Nautiluz sin diverse bilstereo byggetråd
Nei, ikke som jeg vet om hvertfall! Det skal bygges inn ett gitter der som er trekt med "luftig" filt, samme som du finner i fronten på hjemmehøyttalere. Det er for slippe gjennom trykket fra bagasjen. (vanlig problem med bmw er at alt blir sperret i bagasjen)
  • Svar 188
  • Visninger 48.1k
  • Ett "lite" bygg på gang Det skal bli intressant å få plass til dette i en A4   Gjort klar en layout som det forhåpentlig vis er plass til.      Tunge elementer så det blir brukt 44mm mdf b
  • En til i Mercedes ML   Amp rack i 10mm plexiglass   Ground Zero Hydrogen 4x10"
  • Mere audi!!   140liter kasse   GZPA 1.4000 blokk som blir kjørt i 0,5ohm så da gir det nok over 6000w   Litt plexiglass må som vanlig til, bøyd en 8mm plate litt.    Vanlige oppgraderin
veldig bra jobba :applause:
kunnet tenkt meg å hatt noe til e38n jeg også etterhvert. har lyst på en kasse som står mot ryggen på baksetene som er ganske tynn så man ikke mister så mye plass, samt at den "ikke vises" når man åpner bagasjerommet :D
vil du anbefale å kjøpe en original hattehylle for basser og føre lyden inn cupen her eller gjennom skiluka?
hva trur du forresten om å kjøpe en original hattehylle for dsp (de originale subbene) og sette inn fire nye 5,25 subber? er en av de to løsningene jeg ser for meg :-k
Resterende på hatthylla.
Sparkle....
Mens det tørker så begynner jeg på dekslet som skal plasseres i hatthylla som trykket skal komme gjennom.
Lagt på en runde med spraylim
Ferdig! Mangler bare å sette inn orginal dekslene til solgardinen osv.
Har også ett annet ganske brutalt bygg på gang om dagen.
En massiv kasse på gang her..
Ikke veldig mye plass igjen her. Det skal også henge en forsterker bak på denne. Så blir ikke mere enn 5mm klaring :) Ganske avslørende hva element som skal inn her hvertfall..
Får plass til ett par batterier her. Men siden det er 20kg maks i denne plast boksen så får jeg oppgradere litt.
