Nautiluz sin diverse bilstereo byggetråd
  • Svar 188
  • Visninger 48.1k
  • Ett "lite" bygg på gang Det skal bli intressant å få plass til dette i en A4   Gjort klar en layout som det forhåpentlig vis er plass til.      Tunge elementer så det blir brukt 44mm mdf b
  • En til i Mercedes ML   Amp rack i 10mm plexiglass   Ground Zero Hydrogen 4x10"
  • Mere audi!!   140liter kasse   GZPA 1.4000 blokk som blir kjørt i 0,5ohm så da gir det nok over 6000w   Litt plexiglass må som vanlig til, bøyd en 8mm plate litt.    Vanlige oppgraderin
Siden det er ett kjent bmw fenomen at det er problematisk å få trykket inn i bilen. Skal jeg bygge om en hatthylle som gir litt bedre flyt mellom bagasje og cupe. Det er snakk om en E46 sedan :)
Orginal hylle
Juksa litt og frest ut litt på CNC
Tegner av hele greia
Kappet ut
Passer :)
Frest denne innerdelen litt ned så en passer, laget den noe smalere enn resten fordi den får ett lag ekstra trekk på seg. :)
Limet fast med smeltelim og sica
Sa dette er hvordan det ser ut på fremsiden
Blandet epoxy og glassballonger å bruker dette til å fylle med.
Smører også epoxy på resten av kanten rundt. Dette for å få hyllen hard i kanten så den kan pusses javnt med resten
Fortsettelse følger....
