BMW dieselmotorer
Nei det er jeg ikke sikker på Terje, jeg har aldri gjort noe med den da..
Kan det se sånn ut da? Trykket er jo bare høyt i 1 sekund eller 2.. Kan legge ut en video til senere, der det ikke bare er litt gass. Viser også fart og turtall på den. :)
Edit:
Fikk til og laste opp fra telefon, så her er den. :) Ser ut til at trykket stiger noe over 1 bar rett etter gir skift.. Men har ikke følelsen av at den er chippa, men nå har den jo vært sånn siden jeg kjøpte den.. :)
Endret av Alpejohn
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Det er et reguleringsproblem. Men det er fint å utelukke humbug software før man begynner å bytte deler. Du har progman/SSS? Kjør en software oppdatering av DDE så er du sikker.
Har ikke progman nei, men det tør jeg ikke styre med etter sist gang da det gikk til helvete.. :P Men da ble det lagt inn ny software da, siste versjon mener jeg.. For og fikse en korrupt oppdatering, eller det var vel feil nr på filen. Men den ble oppdatert da. Vil det si at evt chip ble slettet?
Kan den være "halvdårlig" altså?
Da kan det jo hende jeg skal ta og gjør det, tenkte også og kontrollere vakum tanken, og se om den er tett. :)
Takk for tipset!
7 timer siden, TRF-Racing skrev:
Crzy: ecu nå fysisk åpnes.
Alpe: sikker på at bilen din er original?
Forventet effekt og dreiemoment ved omprogrammering? Har quickfix utstyr til å utføre dette, og er det samme pris som i prislistene?
Hei jeg har oppdaget en liten lekkasje fra turbo på min 530d 03 model. Det er ikke mye. kan vel kalle det svetting.. Dvs hver gang jeg er under bilen(som har vært endel i det siste pga bytte av forstillingsdeler) ser jeg en dråpe hengende fra turbo og det er grisete rundt om her naturligvis.. Merker ingenting på bilens oppførsel og ingen ulyder. Noe preventivt jeg kan gjøre her?
Verd å nevne at turboen er kun få kilometer gammel.. Ble byttet på 113k i noen annens eie. nå rullet 155k. Kvittering fra koed og verksted fulgte med.
Hyggelig hvis noen har innspill:)
-S-
@gullsakar Det er ikke lekkasje fra sugesiden av turboen du har fått da? Det er vel likt på M47 og M57, at oljedampen fra veivhusventilasjon går inn på sugesiden av turbo? (Forøvrig en fantastisk god løsning...) Hadde dårlig pakning der på min M47 når jeg kjøpte den, dette viste seg på samme måte som du beskriver. Ville prøvd å tatt av "røret" som går fra MAF til turbo, og tatt en sjekk av pakningen/gummiforingen som ligger mot turbo. Mulig du er heldig og det er her problemet ligger.
Ellers er det jo mulig at det er lekkasje fra enten oljetilførsel eller oljeretur, kan jo også være at lagrene i turbo har begynt å sleppe gjennom olje, men ville sjekket de andre tingene først. Vask turboen så godt du klarer for å lettere lokalisere kilden til oljen.
Mvh
Bjørn
Endret av BrilleBjørn
Takk for svar Bjørn. Jeg skal prøve å kikke på disse tingene og vaske turbo så godt det lar seg gjøre(relativt trangt oppi der). så blir jeg kanskje klokere..:)
nr 7 her du mener da..
-S-
Endret av gullsakar
Noe nytt med de forsterka ventilfjærene da @TRF-Racing? :)
Syns jeg har en litt fæl lyd på høyere turtall.. Rett før den girer liksom.. Føler det hadde vært på sin plass og bytta disse, da vogna har bikka 300k km..
Er det mulig og bytte fjærer uten og ta av toppen? Med trykk i syl. feks? :)
Fjærer er på lager :) Dette er ikke noe sinnsyke "race" fjærer som mange bruker. Ca 30% høyere setetrykk. Dette for å sikre lang levetid og minimal slitasje.
Vi har verktøy så du kan bytte uten å ta av topp ja. Du kjører trykkluft ned i sylinderen der hvor dysa normalt står. Du får også leid (mot symbolsk pris) verktøy for låsing av veiv, kammer, ja alt du trenger. Veldig fornuftig oppgradering for unngå flyt problemene som definitivt er værst på første gen m57 (184/193hk).
Hm..
Jeg er litt usikker på hvordan ventilflyt høres ut, men jeg har en litt merkelig lyd på høye turtall, sånn man tenker at der er en lyd som ikke er helt sånn det skal.. Å kalle det en raslelyd er vel ikke helt rett, men der er hvertfall en ikke god lyd som kommer hele tiden mens den ligger på høyt turtall. Så jeg vil nesten tro dette har med fjærer og gjøre.. :)
Hva koster disse fjærene da? Og er det noe annet som er lurt og bytte når man først er inni der?😊
