Nautiluz sin diverse bilstereo byggetråd
Lurer på ka pris du tar for custom kasse ferdig trekt, med plass til 2x10", som ligger inntil seteryggene og "over" hjulbuene inne i bagasjerommet?
Vil få feelingen av ein "vegg" :P
Kor tynn er det mulig å få denne?
Er ein E46 touringzz
Syke bygg du har hatt btw! :iwant:
Endret av Sammyen
  • 2 months later...
  • Svar 188
  • Visninger 48.1k
  • Ett "lite" bygg på gang Det skal bli intressant å få plass til dette i en A4   Gjort klar en layout som det forhåpentlig vis er plass til.      Tunge elementer så det blir brukt 44mm mdf b
  • En til i Mercedes ML   Amp rack i 10mm plexiglass   Ground Zero Hydrogen 4x10"
  • Mere audi!!   140liter kasse   GZPA 1.4000 blokk som blir kjørt i 0,5ohm så da gir det nok over 6000w   Litt plexiglass må som vanlig til, bøyd en 8mm plate litt.    Vanlige oppgraderin
Ett "lite" bygg på gang :D Det skal bli intressant å få plass til dette i en A4
post-38230-0-83150400-1424674967_thumb.j
post-38230-0-72879600-1424675053_thumb.j
post-38230-0-91219000-1424675111_thumb.j
Tunge elementer så det blir brukt 44mm mdf baffel
post-38230-0-34059900-1424675152_thumb.j
4mm stålbraketter for å holde alt sammen fast.
post-38230-0-84000500-1424675195_thumb.j
post-38230-0-89810500-1424675229_thumb.j
post-38230-0-17848500-1424675251_thumb.j
Med innslagsmuttere på baksiden
post-38230-0-70388000-1424675268_thumb.j
post-38230-0-07887300-1424678192_thumb.j
post-38230-0-81922000-1424678218_thumb.j
post-38230-0-44860100-1424678250_thumb.j
post-38230-0-30973100-1424675310_thumb.j
post-38230-0-29735600-1424678307_thumb.j
post-38230-0-66768500-1424678344_thumb.j
post-38230-0-34941800-1424678380_thumb.j
Kobber rør brukes for å space opp plexiglasset
post-38230-0-10419300-1424678408_thumb.j
post-38230-0-27882000-1424678442_thumb.j
Done.. :)
post-38230-0-17515900-1424676114_thumb.j
post-38230-0-48735200-1424676139_thumb.j
post-38230-0-21285800-1424676159_thumb.j
post-38230-0-81901200-1424676175_thumb.j
post-38230-0-59895900-1424676194_thumb.j
Lager du basskasser til E82 på forespørsel? Som kan passe inn i siderommene i bagasjerommet og enkel å ta inn og ut?
  • 2 months later...
Mere audi!! :P
140liter kasse
11206870_851277931592125_282222158322350
10379791_851277968258788_497357642291199
11259683_851278074925444_867796690771666
Vanlige oppgraderingen av elementer siden det blir montert "reveresed" så oppgraderes boltene til M8
11182769_851278014925450_883922233839289
Tom for sort filt...
11084215_851278031592115_617262557980407
Gått Super Mario i næringen.. :P
10454900_851278061592112_284263740133479
Forsterker montert
10929175_851278118258773_818519472774617
4meter med RGB lyslist, 4stk porter måtte til for å få audilogoen :D
10629508_851278138258771_233567126625708
Siden panseret ser ut som dette, tenkte jeg å dra frem det "tema" litt i bagasjen også.
11039143_851277904925461_183508169716207
Som etter litt krangling med autocad endte i dette "wings"
11245810_851278151592103_911137683263952
Pynte kabler..
11052875_851278164925435_373507614666204
Spacet opp noen cm fra platen
10986830_851278178258767_746778276150604
Deksler på gang
11212167_851278198258765_819095077035640
Ferdige bilder :D :D
11187423_851278224925429_354959581652609
11049443_851278248258760_721855053885549
11035705_851278284925423_397993805627052
11140208_851278294925422_647909795483644
1961007_851278308258754_7606212208345145
11182685_851278261592092_477090414332422
10847583_851278214925430_338058929625566
  • 3 months later...
Hvit alcantara innvendig.
Alulist for å dekke RGB leds fra direkte syn.
Plexiglass sider for å gjøre trekkingen lettere
20mm Plexiglass frontbaffel med avstivning
Ground Zero Nuclear 4kanals forsterker for å drive 15" element og frontsett.
  • 5 weeks later...
