BMW dieselmotorer
Hei! Har en E39 520d 270 på telleren 😊 Hadde service idag på den.. Men etter jeg skiftet luftfilteret å jeg gir gass så er det som den kutter på ladetrykk å kommer igjen, å kutter.. Sånn går det igjennom registeret. Ingen feil på diagnose heller.. Noe anelse?
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Vurderer sterkt å investere i TRF steg 1 til bilen min i løpet av sommeren. Men er det lurt å "hive med" en EGR-blokk samtidig? ;)
Tok av girkassen på en kompis sin 2004 mod 330d i går. Var ca 1-1,5cm slark frem og tilbake i svinghjulet. Kan også dra det litt inn og ut. Er ikke dette MYE?
Kassen ble demontert grunnet ulyd fra clutch/girkasse/svinghjul området.
Utløserlageret så forsåvt dårligt ut og, men kommer ikke lyden trolig pga svinghjulet?
Snakket med en mekaniker som mente ikke svinghjulet var så gale. Trodde det måtte være helt fast jeg...
Svinghjulet på 330d skal være litt bevegelig der clutch lamellen sitter pga clutch fjærene sitter inni svinghjulet
hender at svinghjulet ryker på dem  de lager rakle og skrape lyd når de er gåene da fjærene inni ryker eller løsner
ville bytta clutch og svinghjul samtidig
du mener slakk inn å ut er det bare i senter på svinghjulet eller drar du hele veiva inn å ut
Ja det er veldig lurt. Og samtidig vaske innsuget skikkelig.
Noen som kan tyde dette? U_ist Adjustment range R1 defective.
Hva i alle dager er U_ist?
E39 525 TDSa 1998" som sperrer på ca 1850 rpm
Endret av pajoe
Det var gåent, ble montert igjen med nytt utløserlager. Akkurat samme lyd :P
regna i grunn med det
var i grunn derfor jeg skreiv at jeg ville bytta både clutch og svinghjul
4 timer siden, TRF-Racing skrev:
U_ist er vel "spenning er". Mao, stillverk på pumpa (evt noe fra ecu/ledningsnett side)
Aha. Tysk blandet inn i engelsk tekst. Ikke rart man blir forvirret.
Men det er vel tvilsomt at pumpa får et akutt illebefinnende. Dette dukket plutselig opp under kjøring. ECU har vært innsendt til sjekk, og funnet i orden. Så da bør jeg vel lete etter en eller annen kontakt som gir spenningstap et eller annet sted, da?
Må si jeg er imponert over måten du deler kunnskapen din med oss novisene, TRF-Racing. Det settes stor pris på. :-)
Takk for fine ord :)
Det er ikke uvanlig at stillverket får problemer, så jeg holder derfor en liten finger på at feilen er selve stillverket/lokket på pumpa.
Vet du hvordan man kan måle seg frem til en konklusjon?
Nei desverre ikke. Det finnes nok testmoduler i DIS/Modic dog. Dersom du ikke er redd for å gjøre "kalibrering" manuelt (altså lokkets posisjon, krever ekstrem nøyaktighet og tålmodighet for å få riktig) så kan du enkelt ta et lokk fra ei anna pumpe og prøve.
Tja. Har selvsagt liten lyst til å tukle med pumpa, før jeg har utelukket alt annet. :wink:
