BMW dieselmotorer
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Noen forslag til hvorfor bilen ikke gir fullt trykk når jeg holder kickdown?
Merker at den drar bedre når jeg slipper gassen opp fra kickdown.
05mod 525dat
Clutch og svinghjul anbefalt til 04 mod 330d?
Vil helst ha enkelmasse svinghjul.
Men vurdert å gjøre det billig å sette på et brukt svinghjul, 6-puck sinter og org trykk plate, dumt å gjøre det kanskje?
Kompis sin med ca 250hk slurer litt på originalt vertfall(durer og, bunner svinghjul?), og jeg har planer om steg 2 på 283hk/600nm så...
Vil bare gjøre obs på at med enkelmasse svinghjul så vil du få en god del ulyd når bilen går på tomgang i nøytral.
Når det er sagt så har vi både svinghjul og clutch kit. Anbefaler ikke 6puck sinter på en bruks bil. De er helt fine å slure med, men de tåler det ikke på samme måte som en tradisjonell lamell. Du bør heller ikke kjøre org trykkplate, da den er roten til problemet.
Min 325TDS må på EU og jeg må på med en eksos med lyddemping og kat uten å betale for mye. Jeg har tilbud om et gratis anlegg fra M3 bensin med kat til å sveise i hop med downpipe og et Y-stykke. Kat'ene er nok forskjellige (det er også to av dem), men vil det være nok flow i en eksos fra M3 slik at jeg ikke lager problemer og bl.a. soter det hele til? Er det helt tullete eller kan det gå?
Ok, men originalt enkelmasse fungerer greit så lenge momentet i motoren er justert riktig etter hva jeg har lest tidligere?
men i så fall trenger jeg forsterka clutch kit. Vil pedalen bli tung med forsterka plate?
hva ligger prisen på for clutch kit?
det med sinter vet jeg for så vidt, men tenkte den kanskje varte en stund før den gikk.
Original enkeltmasse finnes ikke til disse. Du kan ikke "justere moment" på tomgane, da endrer du nødnvedigvis også tomgangsturtall (og det kan vi gjøre om ønskelig). Og det er klart det er en større påkjenning enn når man har noe som fjærer. Men har kunder som har kjørt med dette i lang tid uten problemer. Bare være obs på at lyd blir det.
Pedalen blir betydelig tyngre med våre plater, men du får sinnsykt bra modulering. Du får altså en mer presis følelse og det er lettere å kontrollere sluring.
Sinter er bortkasta på en gatebil. Cluthkitene vi bruker har holdt opp i 800Nm over flere år uten problemer (dog ikke noe clutchpumpin på disse bilene).
Jeg kan sette sammen et tilbud, men send helst en mail.
Mente på kjøre originalt dobbelmasse, ikke enkel :) vet det ikke eksisterer. Skriveleif
Tenkte på momentbegrensning i motoren ved pådrag slik at org dobbelmasse svinghjul ikke kødder seg.
Taper man mye på dette forhold til ha skikkelig enkelmasse svinghjul som tåler juling?
Endret av Mattae
Den blir ganske tam på lave-middels turtall om du ikke skal bunne et originalt og slitt DM svinghjul på disse ja. Det er fult mulig å justere, men må gjøre oppimot din bil pga ulik slitasje fra bil til bil mtp fjærer.
Skal en merke noe forskjell på motorgangen hvis en kobler ut LMM?
Prøvde igår, men merka ikke noe som helst forandring hverken på tomgang eller på en prøvetur.
Har en 525d (3.0l 2007) som er begynt å fuske, oppleves som en liten lugging ved lave turtall og bare periodisk. Føler det forekommer oftere ved motstand fekk opp bakker og slikt.
Noen som har opplevd det samme eller har en formening om hva dette kan være? Ingen feilmeldinger kommer opp på idrive
Sent from my iPad using Tapatalk
Diagnose.
Å drive å gjette, gjør man bare ikke.
Du kan ikke finne feilen uten å foreta en tilkobling av diagnose mot bilen og lese av verdier, sammenligne å mulig skifte noe.
Å bare bytte deler er håpløst.
