Off Topic (tidl. tulletråden)
Politmagnet denne.. Kompis sin 325i. Vi ble stoppet av sivilen etter noen eminente forbikjøringer etc. Politimannen var iKKE fornøyd.
post-70993-0-45211700-1402326071_thumb.j
EDIT: Ja det sitter 3 fulle kvinnemennesker i baksetet. De var svært begeistret for kjøringen..
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
kjører man idiot så spiller det somregel ikke noen rolle hvilken bil man har. :)
Riktig :P
Vi har denne på jobben... den er fin hvis du liker å bruke laaaang tid på polere ;)
Hva mener du med det? :)
Riktig :P
Det er en maskin som fungerer helt allright. Jeg fikk ikke no sånn "wow!" Opplevelese av den akkurat :P Det som er fint med denne, er at den gir ingen hologramer :) men det tar litt for lang tid, for min del iallefall ;) men den er helt grei liksom :)
fikk et lyn-kurs på denne maskina, sammen med disse rupes produktene... og det viste seg at teknikk var veldig viktig her (som med mange andre maskiner)
Nå kan ikke akkurat enebolig og en tomannsbolig sammenliknes i den forstand, men det er nok ikke akkurat dumt å gå for noe som er nytt (i de fleste tilfeller: nyest mulig). Den umiddelbare fordelen med denne er garanti og reklamasjonsmuligheter, samt at man kun betaler omkostninger av tomteverdien og ikke reell salgsverdi som ved brukte eierboliger (ikke borettslag/andel). Bakdelen (i den grad det kan kalles en bakdel) er at du og naboen må være samtstemte i forhold til vedlikehold, utberdringer og den slags. I tillegg har du vedkommende boende "oppå" deg til enhver tid, kontra hvordan det vil være med en enebolig. Er du inneforstått med dette og det er et område- og en bolig du kan trives med, ville jeg sett nærmere på dette
Fornuftige faktorer som jeg har tenkt på og vurdert. Tror kanskje ikke at de som gir faen i vedlikehold og bryr seg nada om åssen det ser ut kjøper noe nytt. Må få bygget garasje da, er kun carport med her.
E klassen har brukt opp gassen sin..så ingen ac...og det virker som om det kommer vaaaaarm luft ut av bilen selv om vifta er skrudd av (nei kommer ikke luft..bare føles sånn) blir klamt og vaaarmt inni der... på tide å bytte gass i den...
Tomt for gass i E34en også, fylte på ifjor og var vekk ett en måned så jeg har en lekkasje en vei :( Skal inn på verksted nå snart å få fikset lekkasjen og fylt opp igjen, kan ikke kjøre en sånn sort bil med sort skinninteriør sommertid uten hverken aircondition eller takluke. Men når det er sagt så er jeg mye finere i nesen når jeg kjører E34, den tørre aircondition lufta irriterer fort slimhinnene i nesa kjenner jeg ;)
Det er kanskje ikke aktuelt i dag, men boligen krever vedlikehold og utbedringer etterhvert. Hvorvidt du bor der da er en annen sak, men det er en faktor som bør vurderes nøye. Om du for eksempel ønsker beleggningsstein på felles gårdsplass og naboen er likegyldig så lenge ham ikke trenger å bruke penger, har du en litt lei situasjon. Om den leveres med carport, har du jo allerede et godt utgangspunkt for en rimelig garasje. Alternativt kan man beholde carporten og sette opp en garasje i tillegg, dersom dette er tillatt iht. reguleringsplan. Kanskje man til og med kan forhandle seg til en garasje istedet for carport eller at man kan få det til en beskjeden sum ekstra.
Det er satt av plass til en garasje på 6x6, så carporten er i tillegg da!  :) Har prøvd å undersøke hvor mye av uteområdet som er ferdig etter bygging, så får vel svar av utbygger etter hvert... Litt greit at så mye som mulig er ferdig, så slipper jeg at naboen ikke gidder å gjøre noe med det. Fordelen med strøket ellers er at det er meget solid, og blir heller ikke mer utbygd. Innkjøring er fra en blindveg, så det er ikke mye trafikk... Butikk, skole, barnehage og alt i nærheten!
Tom for gass mener du vel? Best å få fyllt og lagt inn sporstoff for å avdekke eventuelt lekkasjer samt bytte av tørkefilter. Så blir det fres! Skal fylle ACen før jeg reiser på ferie, skal se hvor lenge det holder før det siver ut igjen..
Skrevet en haug med skriveleifer using Tapatalk
Nei er ikke tom for gass, kommer bittelitt avkjøling i starten når AC skrus på... så gassen må nok byttes... samme gassen siden 2007 i den :P
Fredrik90 : Ser hva du mener med tørr luft...men jeg tåler virkelig ikke varme..selv om jeg har den opprinnelsen jeg har... det er litt rart det der... Men jeg blir faktisk ikke irritert i slimhunner etc uansett hvor mye ac jeg har på..savner AC i E65...den ga alle i bilen stive nipler...hahahaha :P
Kjempefornøyd med de jeg. Manglet noe jeg egentlig skulle ha, da sendte de noe dyrere og bedre i stedet.
Vært på tåsen kebab i dag
Samme gassen i E39n har vært der siden 1997, kjøler iskaldt. Samme som et kjøleskap kan gå i 30 år uten stans på samme gass og fremdeles kjøle til 4 grader.
Gjest
