Off Topic (tidl. tulletråden)
Vært på tåsen kebab i dag var go den. Meen bedre på Jessheim
Sent from space using Tapatalk -
Det høres helt usannsynlig ut ! ;) haha
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Sjekk og utbedring av lekkasje er vell påkrevd om påfylling skjer på et verksted? For å hindre unødvendig utslipp av klimagassen?
Hva faen er galt med Lime Minipris-kjeden.
Har vært rimelig Texas rundt den kjeden i Oslo...
Mange butikker ble stengt for en stund tilbake. Driveren er som noekult sier en kriminell svindler, og ansetter for det meste egne landsmenn som ikke snakker norsk og som ikke har oppholdstillatelse. Ekstremt useriøst. Skal du handle på en søndagsåpen butikk ville jeg valgt Joker - de er "best" av de useriøse innvandrersjappene.
Samme gassen i E39n har vært der siden 1997, kjøler iskaldt. Samme som et kjøleskap kan gå i 30 år uten stans på samme gass og fremdeles kjøle til 4 grader.
Skrevet en haug med skriveleifer using Tapatalk
Jeg har et kjøleskap som har stått og putret siden 1978 uten trøbbel. Svensk kvalitet i matchende skogsgrønn farge.
Nei er ikke tom for gass, kommer bittelitt avkjøling i starten når AC skrus på... så gassen må nok byttes... samme gassen siden 2007 i den :P
Fredrik90 : Ser hva du mener med tørr luft...men jeg tåler virkelig ikke varme..selv om jeg har den opprinnelsen jeg har... det er litt rart det der... Men jeg blir faktisk ikke irritert i slimhunner etc uansett hvor mye ac jeg har på..savner AC i E65...den ga alle i bilen stive nipler...hahahaha :P
Okei... Ser for meg fire stanere i en E65 med stive nipler...
Når dere snakker om aircondition, så er gassen evig varig om miljøet den er i er korrekt for gassen. Altså tørt og ikke noe luft osv, når man lager et anlegg samme om det er til bil eller 1000m3 kjølerom, så er det viktig at alt er 100% rent og at rørene som gassen skal inn i er tett og i vakuum når gassen slippes innpå. Og hvis rørene har et miljø de tåler så er det ingenting i veien for at anlegget kan banke og gå i laaang tid.
Det som er med bil er at rørene som på et tradisjonelt kjølerom er byttet ut med slanger og koblinger og ikke loddede kobberrør. Og hvis disse anleggene står f.eks hele vinteren blir pakningene i koblingene tørre og krymper litt, og når sommeren kommer og du skal slå på airconditionen så er gassen ute av anlegget, eller endel av den. Og anlegget vil funke dårlig, hvis det er igjen litt kan det være nok til at pakningene utvides igjen og lekkasjen blir tettet. Så kjør aircondition av og til gjennom vinteren også for gassen er ikke billig. Koster vel mellom 16 og 18 hundre kroner for kiloen nå.
Tomt for gass i E34en også, fylte på ifjor og var vekk ett en måned så jeg har en lekkasje en vei :( Skal inn på verksted nå snart å få fikset lekkasjen og fylt opp igjen, kan ikke kjøre en sånn sort bil med sort skinninteriør sommertid uten hverken aircondition eller takluke. Men når det er sagt så er jeg mye finere i nesen når jeg kjører E34, den tørre aircondition lufta irriterer fort slimhinnene i nesa kjenner jeg ;)
Det ble bytte tørkefilter også?
Jeg skal fylle opp 124n før avreise på roadtripen i Juli, det jeg er redd for er at det har gått for lang tid med tomt anlegg slik at pakningene har tørket ut(AC bør kjøres jevnlig med gass på anlegget også slik at en evt. lekkasje blir tettet) og gassen forsvinner fortere enn man kan si såft-is.. :(
Det stemmer det, og R134a som idag brukes har mindre molekyler enn den gamle R12 så den er ekstra flyktig. Gamle biler konverteres, min Mercedes har R134a originalt, men jeg mistenker at bilen har vært med i en større bulk en gang i tiden(har målt litt på den, og den er ørlite skakk på førersiden :P).. Da er det fort gjort at det blir lekkasjer på ikke-originalt arbeid gjort hos oppretter.
Mitt anlegg skal være fylt for 5 år siden, står en kommentar at det var testet og ok. Nå starter ikke kompressoren og har konstatert at det er tomt for gass. Skal bli spennende å se om det er en stor lekkasje der når jeg får vacumert, fyllt og hatt på sporstoff.
Gjest
