Off Topic (tidl. tulletråden)
Registrerer den VPN IP i torment-info om du kjører uten VPN under nedlasting?
Altså at det er IP som du lastet ned tormenten med som blir oppgitt som din IP når du har den gående?.
Vet ikke, men prøver å ha VPN på under hele nedlastningen for å være sikker. Surfer alltid på t*rrent med VPN aktivert, går det utrolig tregt under nedlastning pleier jeg å slå den av for resten av nedlastningen :P
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Bestilte deler på Koed her om dagen. Får ikke logga inn for å sjekke sporing feks, hvorfor? Kommer bare opp feil epost/passord.
Si hvordan det går da! Jeg hat justert min e39 1 cm over minimumhøyde fremme og 3 cm bak. Trodde ikke tuv hadde noe betydning på dette.. :s hvordan finner jeg ut om dette er lovlig justert?
Will do!
Her er et utdrag fra mine TUV-papirer:
post-52827-0-92861000-1396451817_thumb.p
VA er foran, HA er bak. Det første er mellom justeringsringen og nederste gjenge. Det andre er mellom felgsenter og hjulbue.
Samma her kan ikke logge inn selv men samma det fikk faktisk pakke fra koed idag :)
Det skal stå i tûv papirene dine :)
Noen som har noen triks til å få dekk av felger? Er 19" CSL-replika felger. Stresset i 20min i lunsjen med å få av ett dekk. Ikke faen...
Sto to stk på ene siden og presset ned sammen med maskinen, mens jeg prøvde å luke tak i dekk kanten på andre siden. Var ikke noe å gå på engang :P
Har forholdsvis ræva omleggingsmaskin på jobb (etter min mening. Verksmester mener selvfølgelig noe annet) uten hjelpearm en gang.. i alle fall sliter man med å få av stive lavprofilsdekk på denne her.
Klarte å vrenge av 265/35-18 på mine felger ved at vi var 3 stk. 2 stk som sto med brytejern/lange flate jern under kanten på felgen og presset dekket ned. Høres ganske brutalt ut, men det gikk helt fint når jeg først fikk vipa dekket over vrengerarmen. Kjørte forsiktig rundt for å ikke lage merker, men gikk fint. På underste delen av dekket klarte jeg faktisk å presse dekket av for hånd! Kjørte det på skrått og pressa opp med litt dekkpasta på..
Makkete å forklare en sånn prosess i tekst, men ja muligens du forstår.
Edit:
Fant faktisk lik maskin på et søk på "dekkomleggningsmaskin" haha.
Helt håpløs maskin å ha på et moderne verksted. Blir mer og mer lavprofilsdekk og ekstreme dimensjoner, så å ikke ha hjelpearm gjør hele prosessen meget risikabel. Men sånn er det når to tette og ei baddehette skal bestemme hva vi skal ha og ikke skal ha. Høre på oss som må jobbe med maskinene daglig er ikke snakk om..
Jeg fann ikke noen info om avstand fra justeringsring.. Noen som vet om dette skal stå en plass? Er e39 jom blueline coilovers det er snakk om. Men jeg fant totalhøyden tror jeg. Var minst 335 mm fremme og bak. Sto på side 10 av 12. Der det står at lys skal vere justert osv.
Lite spørsmål til dere som har godkjent endring av høyde på bil: Måler de fra hjulbue og på skrå inn til senter av felg, eller måler de loddrett ned til senter? Hvordan måles det som står i TUV papirene?
Jeg hadde min inne i Ålesund for ett par måneder siden, målte ingenting :) Verken høyden på bilen, eller avstand fra senter til hjulbue.... Skreiv ned antall vindinger og slikt ifra Tüv-papira, det var vell alt :P
Edit : Men det var ikke justerbart, som jeg ser du har...
Det var justerbart? Sto det mål fra felgsenter til hjulbue på hjulstillingpapirer?
Måtte redigere, tenkte ikke over at det muligens var justerbart han hadde :P Er H&R 55/35 som står på min....
Stemmer! Bilen min er tidligere godkjent med senkefjærer. Da står det bare antall vindinger og diameter på fjærene. Samt merket og nummerene på fjærene, selvfølgelig.
Gjest
