Off Topic (tidl. tulletråden)
Wicky; hva er greia med girspaken på jaggen? Går den i u-form?
Stemmer det... Istedet for rett ned, har dem laget noe som heter "J-gate"...
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
joa...men da blir det jo E38... og da har jeg klare krav...og dessuten...skal jeg ha en E38 så kan jeg likeså godt beholde jaggen... de er jo igrunn i sammeklasse...
Hva er det du er ute etter egentlig? Bare en bil du kan komme deg fra A til B, eller en dau dieselpurke fra Merce med slappe 50 hk? Lekebil? :P
Kurant og kurant. Det var egentlig gjennomført nitrist. Han har listet og gjort det meste selv inne, og det bar det preg av for å si det slik. Manglet 1-4 cm på alle lister, det meste var skakkjørt med rare vinkler også videre, så det er det bare å rive. Gulvene begynte å bli slitne, lamina som bulet og sklei fra hverandre. Fyrrom må settes i stand, og oljetank mangler dokumentasjon. Det var fukt i tak på et soverom, og det var vannlekkasje i kjelleren. Toalettet på "hybelen" (som bare var et rom) hadde sprekt i kulden, og vann fra sisterne hadde rent ned i kjelleren.
2,5 mill synes jeg hørtes høyt ut for det der. Bestefar bor midt mellom der og leiret. Nabohuset der gikk for ca det samme og det så mye bedre ut.
Dieselpurker fra Mercedes er ikke daut! jeg flyr lavt
Sent from my Atmega32A using Tapatalk
Screenshot_2014-01-26-12-51-43_zpsnqhwtt
s124 om606 sugediesel med justert pumpe og bilhenger, hehe. kompis sin :P
Litt vanskelig å se egentli, men mulig Titansilber? :)
Takk for forslag!
Skaff ramme.nr eller skilt.nr så kan du få farge navn og fargekode av meg
Sender deg en pm! :)
Står det ikke i motorrommet en plass? Enten dempertårnet eller i front av radiatoren?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Står det på samme plate som ramme nr ? Syns jeg så ei anna plate også med grønn bakgrunn, står den på den ?
det å spørre om slikt er bare å gjøre seg en bjørnetjeneste. Lakk har somregel mange nyanser, så det er mange variabler. Les på støtdempertårnet, og ta med deg tanklokket til der du handler lakk og sammenlign.
Okei, takk for forslag! Skal sjekkes ut :)
fuck.. MINST 30 cm med snø i natt.. tidlig ute med fresen, men allikvel 45 min for sein til jobb!
Bare kommet 10cm hos meg :D Selv min meget lave E46 kom seg greit fram. Kom deg på jobb å fiks bimmern min a :P
haha! den sølv E90 som kom på flakbil igår? :P
Jepp. Hjelper liksom ikke at tomta er to mål da. For ikke å snakke om listverk innvendig. Det hadde eier forsøkt seg på selv, og det så helt vilt ut! Hvilken vei var det? :)
Haha. Hvis du er skikkelig smart så river du huset og garasjen. Så bygger du en svær garasje med 100+ kvadrat leilighet på toppen.
Gjest
