Partikkelfilter E61. EGR. Swirlflaps.
  • Svar 52
  • Visninger 27.6k
  • Det er heller ikke uvanlig at termostat er defekt og at man kjører rundt med for lav temp slik at regenerering ikke starter. Har nylig selv skiftet termostat da jeg oppdaget at temp lå på mellom 65-75
  • Bare kjapt svar her i forbifarten; Man vil totalt sett tilføre kjølevæska noe mer varme med AGR aktiv, driftstemp vil dog ikke gå opp om termostatene fungerer. Og ja, vi har et produkt som fjerner h
  • Så mye styr for og bytte termostater? Er jo bare og bytte og bli ferdig med det, og bytt begge 2 når du først holder på. Ingenting og vente med, bare hive seg rundt og bytt begge, er ikke så veldig
Takk for info :)
Jeg hadde lest tråden om termostater som ble postet i et tidligere innlegg i denne tråden.  Der hadde man byttet kun termostaten på AGR og dermed oppnådd normal driftstemperatur.  Jeg antok derfor at en defekt termostat i AGR-systemet førte til lavere motortemperatur.
Tror vi prater litt om hverandre. En defekt termostat vil som Otis sier føre til dette ja. Men defekt termostat og deaktivert EGR er ikke det samme.
En liten oppdatering:
Dekket forsiden av radiatoren helt på mandag, men har ikke oppnådd stort mer enn 77 grader på vei til jobb selv med 20 grader start-temperatur (motorvarmer).
I dag fikk jeg endelig kjørt en litt lengre tur på glatta (uten DSC  :mrgreen: ) og kom opp i 99 grader.  Temperaturen sank ned til 90 da jeg kjørte økonomisk.  Med disse temperaturene burde DPF'en regenerere, så jeg er spent på om feilmeldingen dukker opp etter 10 minutter på neste kjøretur.  Noen som vet om feilmeldingen forsvinner når problemet er løst, eller om den kommer på uansett og må fjernes med dataverktøy?  Det er jo også interessant å vite om bilen i det hele tatt regenererer DPF når feilmeldingen først er kommet.  I så fall så er jo denne ekperimenteringen bortkastet.
Om du enda ikke har skiftet termostatene, så gjør du det. Har glemt hva som er sagt.
Jeg er usikker på om regenerering starter under alle forhold. Eller om det må være under så å så mye last, turtall, å gir.
Håper å få fjernet hele AGR-opplegget istedenfor å først bytte termostaten og deretter fjerne den. AGR-erstatteren til min type motor er ikke ferdig utviklet, jeg skal ringe leverandøren og høre hvor lang tid som gjenstår.
En ting er hvertfall helt sikkert. Får jeg problemer med partikkelfilteret mitt skal det bort for alltid, noe annet er uaktuelt.
Har tegnet en skisse med alle hovedkomponentene i kveld, etter å ha studert ETK og bilder på nettet. Fordi eksoskjøleren hjelper motoren til å oppnå driftstemperatur litt før, så er den ikke så dum å ha til småkjøring på vinteren. I tillegg går noen av de nye kravene i PKK på dette med å tukle med ting som skal hjelpe miljøet. Da er det dumt hvis det står en nydelig dreid sak der det skal være en støpt AGR-ventil. For å slippe eksos i innsuget med påfølgende belegg så kommer jeg til å blende av en vacuumslange, for så å deaktivere AGR-funksjonen når jeg finner en med riktig programvare. Jeg sender derfor en bestilling til GS Bildeler på en ny AGR-termostat. Hjelper ikke det på motortemperaturen så bytter jeg hovedtermostaten.
Det ser ut til at motortemperaturen må være minst 75 grader, eksostemperaturen minst 240 grader, og tanken inneholde minst 10 liter diesel for å starte regenerering. Med de nevnte PKK-reglene så er det ikke så lurt med et rett rør der DPF og katalysator skulle sittet. Likevel frister det ikke å skulle rense DPF hver vinter, så et alternativ er å knuse DPF og helle den ut. Noen må da programmere om ECU slik at regenerering ikke forekommer og ECU ikke bryr seg om null trykkdifferanse før og etter DPF. Eventuelt så kan man tukle med temperatursensoren for aldri å registrere 240 grader, men det er vel mulig andre funksjoner er avhengig av den inputen.
Kan også få tak i partikkelfilter fra en ødlagt bil, slik du har å ta ut innmaten. slik at det ser orginalt ut :)
For å spare deg for en masse bry og plage over tid, det fungerer ikke slik du tenker (ang dpf).
Jeg tror heller ikke dere helt forstår hvor lite egr hjelper temperaturen opp. Under en viss temperatur (norsk vinter) så er ikke egr åpen engang, og den er IKKE der for å varme opp motor men å kjøle eksos.
post-62819-0-64124300-1390732257_thumb.jJa, tenkte på å få tak i en ødelagt en, men vet ikke hvor lett det er å få til :)
Her er skissen, som søndagsunderholdning :)   AGR-ventilen er ikke en dreieventil, men jeg laget ikke en ny skisse for å rette på det :)
Nei, dette er en læreprosess for meg :)
DPF/katalysator synes ikke nedenfra såvidt jeg forstår, men heller fra motorrommet.  Så skulle det være en kontrollant som enten ser sot i eksosrøret eller ser et blankt rør der DPF/Kat skulle vært, så kunne jeg hatt den originale i renset tilstand liggende.  Er litt skrujobb å bytte ser det ut til, men det er det jo hvis man renser hver vinter også.
Svarer du på PM'en?
Så mye styr for og bytte termostater? :P
Ingenting og vente med, bare hive seg rundt og bytt begge, er ikke så veldig vanskelig. :)
