LØST 4-hjulskontroll med justering
Hallo
Bilen;
E39 med 18" M-sport understell.
Hadde bilen på en 4-hjulskontroll med justering og her er resultatet mitt.
Jeg er ikke helt fornøyd med bilen etter justering.
Den er bedre på å ikke bry seg med hjulspor, men rattet er fremdeles litt skeivt i forhold til kjøring rett frem, samt at jeg synes den er noe ullen rundt midtpunktet.
Kan dette være tannstanga som er dårlig eller er det feil justering?
Bør jeg vurdere å klage på dette?
At rattet ikke er i midtstilling er slurv fra mekanikeren. Rattet SKAL stå i midtstilling når hjulene justeres og da blir det riktig. Gå tilbake og be dem gjøre det skikkelig, ingenting er verre enn et ratt ute av posisjon. Spør om de også ville levert fra seg en ny BMW til 1,5 millioner med et ratt stående på halv åtte.
Har samme problem jeg også, på en E82. 4-hjulskontroll utført igår. Er ikke snakk om mye, men man kan se at det er bittelitt skeivt.
Hadde samme problem med min E39, Verkstedet prøvde tre ganger uten å få det til. Leverte bilen til Bavaria og de fikk det til på første forsøk :shock:
Eg hadde ikke godtatt at det er slik. Men det er viktig at alt av understellsdeler er i god stand, også tannstang.
Hvis rattet er skeivt er det reklamasjonssak. Er ufattelig irriterende med skeivt ratt :shock:
Oppdatering!
Det tok i mot bilen med åpne armer og fikset biffen.
Nå er rattet også rett, samt at bilen ikke trekker så mye til sidene.
Vesentlig mer stabil enn tidligere.
Det var med andre ord ikke slitt tannstang som jeg fryktet et lite øyeblikk.
Så nå er bilen i orden, selv om en verdi på bakstillingen var 0,01 grade ute av stilling, men det er vel kanskje OK.
Men jeg ser på papiret jeg fikk fra dem så ser jeg at caster verdier på foraksel er en del utenfor det som er bestemt.
Hva kommer det av?
Hmm.. Du har andre måldata en det jeg har fått både på bmw og et annet verksted.. :o
Camber bak stemte med det jeg har på min da..
Men var en del som var annledes en det jeg har fått gjort.. Blir ikke klok på dette jeg.. :P
Jeg skjønner ikke hvorfor de justerer bilen med spredning foran, ja det er såvidt innom toleransene men med total spissing på 0.10`- 0.15` ville du fått en mere stabil bil.
Skal se om jeg finner igjen papira fra siste justering. Har 2 fra tidligere.
Men på en av de tidligere står det 5 serie e39 touring, sportsunderstell + nivåregulering
Med deg sto det noe annet, og på den andre jeg har står det noe annet igjen. Vet ikke om det har noe og si da.. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 MAD
Hvor mye koster det for og ta en 4 hjulskontroll osv? :)
Det varierer. Noen har fastpris, andre tar ekstra betalt hvis ting sitter fast osv. Men mellom 1200 og 2000 er vanlig.
Okai, så det er ikke så gæli siden de retter det også opp vis det er noe ute av kurs osv?
