Øke toppfart på min 528ia E39
Lurer på om hvilken måte kan jeg øke toppfart på min 528ia. Den girer kun til 4gir og nekter å gire til femte (ca 240km). Er det elektronisk sperre i girkasse eller i motor?
Er det noe annet mekanisk jeg kan gjøre,diff..osv?
Takker på forhånd.
  • Svar 34
  • Visninger 2.8k
JUPP! kjører ofte i utlande og tar ikke lang tid på E6 om natta/helg før man ser to nåler ganske så vridd! Jeg er litt Glad i toppfart.
Kan også være at 5 gir blir for tungt, og at den da vil miste fart. Ikke unormalt at den når toppfart på 4 gir. Mer motor eller lavere utveksling på diff vil hjelpe problemet.
Har ikke med det å gjøre, 5 gir på automatkassen er ganske tungt, sammenlignet med en manuell kasse. 528i gjør 236km i toppfart, med automat 234. Er det touring er det: 229kmt vs 227kmt.
Er mye luftmotstand.
Men hva er det som skal til for å få den i 5gir etter den har brukt opp 4gir?
Det med at 5gir er tung på automat skal jeg være enig!
Har du steptronic? Dvs at du kan gire selv med stikka også? Isf kan du vel sette den opp i 5.
Men jeg husker min 318 automat også gikk tom i mere 3. gir enn 4 (hadde bare 4 gir), og slik var det bare. Den orka rett og slett ikke mer.
Nei den er uten steptronic
Er det noen som kan omprogramere girgasse evt?
Går du i turtallsperra på 4de?
Om ikke så er det heller ikke noe poeng å gire opp til 5te. Man får ikke høyere toppfart bare ved å legge inn et høyere gir, du må ha effekt til det og.
Skaffer du deg mere effekt, slik at motoren orker og dra helt ut på 4de, vil girkassa sikkert legge inn 5te gir da.
