frozenspeed av bilen min skal se ut som bilen min :P
veldig lik sjekklista mi den der,, Merkelig :P
Hvis jeg skal ha oljekjøler så blir det fra 135i, ikke noe GS ræl.
Onkel legger dekor gratis så det er ikke noe stress. Skal nok klare å huske at det er min bil, selv med litt annen dekor ;)
Hvilke understellsdeler skal du bytte a?
casterstag og bærearmer forran.. mulig jeg bytter traversforingene også men da samtidig som jeg monterer stabstag ihvertfall :P vurderer sterkt om ferielønna skal gå til quaifediff :P så da gjør det ikke noe med stive stabilisator stag.. også kan jeg ikke la deg ha noen fordeler på meg heller ;)
Bra du går for noe som er org. Jeg har ikke mye peiling på dette, men jeg vil tro det vil hjelpe. Hvor skal den evt monteres? :)
Den blir sittende rett bak venstre luftinntak i frontfangeren, og har utblås i hjulbrønnen.
jeg setter også pris på orginalt.. MEEEN føler man kan komme lengere for mindre ved å kjøre uorginalt ;)
men er kanskje enig at for din bil er det det som er det beste.. med tanke på stand ok Km stand osv :P Min er jo bare en pendle bil, en 120d med en ekstra turbo dytta på :P
Er du sikker på at du trenger bremsekjøling når du får på plass Ferodo-klossene? Jeg har sett på noen fora at det skrytes av DS2500 i kombinasjon med gode skiver, som f.eks. Black Diamond. Denne komboen skal visstnok være gode greier. Biter bra og lite fade.
Har et sett DS2500 liggende å vente på sommeren selv, men finner Black Diamond skiver kun til framenden. Jeg tenker jeg tar det litt i steg - Teste klosser først og evt noen andre skiver etterhvert.
vi snakker kroner når klosser rundt hele koster 4000,- på ebay :P
men skal man være rask så koster det...
har fått en del feilmeldinger i Idriven om varme bremser tidligere og det er 0 ventilasjon til bremsene i den performancefangeren.. da må man ha noen ekstra kanaler å rør..
