Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Nye Mustang skal bli levert i Europa med 2.3 l. Ecoboost R4 motor. Lurer på om den vil havne under millionen i Norge?
http://www.ford.com/cars/mustang/2015/?searchid=30732771%7C%7BOrderItemID%7D%7C&ef_id=UpGcvwAAAcJDvSH7:20131205071214:s
Veldig tøff bil, synd vi aldri kan få "mye hk for penga" bil i Norge.
Vi skal begynne å selge dem i 2015. Gleder meg til å sjekke prisen som ansatt der. Muligens en Mustang på meg en gang? :o Samma faen om det er R4 da altså. Mustang ER mustang. Haha.
Er den tungstartet hvis tenningen står på noen sekunder før du kjinner?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Jepp. Det er forsøkt. Veldig irriterende egentlig da jeg alltid liksom har følt at ting er på stell når den har startet så kjapt selv helt ned i 30 kuldegrader. Nå når jeg må stå å kjinne føler jeg noe er galt :(
Skal forsøke å bytte plugger til uka og teste da, selv om det ville vært merkelig og veldig tilfeldig at det har noe med pluggene å gjøre etter at jeg har bytta ventilasjon og olje.
http://www.carsforsale.com/used_cars_for_sale/2003_BMW_M5_209256676_2
Herregud! Jeg får seriøst vondt inni meg av å se hvor latterlig mye billigere ting er i enkelte land. Greit nok de ferreste tjener like mye som oss, men store deler av den amerikanske befolkning er like velstående som oss. Her får du en E39 strøken M5 med 70.000(!) på telleren til 190.000,- kr.
http://www.carsforsale.com/used_cars_for_sale/2001_BMW_M5_209374680_4
Rett over 100.000
Vil det med andre ord si at jeg må handle inn ny liste tilpasset led-enheter? Jeg har akkurat samme type led-enheten du linker på ebay :S
Hmm? Du kjøper bare de jeg linket til, plugger de i og klipser de opp i hullene i bagasjeromsluken :)
Tenker litt sånn jeg også, den er ett ikon og har ett flott design. 2,3 litern har jo tross alt 310 hester også ;)
Går fint å bruke originalfjærer ifra 328i på 316i? foran det er snakk om.
blir vell bare litt ekstra høy?
e46 det er snakk om.
Jeg liker designet (en moderne tolkning av et klassisk tema) og den er utvilsomt et ikon. Problemet er at den stadig har en antikk stiv bakaksel og da hjelper det ikke at resten av bilen er bra. Når Ford sparer penger på kanskje det aller viktigste skjønner man jo at bilen dessverre først og fremst handler om markedsføring for Ford. Jeg liker Ford når de er som best, men det gjelder dessverre ikke Mustang anno 2014... :(
Er det bekreftet at den har stiv bakaksel? Synes å ha lest det motsatte, men de kan vel være at det kun var spekulasjoner.
Det er bekreftet at den som standard har stiv bakaksel, men såvidt jeg forstår skal Ford tilby noe de kaller "High-Performance" bakaksel og "GT Track Package". Hvorvidt dette er noe annet enn en oppgradert stiv bakaksel er jeg usikker på, men jeg tror egentlig ikke det. Til Ford´s forsvar er det imidlertid viktig å forstå hva slags fokus Ford har med Mustang. Den er f.eks ikke en M3/M5 eller 911 konkurrent (uansett motorkraft). Det handler mer om å ta seg godt ut på klassisk amerikansk vis enn å kjøre Nordschleife hurtigst mulig :)
Så lenge han drikker safta ut av elefantbæsjen på TV, så unner jeg han faenmeg litt god mat til kvelds.
Han skal jo bare vise hvordan det gjøres, han trenger ikke gå gjennom pinelsene selv.
Bruker jo sikkerhetsgreier når han klatrer og sånt også - trenger ikke være helt Steve Irwin. :P
Det som er litt moro er at han løper rundt oppå fjella etc og leker kul...men det er en dude som følger etter han på alt han gjør...med kamerautstyr...
Ja, akkurat det snakker vi alltid om hvis jeg ser programmet med kompiser :) Nesten mer imponert av kamera-crewet.
Vært og lekt litt med E klassen på veiene i dag...alltid moro å komme sidelengs mens folka ser på deg og stirrer forskrekka :P Er litt slitsomt med merca...mye knot for å skru av ESP helt...Trykker man på knappen for ESP så kan man spinne med begge bakhjulene..Men den legger seg ikkeno særlig sidelengs før den slår inn og retter opp bilen... For å skru den helt av må følgende gjøres:
1. MAKE SURE TEMP GAUGE IS SHOWING ON CLUSTER, IF NOT SELECT THE BUTTON ON THE LEFT OF THE STEERING WHEEL TO SCROLL TO THE TEMP GAUGE.
2. PUT YOUR KEY IN THE IGNITION, TURN IT ALL THE WAY OVER UNTIL ALL YOUR LIGHTS IN THE CLUSTER LIGHT UP , BUT DO NOT TURN THE CAR ON.
3. TURN THE KEY ALL THE WAY OFF, THEN BACK ON TO THE FIRST CLICK.
4. PRESS THE RESET KNOB 3 TIMES FAST IN THE UPPER LEFT OF THE GLASS INSTRUMENT CLUSTER.
5. USE YOUR UPPER ARROW ON THE LEFT SIDE OF THE STEERING WHEEL AND PRESS IT UNTIL THE CLUSTER READS ESP DYNO METER TEST.
6. SELECT THE PLUS(+) BUTTON ON THE RIGHT SIDE OF THE STEERING WHEEL AND THE CLUSTER WILL HIGHLIGHT “ON”.
7. START THE CAR UP WITH THE KEY, AND YOU ARE NOW IN DYNO MODE.
8. THE CAR WILL REMAIN IN DYNO MODE PERMANENTLY EVEN IF YOU TURN IT OFF. CHANGE IT VIA THE SAME METHOD ABOVE BACK TO NORMAL MODE
Gjest
