Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Oh, jeg er 30år og veier 135! Gled dere til alderdommen, folkens ;-)
Frekt å si at det er at valg du har tatt? ;-)
Gi meg en mnd. så er jeg og 30...
Sånn at du blir eldre enn 45? :lol:
Usunt med kebab og røyk. haha
nei faktisk.... motsatt... jeg var innom Norges Idrettsforbund, tok diverse tester etc... der ble det bemerket at det var så bra å endelig møte en som IKKE røyket... min kondisjon og lungekapasitet var over gjennomsnittet...
Lite spørsmål til dere som har godkjent endring av høyde på bil: Måler de fra hjulbue og på skrå inn til senter av felg, eller måler de loddrett ned til senter? Hvordan måles det som står i TUV papirene?
Bruker også VPN (privateinternetaccess.com sin). Egentlig fornøyd, men av og til kveler den bredbåndet helt og da må jeg bare logge av for å få god hastighet på nedlastingene. Så det går i å logge på VPN, søke etter t*rrents via pornomodus ( :P), begynne nedlastning og logge av igjen for å ha vanlig fart.
Registrerer den VPN IP i torment-info om du kjører uten VPN under nedlasting?
Altså at det er IP som du lastet ned tormenten med som blir oppgitt som din IP når du har den gående?
hvor er det der fra igjen? (gif'n altså)
@Janerik Night at the roxburry elns. :P
Ja, prius er fæl. Usj. Heldigvis er de pen?
Det er en sketsj fra SNL hvor Jim Carrey er med ja. Originalen er med bare de to andre, og stammer fra Roxbury-filmen.
Skal ha hjulstilling på min imorgen, da må di måle fra bue til nav. Så skal jeg godkjenne senk på tirsdag. Kan gji deg ett riktig svar da om du fortsatt lurer :)
I vognkortet mitt står det bare høyde fra hjulbue til senter på fel: 300mm eller noe i den duren.
Hvorfor lager E46en min fuglelyder... Er noe merkelig med håndbrekket.. Høres seriøst ut som en fugl også.
Noen som har noen triks til å få dekk av felger? Er 19" CSL-replika felger. Stresset i 20min i lunsjen med å få av ett dekk. Ikke faen...
Sto to stk på ene siden og presset ned sammen med maskinen, mens jeg prøvde å luke tak i dekk kanten på andre siden. Var ikke noe å gå på engang :P
Måler nok loddrett ned ja :) Det er jo det eneste som ikke endres ved montering av andre felger :)
Nettopp. Er slik jeg har målt når jeg har stilt inn også (vater ut fra senter, loddrett målebånd). Problemet er at verkstedet som tok firehjulskontroll målte på skrå, så der står det en ulovlig høyde (høyere enn hva tuv tillater).
En kompis som godkjente senkesett for en stund siden er noe usikker, men mente at de bare målte på skrå hos vegvesenet også.
Gjest
