BMW dieselmotorer
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
TRF: dyser, turbo, downpipe, EGR pro, en sensor og mapping.
Det er dog et test oppsett. Tror ikke det finnes så fryktelig mange m47 som kan matche det da :)
Endret av TRF-Racing
230hk i dyno på e46 320d m47 i dag. Noen sprekere?
Rått!
Blir dette like kjørbart som en mer moderat trimming? Og vil automatkassa i en 120d takle momentet?
Endret av ogee1
Ja det var imponerende effektøkning, faktisk 70%.  Regner med eieren gliste når han kjørte avgårde  :)
Okey,et steg nærmere iaf :)
Skal spjeldet kun være lukket ved regen av dpf eller skal det lukkes ved stopp av motor også? Mener jeg leste en plass at den lukker for en mykere stans av bil.
Jeg har allerede et nytt spjeld liggende men jeg prøver å finne ut om det faktisk er den som er feilen,da det tydeligvis er andre som har hatt samme feilkode som har vist seg å være lamda eller noen andre sensorer..
ogee1 : på m47n /n2 så er det jo ikke vanskelig å få til den effekten en gang ;) Dette dreier seg om en førstegenerasjon m47d20 med 136hk og vp44 radialpumpe.
mspec: Din siste setning kan umulig gjelde lik motor. Dette er ikke tråden for synsing. Det er feil på spjeld, og det er helt vanlig på disse. Bare å bytte.
Det kan godt hende det var en m57, det husker jeg ikke, men jeg gikk ut ifra at det var samme opplegg når det var samme feilkode,der tok jeg isåfall feil :)
Takk for svar :)
Endret av mspec
Lambda feil er ikke relatert til spjeld på en diesel. På bensin er jeg med på at det kan være det.
Ellers er det riktig som du sier vedr regen og stopp av motor.
Dette er jo imponerende tall, på hvilket turtall oppnår du denne effekten.
Kan bare nevne at jeg har kjørt min M47N2 til 231 hk motor( 205dhk) på Bosch rullende landevei, men det er jo som du selv kommenterer en annen motor,
Jeg vet at BMW i sin tid (-98) kjørte og vant 24 timers på ringen med en slik motor i en E36, den skulle vel ha rundt denne effekten eller kanskje enda litt mer.
Jeg har alltid hatt en oppfatning av at VP44 pumpa på disse skulle være begrensningen, men spesial dyser gjør vel sitt vil jeg tro.
Er det turbo fra noen annen BMW modell, eller er det noe hybrid.
Uansett, artig at noen tar seg bryet med å eksperimentere med disse eldre modellene.
Jeg skjønte at det var den gamle motoren, men jeg ser at jeg formulerte meg dårlig. :-) Hvordan er kjørbarheten på 320'en?
FritzP: Ja den vp44 pumpa har jeg ikke veldig mange fine ord å si om. Det er som du er inne på dyser som gjør sitt for oppnåelig effekt. Maks effekt ligger på lave 3500rpm, og dette skyldes nok en gang karakteren til vp44 og dens interne begrensninger. e36 stw bilen som du nevner hadde 240-245hk og var jo en maktdemonstrasjon uten sidestykke i 1998.
Turbo: Ja begge deler.
Det er en bruker her på forumet som eier bilen og har sagt seg villig til å teste, og det synes jeg er kult! Så om flere har en såpass fornuftig tilnærming til utviklingsarbeid som den aktuelle karen har, så er det bare å si ifra :) Det er nemlig mange sære ideer oppi det lille hodet mitt.
ogee1: Ok. Da misforstod jeg. Min erfaring generelt er at automatene holde mye moment. Med  unntak av hp19 kassa som har vel svake fjærer i lock up clutchen (altså vibr dempere). Den holder helt fint den også, men begrenser seg hvor mye man kan trykke på på lave turtall.
Kjørbarhet, ikke like fin som eks en n47 med samme effekt. Men absolutt akseptabel. Vi sliter litt med at man ikke kan pøse på maks fra 2000 grunnet en kombinasjon av begrensende faktorer. Altifra motormekanisk, turbostyring, til ecu type som står litt i vegen der.
Har dere nå fått på plass en bra downpipe til n47 for e60 etter 2008 så vi kan få 230hk i kundebiler? Var ikke tilgjengelig igjennom quickfix for 1-2 mnd siden.
Har ikke downpipe til e6x n47 på lager desverre. Det kommer nok, men har ikke pri da de fleste e6x er aut gir, og da må man være ganske forsiktig med momentstigning pga hp19 kassa.
Men økning fra 350 til 400nm og rundt 50 hester ekstra er vel salgbart? Kjedelig å måtte kjøpe ny-brukt dpf istedet for downpipe og map den dagen det er tett...
