BMW dieselmotorer
Ref tidligere post har jeg fått skiftet en dyse på min 535d E61 og har ikke hatt problemer med at motor stopper etter det.
Men det jeg lurer på etter å ha snakket med 2 kollegaer som er eks mekanikere, lastebil og Møller, hvorfor kutter motoren helt når det blir for høy indre lekkasje i en dyse? Hadde det ikke vært bedre om dersom programvaren feks regulerte tenningsrekkefølgen og fortsatte å gå på 5 sylindre? Ifølge mine venner skjer dette på de bilene de har jobbet med.
Og er det ikke usunt for girkassen at motoren feks kutter helt i høyere hastighet?
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Det er fordi hvis det blir for stor innvendig lekkasje i en dyse på commonrail diesel så får ikke de andre dysene høyt nok trykk fra pumpa til å fungere. Tror minimumtrykk for å starte en commonrail er rundt 200 bar og videre opp til 15-1800 bar ved kjøring/belastning. På en eldre dieselmotor med stempelpumpe der det er en tilførsel til hver dyse fra pumpe så vil den kunne svive på f.eks 5 sylindre.
Kjapt spørsmål fra en nybegynner med diesel.
Gikk nylig til innkjøp av en E61 525dA facelift, altså den med 3literen.
Av og til ved belastning på lave turtall(1800-2400) så kommer det en "brumming" fra eksos/girkasse-område.
Ingen feilkoder eller antydning på at det er noe gale, og det kommer kun ved varm motor.
Bilen er forøvrig trimmet til 252hk/510nm med "momentbegrensninger på lavere gir" og EGR-delete.
Er det mulig at det er DPF som regenererer/har for mye motstand?
Kjører jeg i sports-modus så kommer jeg aldri lavt nok på turtall til at lyden kommer.
Tusen takk for svar som vanlig, Otis :)
Høres ikke ut som en kjekk reperasjon. Bytte av converter er vel løsningen?
Men det som er merkelig er at to venner av meg har 520d FL som jeg har lest har samme girkasse.
Disse har og samme problemet, men han ene har ny converter og lyden er der enda.(?) :)
Stemmer som Otis sier. Mange aut gear folk mener det er såkalt "mikroslip", men når jeg logger ser jeg ikke noe slipp, og du ville fått feilkode på utilsiktet slipp umiddelbart.  Så jeg har konkludert med at det er disse vibr dempende fjærene som bunnes (tilsvarende et DM svinghjul).
Når det gjelder det du har fått høre fra de som har trimmet bilen din.. "Dont drink the kool-aid". Det er bare å få satt opp software på nytt av noen som kan det, og da vil du se at med denne girkassa så er det veldig begrenset hvor mye du kan ta ut på lave og mellomhøyt turtall. "alle" sier at de har "momenbegrensnign på lavere gir", men for det første så ser jeg "aldri" dette i software hvor de påstår å ha gjort det, og videre så hva skal du med momentbegrensning i lavere gir? Problemet er jo like ille (om ikke bare mer) i høyere gir.
Må bare få si at kunnskapen til flere her inne er på en helt egen høyde :)
Tenkte meg i grunn det, etter å ha lest masse på det du har skrevet både nå og tidligere.
Da blir det nok en tur over fjellet i nærmeste fremtid så den får korrekt map av noen som virkelig kan det :)
Litt surt at Bmw valgte å sette inn en så svak girkasse på facelift 525d. Så vidt jeg leste har PFL 525d samme automatkasse som 530d og den tåler 530nm før FL og 600 etter FL.
Når jeg først har dere med all kunnskapen her, hvor mye problemer møter jeg på om jeg bygger om til FL 530d kasse?
Da motor er "lik" som 530d foruten innsug og dyser så kan det vel ikke være verdens vanskeligste jobb? :)
PS: Godt mulig jeg spør veldig dumt...
Dumt spørsmål som sikkert er stilt 100 ganger.
Dro av slangen på egr og blendet den. Får opp motorlampe når jeg kjører.
Går det greit å kjøre sånn bortsett fra det irriterende lyset i instrumentpanelet? Eller går den i noe form for nødmodus? Syns bilen vertfall går som før så.
06 120d m47n2
bmw e39 525tds, lekker fra dieselpumpe.. under.. kan eg bytte pumpe, eller må den også times? noen som vet ca pris på bytte av pakning på verksted?
06 120d m47n2
Den sløyfer da regenerering av dpf som er uheldig.
Jeg gikk igjennom innlegget på nytt og moderere meg selv litt.
Det kan faktisk være dpf regenerering du hører! Usikker på hvorfor jeg var så bestemt på converter /girkasse.
Det kan det være, men den regenererer vel ikke hver dag? :)
Er nok ganske trolig girkasse/converter. Er på snakk med Automatservice om forsterket converter, han mente det ville fikse problemet siden girkassen ikke slurer på clutchene eller noe :)
Hei! Har en E39 520D der turboen røk.. Er en turbo fra 525d noe å sette nedi? Passer den? Evt noe mer effekt?
Mye er likt, noe er ulikt. Den er jo en god del større, så du må beregne vesentlig høyere boost threshold. (godt og vel 25%). Videre er den ikke vinklet der hvor donwpipe monteres, så dette må modifiseres på din downpipe (flensen er lik).
Effekten styres av innsp mengde (ref første side). Du vil ikke ha nok fuel til å fullt utnytte en 2,5d turbo.
