Hei.
Hadde et uhell på min bmw e39 da jeg skulle bytte olje. Selve koppen som må åpnes for å få ut oljefilteret klarte jeg å skru feil vei faktisk, :oops: Fordi jeg fulgte pila på koppen sin veg der det står 25N. Dette førte til at olje sprutet ut ettersom jeg skrudde feil veg ga jeg opp jobben og kørte. Har nå kjøpt nytt lokk til oljefilteret, men dette lokket får jeg ikkje skrudd heilt ned til. Dette er jo av plast så må være forsiktig. Skal lokket være heilt ned til.?
Mvh
Oakland
Lokket skal være helt nedtil ja, men det skal også være en stor O-Ring som skal sitte øverst på gjengene, personlig så bruker jeg en spesial pipe til dette Filteret (Bmw Verktøy) + Momentnøkkel 25Nm for å være helt sikker, da jeg også har ødelagt ett slik lokk som satt forbaska hardt fast.
Kan legge til at lokket vil sakte, men sikkert bli veldig tregt å skru ned. Men når man har momentnøkkel så går det bra.
Ja jeg har tatt på denne. Den skal sitte øverst, men der er de ingen gjenger. Men en slags utsparing vil eg seie, som ringen skal sitte i.
Ja jeg det var det jeg mente, om du ikke har moment nøkkel så kan du jo bare skru det til, det stopper når det ikke vil lenger, om du ikke bruker så mye makt.
Var nettopp ute og fikk skrudd lokket held ned til. Skrudde på lokket på Torsdag så langt jeg tørte, da var de ca 0,5 cm igjen før de var nede, da skrudde jeg for hand. 25N er jammen ikke mye. Men de ser ut som de er i orden nå.
Takk for hjelp alle i hopa.:-)
Bruker noen av dere å smørre o-ringen før dere setter det ned? Har aldri hatt problem med at det skal være så hardt å skru ned =)
  • 10 months later...
Hvor stor nøkkel (mm) trenger man til å få åpnet oljefilterdekselet?
Edit: 36 mm. ? Gjelder 525 d '02
