Nautiluz sin diverse bilstereo byggetråd
Hey. Tenkt tanken på å lage en egen kasse i min E46 sedan. Lurer på om du har noen av mål'a liggende.
Vinkel på på setene, Div bredde mål evnt. Min er på lagring så jeg har ikke tilgang sånn med det første.
Lurer også på om det spiller noen rolle om hvor stort hullet skal være på lufting i forhold til det å få mest mulig trykk ut av bass.
Også kommer et litt newbie spørsmål. vil jeg få mest trykk om jeg setter luftehullet til subkassa ut av hullet til skiposen eller vil jeg få mer ut hvis jeg setter basselementet ut mot hullet der skiposen var ?
Og hvor kjøper du tekstiler til trekk av kasse ?
Her er en enkel tegning av hvordan jeg har tenkt det. Om du har noen andre meninger så skrik ut.
Orange er ventilasjon og den er satt bak ut mot armlenet. Svart er elementene og er mot kamera.
[ Bilde ]
Elementet må for all del få spille inn gjennom skipose-hullet. Med mindre du skal kidnappe noen og ha dem i bagasjen, og det er de som skal få lyd.
Man monterer jo ikke en sub på soverommet for å få god bass på stua ;) Samme prinsippet i bil, kupe og bagasjerom er to forskjellige rom, selvom folk gjør mye rart.
Luftehullet som du kaller det, er bassporten. Dette er ikke bare et hull, det er en port=rør, rund eller firkanta. Lengden/arealet på denne avgjør tuningen på kassa di, som igjen avgjør hvor dyp bass du vil få med.
Jeg kan hjelpe deg og designe kasse med riktig størrelse/tuning tilpasset dine elementer og din bil, ta kontakt på PM :)
  • Svar 188
  • Visninger 48.1k
  • Ett "lite" bygg på gang Det skal bli intressant å få plass til dette i en A4   Gjort klar en layout som det forhåpentlig vis er plass til.      Tunge elementer så det blir brukt 44mm mdf b
  • En til i Mercedes ML   Amp rack i 10mm plexiglass   Ground Zero Hydrogen 4x10"
  • Mere audi!!   140liter kasse   GZPA 1.4000 blokk som blir kjørt i 0,5ohm så da gir det nok over 6000w   Litt plexiglass må som vanlig til, bøyd en 8mm plate litt.    Vanlige oppgraderin
ja nei jeg vet jo at lyd kommer fra elementet på diskant men fra et basselement var jeg usikker, for jeg har fått god respons når jeg har dytta hodet bak ved bassporten også.
  • 2 months later...
Står ett par porscher i kø her. Dette er da fra nr 1 :)
Skal være en så diskre installasjon som mulig. Så her skal alt gjemmes.
Kabler ferdig trekt.
Forsterker montert. :)
Av med dør paneler for å bytte høyt.
Bruker originale deksler.
Ligger ett lag med stoff originalt gammelt stoff som muligens vil dempe diskanten.
Det løser gassbrenneren ganske raskt.
Spiller skal også byttes
Done:
Noe komponenter til 2stk Porscher
Plassering for basskasse.
Brakett for feste av kasse
+1!
Utrolig bra arbeid, Nautiluz! Blir jo som om det skulle ha blitt på fabrikk ;) Stå på.
enkelt og bra! Tror jeg må levere m5'n til deg etterhvert michael :P vil ha anlegg som konkurrerer mot m3'n din! :D
Måtte starte på bilen til bror nå. Så her kommer bilder fra Porsche nr 2. Legger ikke ved bytte av høyttalere osv siden det er nesten det samme, men det er gjort. :)
Bilde av doningen, meget artig bil å kjøre!
Kabler lagt i beskyttelses strømpe.
Limet fast plate for å feste forsterker i. Kabler ferdig trekt.
På plass med deksler igjen. Passet bra der
Begynt på basskassen
Kassen er festet fra innsiden med 3stk M8
Frest ut ringer til elementet
Siste ringen her skal trekkes med sort høyttaler filt for å gjøre elementet usynlig
Måtte frese ned litt i platen for å få plassert elementet lavere
Strekt fleece og lagt på vinylester
Pusse..
Tilpasse formen litt
Støpeplast
Lager ett ekstra deksel fordi alcantara kan være leit å trekke, limet på for å lage en glippe til trekket.
Gjøre klart for trekking
Passer enda.
Sparkle
Vasket og klar for alcantara
Sort alcantara samme som i taket på bilen
Har ekstra ikke dratt kassen helt bak til ruta det er fordi det er luftekanaler der som går til ruta.
Satt på ekstra dekslet.
Mangler bare høyttaler stoffet nå så blir bassen "borte"
Jeg har testet ganske mye forskjellig og denne bassen er helt utrolig! Det er en flat bass på 9,8cm som spiller helt sykt med 250w fra en 5kanaler! Hatten av for dette Alpine!!
VW Passat
Kabel gjennomføring
Sjekker hvordan lysene bør bli plasser så diodene ikke direkte synes
En liten twist i kassa
20mm plexi
Hvit alcantara
Kuttet speil til å ha i bunnen
Risky med sort sica vs hvit alcantara..
Bruker utskjæringen for å få bitene plassert nøyaktig
Ny bagasjeplate
Alle kanter frest
Done:
Har du jobbet med det der før eller? Antar att man ikke finner på slikt over natta. Freshe saker. :) Kan du bygge noe lignende i v50? Som ikke stjeler plass? Hva ca kommer noe slikt på? Har forsterker men ikke element.
  • 1 month later...
herregud hva du kan nautiluz! er du helt selvlært? og hvordan får du tid til alt dette? :o
tror jeg må opprette en egen sparekonto så jeg kan få ett bygg fra deg en vakker dag!
