Nautiluz sin diverse bilstereo byggetråd
  • Svar 188
  • Visninger 48.1k
  • Ett "lite" bygg på gang Det skal bli intressant å få plass til dette i en A4   Gjort klar en layout som det forhåpentlig vis er plass til.      Tunge elementer så det blir brukt 44mm mdf b
  • En til i Mercedes ML   Amp rack i 10mm plexiglass   Ground Zero Hydrogen 4x10"
  • Mere audi!!   140liter kasse   GZPA 1.4000 blokk som blir kjørt i 0,5ohm så da gir det nok over 6000w   Litt plexiglass må som vanlig til, bøyd en 8mm plate litt.    Vanlige oppgraderin
Veldig bra håndverk!Men hva gjorde den Biltemafresen blandt alt det fine Festoolverktøyet :D:D
  • 4 weeks later...
  • 6 months later...
Enda en montering i Porsche
Fester ut 2stk ringer som passer i hverandre.
Runder av kanten på begge sider
Støper opp litt på kassa for å slippe ha en høykant ved elementet +at det gir en bedre look enn med bare en flat plate.
Trekt med vinyl
Lakkert ene ringen sort.
Stifter fast "filt"
Done
Done
Litt nytt i en Yaris Hybrid!
Montert 105amp batteri som skal erstatte det kraftige 35amp originale..
Kasse..
Lekt litt med fres og autocad
Trekt innvendig med alcantara og sort filt i bunnen. RGB montert nederst på sidene
Bunnplate på plass.
Kappet til alulister som skal skjule led stripene
test
4" 90graders kloakrør blir til bassporter..
Oppgradere litt
Nesten ferdig mangler litt deksler bare.
Dette er noe sykt. Tar ikke på deg å lage kasse til e90? Såfall, hvor mye vil dette koste? svar gjerne på pm.
  • 1 month later...
