  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Holdt litt på med PAsoft idag, skulle blant annet slette feilkoder på ABS. Men klarte ikke finne modulen under Units. Fikk opp feilkodene når jeg så på hele rapporten, men kom ikke inn på selve modulen for å slette feilkodene :S
Skulle i tillegg kode til automatiske kjørelys og xenon, men klarte ikke finne meg frem til riktig modul jeg skulle kode dette i. Noen som kunne gitt meg en liten pekepinne?
Lys er på LCM - Light check module, du dobbelklikker på lcm, og trykker reprogramming og light coding. :)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Får opp feilmelding: "Can't code in this index, yet!", når jeg trykker på light coding.. Merkelig feilmelding.
Dette fikk jeg også på en 97 mod e39 :???:
Spørs om eldre ikke kan kodes på samme måte da? tror ikke det funka på fatterns 98 mod heller :/
Hm, da var noe bajs da. Får sjekke litt rundt og se om noen andre har en løsning.
Jeg forandret på LCM med Navcoder da, det funka på 98 vertfall. :) men ikke like mange valgmuligheter der som på 1.4.0 :)
Skal bytte ut min carsoft til nytt diagnose utstyr. er det noen som har noen formening om hva jeg bør velge?
Takk
Kjøp heller PA Soft 1.4.0. Så kjøper du overgang fra 16 pin til 20 pin, da kan du bruke den både på OBD1 og OBD2. I tillegg fungerer den på 64 bit Win7 om du ordner litt med USB portene. Finner litt info om det i noen linker i tråden her.
Mye bedre diagnoseutstyr enn Carsoft, som natt og dag. Kan gjøre enkel koding der i tillegg. Kjøper du fra Ebay slipper du unna med 300 inkl. frakt, istede for de 1000 + frakt som er ran for utdaterte Carsoft.
du Mikael-B, kunne ikke du lagt ut linkene fra ebay til det du snakket om nå, og info om det usb port greiene man må ordne på?
med mine lesevansker er det ikke lett for meg å lese igjennom hele tråden for å finne svarene...
Søkte litt rundt på ebay og fant noen PS Soft 1.4.0.
men ble usikker om jeg fant riktig. lyst å se om det var riktig utstyr jeg fant/ om det var den som funket på 64bit Win7
http://viewitem.eim.ebay.no/BMW-Diag--C ... 61477/item
ps. kjempe fint om noen kunne legge en lik til hvordan jeg ordner litt på USB Porten.
på fornådn. TAKK =)
Bare for og skyte det inn i mellom linjene, så står det passe greit forklart hva man kan bruke osv i første post.. Der står det også hva man skal søke etter på ebay..
