Off Topic (tidl. tulletråden)
E34'en min skal senkes til våren, og lurer på noe..
Sia bakhjula er så breie så har jeg ikke så masse å gå på (har allerede valsa)
Men da lurer jeg på om at hvis fjørene er noen år gamle, om de synker mer i sammen?
Det jeg prøver å komme fram til, er at om jeg bytter til 10mm senkefjærer bak,
kan det da vise seg at det blir nesten samme høyde bak som før? De er jo stivere enn orginalfjærer i tillegg
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Hvordan merker man at registerkjede er slitt og bør byttes på en M50. Vet ikke om dette er gjort på min E34 tidligere og med nå 250 000 km på tellern så burde det kanskje være på tide....eller? :)
Trudde ikke det var noe å stresse med? Men er jo ikke dumt å tenke på uansett, kan jo spare deg for masser av penger :) Min er gått 270km, trur ikke mitt kjede er bytta..
Hm, er vel meninga man skal "etterse" kjedet og strammeren, men skal ikke være nødvendig og bytte. Vet om mange med over 300 på telleren som aldri har rørt kjedet :P
Ja da er lillebrors biljakt avsluttet og han er nå eier av en svart 2007 Golf V 1.4 l. med 90' km. på tellern...  :) Glad for at det er bensingjerrig og usprek bil, passer bra som førstegangsbil :)
Overtas i morgen!
Bra han gikk for en slik bil istedenfor en tragisk toyota corolla eller noe :) Er værtfall ikke flaut å kjøre rundt i en standard golf, bilinterresert eller ei.
Bytt motor når det ryker :P
En kompis bytta fra m50b20 til m50b25 i går(e34). Utrolig hvor mye forskjell det er å bytte disse motorene :P Går myye bedre.
Lukter dog veldig fyrverkeri av bilen og fjusker litt men :P
Noen som vet hvor mange forskjellige luftmassemålere det er til disse bilene? kjører uten nå da verken den originale 2l passa, en fra en kompis sin 325 e36 passa heller ikke.
den motoren i e34 er enkel vanos, den i 325 er non-vanos, er vell kanskje derfor det er forskjellig lmm.
Tipper den fra 325en hadde 6polet kontakt?
Er vel hovedsaklig det som er forskjellen, 4pol og 6pol. Hvorav 6pol er den som er dyrest, såklart!
Ja det er en Jaguar felgene skal på..boltsirkel 5x108 med muttere...ET er originalt 60... Så må jeg på med spacere som er 20mm som endrer boltsirkel.. Da kan jeg vel ikke ha felger som er no særlig brede eller har ET på mer enn 40...?
Er ikke sikker.
den m50b25 som er satt i e34n er også fra e36 sånn sett, men en nyere motor.
Edit: er visst 4 pola han trenger :) noen som vet om en?
Jeg trodde også at dette var sånn pass evigvarende. Satser på at motoren holder ett par hundre tusen kilometer til, bytter olje hver 7000 km, plugger hver 50 000 km, kjører aldri hard på kald motor og lar ellers motoren gå ganske variert. Noe småkjøring og noe langkjøring ;) Etter 20 år og 250 000 km sviver motoren fortsatt klokkerent, yter bra (du merker når en slapp 520 ikke yter bra) og bruker ikke olje :)
Ser ikke helt vitsen med å drive å bytte motor, 520en går godt nok for meg og norske fartsgrenser (samt bøtesatser). Skal jeg "rase" fra meg så har jeg 265 sinte dieselhester i E90en, ikke like fin lyd men går MYE bedre enn en halv slapp 525I ;)
Kjede er i utgangspunktet evigvarende! Er kjedet dobbelt er det sjeldent problemer! Hører du raslelyd fra fremkant av motor bør du utelukke vannpumpe og slike ting først! I verstefall sjekker du kjedestrammer og Evt. Slakk ved å ta av toppdekselet og dreie motor til øvre dødpunkt på sylinder èn og måle av antall graders strekk på kjedet ved å lese av fra reimskiva på veiva.
På Mercedes blir kjedet et problem ved 550-650 000 på min motor hvertfall! Skal selv bytte på min nå da jeg ikke med sikkerhet kan vite km.stand! En kamerat fikk registerhavari på sin 300te ved km. Stand på 340 000(?), det var raslelyd tilstede men ble dessverre bagatellisert
Er ingen raslelyder nei, men en sterk tikkelyd i 3 sekunder ved kaldstarter da... Men det er vel bare naturlig på kald motor, tar det ikke så alvorlig da det forsvinner straks og ikke dukker opp igjen før motoren har stått over natta igjen.
Så lite som jeg kjører i året med 520en (15 000 km) så rekker nok bilen min å bli veteran før den ser 400 000 km ;)
Det jeg kommer på, uten at jeg har holdt på med kjeder på en stund, er;
 - Ulyder, da hovedsaklig rasling.
 - Visuell inspeksjon. Se etter slitasje på overflatene. Også på tannhjulene.
 - Sjekke lengden, om det har dratt seg. (Må demonteres for dette)
 - Sjekke at det er strammeren virker som den skal og gjør jobben sin godt nok.
Tror ikke registeret er det første som ryker på en M5xbx motor.
Noen her inne som nettopp kjørte E18 forbi Skøyen retning Drammen? hehe..
Tikkelyden kommer av at kjedestrammeren må få opp olje trykket tror jeg.
Gjest
