Min BMW 130i Performance (Masse nytt + Nürburgring trackday S.19)
  • Svar 322
  • Visninger 57.1k
  • Nå er det på tide med en skikkelig oppdatering her...   Et sammendrag av hva som har skjedd her siden sist.   - Montert inn Bilstein B16 PSS9 Coilovers.    Er vel egentlig ikke nødvendig å nevne
  • Liten bonuspost fra turen...   Selv om jeg er godt over middels opptatt av å holde bilen ren og pen så ble det aldri tid til å vaske bilen... Frontruten ble hyppig skrapet ren for div insekter og a
  • Har kjørt med redstuff tidl. og da ble det fading selv med drillede og ventilerte skiver, men Ferodo er jo i en litt annen klasse...     Nei, På 135i er den venstre (sett forfra) åpen for kjøling
Godteri fra øverste hylle hele veien! Nice! Og jeg som trodde jeg hadde en liten mental "edge", med mine camberplater :)  Helt til nå da...
Sånn for å være litt "tease" så har jeg et sett slike som dette liggende. Som skal på plass for å få litt mer camber bak også:
post-74645-0-77027200-1399551125_thumb.j
Å få nok camber bak er ikke noe problem med justerbart senkesett :P man vil gjerne heller ha litt mindre :P
Oki! Da skal dere lavere enn det jeg har bilen min. Med dagens høyde (33cm fra hjulsenter til hjulbue), så har jeg en del mer dekkslitasje på ytre tredjedel/halvdel av bakdekkene. Og trenger mer camber for å få jevnere kontakt med underlaget. Alternativt så er min bil relativt myk i fjærene (Eibach Pro-Line)  og krenger en del.
Uansett kjekt med mer justeringsmuligheter... Da får man etterhvert et dugandes oppsett.
Jeg ser at fremdekkene mine er vesentlig mer slitt enn bakdekkene. Spesiellt i ytterkant, noe som bekrefter det jeg har følt, -mye understyring. Håper dette blir eliminert med coilovers og camberplater.
I dag har jeg fått APEX felgene på bilen.
Hadde 10mm spacer bak og 12mm spacer foran med de gamle felgene, disse ble montert på igjen da jeg glemte å si ifra at de skulle være av.
Så nå er oppsettet:
18x8,5" ET45 (Med spacer ET33) foran,
18x9,5" ET43 (Med spacer ET33) bak.
Det ble i bredeste laget og subber mye bak :P, så spacer bak skal av, og flyttes foran.
post-42685-0-31059900-1400097063_thumb.j
post-42685-0-32656300-1400097082_thumb.j
post-42685-0-42765400-1400097090_thumb.j
post-42685-0-65316200-1400097119_thumb.j
I morgen setter jeg i gang med en liten sesongklargjøring...
  • Montere Bilstein B16 PSS9
  • Montere Camberplater
  • Bytte til E92 M3 bakre traversforinger
  • CDV fjerning
  • Bytte til Yellowstuff klosser
  • Bytte Motor, Girkasse -og Diffolje.
  • Bytte bremsevæske.
Ang. bremsekjøling så vurderer jeg samme løsning som "Hagenisse" (Kim K.) har gjort på sin Z3 Coupè.
Montere en "flens" på bremseskjoldet der jeg kan feste kjøleslangen slik som på bildet. Da er det enkelt å sette på og ta av for banekjøring.
989066_10200256830000751_1017573741_o.jp
så ikke så dum ut den løsningen der men martin trenger fortsatt å få luft inn i hjulbuen for å få noe luft inn der i heletatt.. men det der er nok gull for meg :)
vi får ta en shoot den 24 mai martin :) skulle ha filma litt osv greit å ha litt sånn praktiske klipp av bilene osv til filmen vi skal lage :)
så lurer jeg også på hva som er vits i å space så jævelig syntes det går ganske kant i kant jeg.. :)
Når det gjelder kjøling av bremser, har du vurdert dette?
Ja, men det er ingen føringskanaler for luft inn i hjulhuset. Så da hjelper det ikke stort...
Som nevnt så var planen å ikke ha på spacere, men jeg glemte å så ifra på dekksjappa at de skulle fjernes...
Dette blir bra med de nye oppgraderingene. Hvor stor forskjell var det når du byttet ut stabstaget? :)
  • 1 month later...
   Er vel egentlig ikke nødvendig å nevne at dette var en stor forbedring fra H&R senkefjærer og originale dempere.
   Bilen er en god del stivere, men har vent meg til dette nå. Har hatt en problemfri tur på hytta med kjerring, bikkje og masse remedier, så da er vel understellet godkjent (i heimen)
- Byttet traversforinger bak til M3 foringer.
   Merker nå at bilen ikke bruker tid på å sette seg i <turn-in> men er fast og fin hele veien, ingen merkbare minus med denne oppgraderingen. Anbefales!!!
- Montert camber/caster plater (Som ikke gikk helt knirkefritt)
   Etter å ha avklart noen installasjonsproblemer så virker disse bra. Enkle å justere og støyfrie ved vanlig kjøring.
   Når bilen er veldig varm (spesielt under banekjøring) så blir det litt klunking og piping fra camberplatene, dette er helt normal da det er Alu hele veien,
   der det orignalt sitter store gummiforinger.
- Fjernet Clutch delay valve (CDV).
   kort oppsummert: Mye mer kontant clutch følelse,
Nye studs og Bilstein B16 PSS9
post-42685-0-59652300-1405887144_thumb.j
post-42685-0-03418900-1405887429_thumb.j
Har skjært ut hull i teppet bak, for å komme til justeringsskrue for hardhet på bakdemperne. Kjøpte en orignal plugg fra BMW som passet perfekt!
post-42685-0-18572100-1405887463_thumb.j
post-42685-0-28352600-1405887484_thumb.j
post-42685-0-24550800-1405887530_thumb.j
Noen bilder av justering av hjulvinkler og hjørnevekting.
post-42685-0-37648800-1405886092_thumb.j
post-42685-0-42153200-1405886118_thumb.j
Fikk lånt meg noen ordentlige hjørnevekter.
post-42685-0-59370800-1405886148_thumb.j
post-42685-0-82974400-1405886156_thumb.j
Her ser vi at bilen har så godt som 50/50 vektfordeling både mellom høyre/venstre side og foran/bak.
Dette er målt med full tank og meg i førersetet.
post-42685-0-13235700-1405886354_thumb.j
Omtrent 25% av bilens vekt på alle hjul. Dette var uten å justere noe som helst. Nybegynner flaks?
post-42685-0-70256000-1405886368_thumb.j
Og så over til årets bil-høydepunkt...
Destination Nürburgring | 10
Fredrik (Papperboy) og jeg ville spice opp turen ned, i stedefor 100mil transport så ble det 100mil med Top Gear inspirert kappløp.
Rett og slett første mann ned.
Vinneren skulle ha Norsk flagg og navnet sitt på bilen, taperen skulle bytte ut det norske med Gaypride flagget.
Ja, likt som James May, da Top Gear deltok i Silverstone 24h med E46 330D.
post-42685-0-82969100-1405888781_thumb.j
Turen gikk til Larvik og derfra til Hirtshals med Colorline superspeed.
Vi stoppet på første bensinstasjon i Hirtshals for å fylle full tank og starte konkurransen.
Fredrik tyvstartet kalaset mens jeg ennå fiomlet med kameraet...
post-42685-0-86432000-1405889085_thumb.j
Med 100 mil ned til Nürburgring så måtte jeg ligge under 1l/mil for å klare meg med en fylling halvveis,
Fredriks 123d er noe snillere på forbruket så han kunne han kjøre en del fortere enn meg med lavere forbruk. Men hastighet er ikke alt
Veivalg er essensiellt når man ønsker å ende opp på et bestemt punkt. Fredrik svingte feil på motorveien i Danmark og endte opp med å kjøre i 30 min mot København, fremfor Tyskland, før han fikk tips om at han var på villspor og fikk snudd.
Da var seieren allerede godt nede i lomma mi, så da dreit jeg i om jeg måtte fylle 1 eller 2 ganger til, og ga gass hver gang det dukket opp en og annen som var keen på å kappkjøre...
post-42685-0-74649000-1405890019_thumb.j
post-42685-0-98441400-1405890021_thumb.j
post-42685-0-24919000-1405890024_thumb.j
post-42685-0-75490800-1405890025_thumb.j
post-42685-0-25480800-1405890028_thumb.j
Etter 8,5t var vi "Am ring" og kunne senke skuldrene og heve en bitburger, mens vi ventet på mr. Gay Pride...
post-42685-0-94755200-1405890029_thumb.j
post-42685-0-53889500-1405889842_thumb.j
post-42685-0-81052800-1405890149_thumb.j
post-42685-0-66470700-1405890151_thumb.j
Første dag var sightseeingdag. Dette er fjerde gang vi er her, men det er mye vi ikke har sett og gjort...
En liten tur innom Bilstein og Black Falckon
Dette er bilen som tok 2. plass i årets 24t løp på Nürburgring, noe den bærer preg av...
post-42685-0-46251900-1405890308_thumb.j
post-42685-0-44876700-1405890305_thumb.j
post-42685-0-10109900-1405890303_thumb.j
post-42685-0-74911800-1405890310_thumb.j
Mye annet gromt i disse lokalene
post-42685-0-91382800-1405890404_thumb.jpost-42685-0-51814500-1405890406_thumb.j
post-42685-0-07144300-1405890408_thumb.j
Litt random shots fra området...
post-42685-0-74991700-1405890479_thumb.j
post-42685-0-77214700-1405890481_thumb.j
post-42685-0-20313500-1405890484_thumb.j
post-42685-0-07966100-1405890486_thumb.j
post-42685-0-93946800-1405890487_thumb.j
post-42685-0-19853500-1405890489_thumb.j
post-42685-0-00461100-1405890491_thumb.j
post-42685-0-12030000-1405890493_thumb.j
post-42685-0-60638600-1405890494_thumb.j
post-42685-0-16014800-1405890496_thumb.j
Dag 2-3
Destination Nürburgring, 2 dagers Trackday.
Men først...
Dekorering av Taper og vinnerbil...
post-42685-0-40643700-1405890909_thumb.j
post-42685-0-77903400-1405890910_thumb.j
post-42685-0-63463800-1405890912_thumb.j
Peprer bare på med bilder her...
post-42685-0-75692400-1405891306_thumb.j
post-42685-0-44071200-1405891308_thumb.j
Kulere hjelm finnes ikke!
post-42685-0-38556800-1405891310_thumb.j
post-42685-0-08262400-1405891312_thumb.j
post-42685-0-67714900-1405891313_thumb.j
post-42685-0-18273600-1405891315_thumb.j
post-42685-0-86536400-1405891316_thumb.j
post-42685-0-81037800-1405892174_thumb.j
post-42685-0-79264800-1405891318_thumb.j
post-42685-0-09251600-1405891321_thumb.j
post-42685-0-00283300-1405891323_thumb.j
post-42685-0-37364900-1405892234_thumb.j
post-42685-0-84266900-1405892235_thumb.j
post-42685-0-19948500-1405892237_thumb.j
post-42685-0-66206200-1405892238_thumb.j
post-42685-0-00762700-1405891613_thumb.j
post-42685-0-06495200-1405891615_thumb.j
post-42685-0-35734600-1405891617_thumb.j
post-42685-0-61680800-1405891619_thumb.j
post-42685-0-93624500-1405891621_thumb.j
post-42685-0-99522500-1405892706_thumb.j
post-42685-0-76293300-1405891623_thumb.j
post-42685-0-85509100-1405891625_thumb.j
post-42685-0-01917400-1405892708_thumb.j
post-42685-0-88380000-1405891627_thumb.j
post-42685-0-98076100-1405891629_thumb.j
post-42685-0-35816800-1405892709_thumb.j
post-42685-0-68653200-1405892710_thumb.j
post-42685-0-96275400-1405891631_thumb.j
post-42685-0-00195500-1405891719_thumb.j
post-42685-0-62434000-1405892711_thumb.j
post-42685-0-18334600-1405891721_thumb.j
post-42685-0-45064700-1405891723_thumb.j
post-42685-0-16652700-1405891726_thumb.j
post-42685-0-40407800-1405891728_thumb.j
post-42685-0-26236100-1405891730_thumb.j
post-42685-0-24139000-1405891732_thumb.j
post-42685-0-38386200-1405891734_thumb.j
post-42685-0-56518700-1405892712_thumb.j
post-42685-0-24918100-1405891736_thumb.j
post-42685-0-93481300-1405891737_thumb.j
post-42685-0-35821400-1405891807_thumb.j
post-42685-0-39874100-1405892713_thumb.j
post-42685-0-89491900-1405891809_thumb.j
post-42685-0-97997600-1405891811_thumb.j
post-42685-0-60623000-1405892714_thumb.j
post-42685-0-92230900-1405891813_thumb.j
post-42685-0-88501000-1405891815_thumb.j
post-42685-0-30709500-1405891817_thumb.j
post-42685-0-64080600-1405892715_thumb.j
post-42685-0-31944900-1405891819_thumb.j
post-42685-0-28948100-1405891821_thumb.j
post-42685-0-47660900-1405892716_thumb.j
post-42685-0-77822600-1405891822_thumb.j
post-42685-0-44974800-1405893007_thumb.j
post-42685-0-49893400-1405893008_thumb.j
post-42685-0-56272400-1405891824_thumb.j
post-42685-0-12959900-1405891895_thumb.j
post-42685-0-61483700-1405891897_thumb.j
post-42685-0-50219200-1405891899_thumb.j
post-42685-0-58127000-1405891901_thumb.j
post-42685-0-29018000-1405893009_thumb.j
post-42685-0-11356800-1405893010_thumb.j
post-42685-0-46635100-1405891903_thumb.j
post-42685-0-70860200-1405891905_thumb.j
post-42685-0-92678100-1405893010_thumb.j
post-42685-0-77759700-1405891907_thumb.j
post-42685-0-60548000-1405891909_thumb.j
post-42685-0-13135700-1405893012_thumb.j
post-42685-0-03861700-1405891911_thumb.j
post-42685-0-20933900-1405893013_thumb.j
post-42685-0-02645000-1405891913_thumb.j
post-42685-0-79394300-1405891984_thumb.j
post-42685-0-61759700-1405891988_thumb.j
post-42685-0-29924900-1405893014_thumb.j
post-42685-0-87770500-1405891990_thumb.j
post-42685-0-75340400-1405891992_thumb.j
post-42685-0-82251600-1405891994_thumb.j
post-42685-0-51645500-1405891996_thumb.j
post-42685-0-51588000-1405891998_thumb.j
post-42685-0-19156600-1405893015_thumb.j
Takk for titten!
post-42685-0-30212900-1405891986_thumb.j
