Eksosverdier helt feil, falskluft?
Hei! Har en 318is som var på eu-kontroll igår, fikk 2'er på HC verdier... skal være på rundt 300, mine var oppi 2000, haha.
Hva kan det være? han på verkstedet trodde det var falskluft, siden bilen gikk såpass rent, så tvilte han på at det var noe med tenninga eller innsprøytningen, men kunne være det og sa han.
Den var helt fin i fjor, men etter det har innsugsmanifoldet vært demontert, så kanskje det er dårlig pakning ved inngangene til ventilene? noen forslag? :)
Hva var co'en da?
M42 eller m44?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
Det husker jeg ikke
Er M42 motor ;)
Når jeg kjører og kommer til et kryss og trykker inn clutchpedalen så dør bilen ut noen ganger, regner med det er samme problemet.
Hvis den dør ut kan det ofte være falskluft eller luftmassemåler. (evt mengdemåler).
Kan prøve å ta en diagnose av bilen, da vil du få opp evt feil verdier der og feilkoder.
Fylle E85 løser ikke problemet.
Sjekk innsugsbelgen, og slangen som går innunder innsuget til tomg.stiller
Letteste måten er jo å sprute startgass/bremserens på slanger og se om motoren reagerer...
Sprayet startgass overalt inni der... ingen reaksjon :S
Bortsett fra på luftfilteret såklart
Kan luftmassemåleren sørge for feil avgass?
Det som er byttet tidligere er Lambdasonde, tomgangsregulator, rengjort innsug, øvre innsugspakning, plugger, bensinfilter, og litt ditt...
Kan være kam og/eller veiv sensor som er i grenseland. Har du sett på fargen på pluggene ?
Akkurat, nei skal sjekke pluggene i dag :)
Sjekk også etter eksoslekkasjer. Jeg har hatt lignende problemer, men det gikk også utover lamdaverdiene...
