Hei!
Har satt inn en Blaupunkt th475 PNP-forsterker i bilen. Suser sjenerende med dynamostøy.
Hvordan blir jeg kvitt det? Kan dette løses med jording? Skrur jeg av radioen suser det såpass at jeg hører susingen i hodet etter st bilen er parkert.
Hvis du ikke allerede har gjort det så kapper du jordingen som går frem til pluggen og jorder den rett i gods ved forsterkeren. Bare husk på å kople av spenningen helt før du flytter jordingen.
Så er dynamo støy altså, ville først sjekket jordinga og evt jordet amp og spiller på samme punkt
Pass også på at signal kabel ligger langt unna strøm kabler
Prøv og bruk telefon med minijack-rca kabel og koble rett på amp
Kan også hjelpe med en kondensator som vil fjerne rippel spenning fra likeretter
Kan også være def amp eller spiller
Kan du forklare dette litt nøyere? Pluggen?
Hvordan jorder jeg dette riktig? Hva slags jordingskabel?
Denne har kabelsett så original stereo kan brukes. Strømkabler ligger der sammen med lydkabler. 5 m kabler og forsterker ligger i bagasjerommet. Bør jeg skille strøm og lydkabler og trekke de på hver sin side av kupeen?
Riktig. Det vil jo da si at du har en jordingsledning på 5 meter pluss den originale bak spilleren. Kapp den bak med forsterkeren, sett på en ringsko, puss bort lakk fra metall og dryl en selvborrende skrue i eller finn et originalt jordingspunkt i nærheten.
Hvordan har du justert gain på forsterkeren? Juster den ned hvis den står høyt.
Har pnp og suselyd jeg også.
Den er ikke i kontakt med stål, har prøvd og tatt den ut og bytta strømkilde med ledning rett på batteriet og ny jording på orginale punktet bak, men lyden var der fortsatt.
Men vil ledningene lage forstyrrelser selv om det ikke er koblet noen forbruker til dem?
Tenkte og koble ut ledningene for strøm som går gjennom hele nettet, kan jo umulig være sunt det.. Og heller legge opp ledninger med strøm utenfor og fra en annen plass. Hadde også en plan om og kappe hele ledningsnettet slik det ikke ble liggende en kveil under dekselet. Men at det er akkurat så langt som trengst.
Jeg har stilt gain slik at det kan ikke være lavere, for når jeg vil spille høyt så risikerer jeg og ikke få høyere lyd. Så nå er det akkurat passe.
  • 1 month later...
Tar oppgjen denne,
Hvor lavt stilte du gain? Vis jeg stiller mer ned nå mister jeg maksvolum.. Og det er jo kipt..
Har koblet ut strømledningene som går i pnp nettet. Forsterkeren får strøm fra sikringsboksen rett over batteriet, og jordet på orginalpunktet.
Blir gal snart... :(
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  • 2 years later...
Hei
Tar opp igjen et gammelt emne her. Har den samme pipingen fra høyttalere koblet en TH Plug and Play Blaupunktforsterker som Alpejohn beskriver her. Er det noen som har hatt denne lyden og funnet noen spesifikk metode for å bli kvitt den? Det begynner å bli noen år siden jeg koblet inn denne forsterkeren, og det har vært støy hele tiden. Har ikke brydd meg så mye om det, men fikk nylig en klage fra en person som satt i baksetet over en lengre tur, og ser at det kanskje ikke behøver å være slik.
Jeg ser forslag som å kutte pluss og minusledningene ut av det innebygde ledningsnettet som kommer med forsterkeren, og legge disse til batteriet / gods baki bilen. Men ser også at det ikke hjelper i alle tilfeller, så vil gjerne høre om konkrete tilfeller hvor det gav resultat før jeg begynner å klippe i ledningsnettet.
Det er ingen som har prøvd noe støyfilter? Type filter og hvordan de er koblet er interessant å vite dersom du synes at det gav resultat.
