Hei
Skal skite olje på girkassa, noen som har oppskrift på hvordan dette gjøres og hvor mye olje som skal på?
Er en BMW 528I e39, manuell kasse.
Hei
Huffda, huhuhu.
hvilken olje skal du bruke?
oi, haha.
Castrol Dextron 3 eller hva den nå heta.
Hvor har du fått den ide'n fra? Det er ei ATF olje.
De fleste av disse kassene har gul etikett.
Det er ikke ATF olje.
ATF - Automatic transmission fluid.
Sakset fra Castrol sitt datablad: "CASTROL DEXRON III automatic transmission fluid is formulated to meet the
demands of today's electronic transmissions requiring superior fluid flow under low temperature
conditions."
Evnt fra Catrol.no:
"CASTROL TQ DEXRON III
Mineralsk girolje beregnet til bruk i de fleste person- og varebiler med automatisk girkasse. Utviklet til å gi gode gir- og servostyrings-egenskaper under vekslende temperaturforhold. Anvendelig til bilpark med mange girfabrikanter."
Kunne godt tenkt meg og skifte olje på min girkasse også.. Hvilken olje skal på? Jeg har forøvrig en 520d 01 mod. om det har noe og si.. Er det mye jobb?
Nå var det rødt merke på siden av girkassen min, der står det faktisk AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID, selv om det er manuell gir.
Hvorfor? Vet ikke. Var den oljen jeg fikk opp når jeg skrev inn regnr på Koed også.
Sikker på at det var et rødt merke?
Oransje er den nærmeste fargen jeg finner i listen til BMW.
De andre er grønn og gul.
Så om din kasse har oransje lappe med "ATF Oil" tekst på, så skal du bruke Castrol TQ-D 22765, Castrol TQ-D 21289 eller CAstrol ATF 21293.
Det finnes veldig mange andre typer du kan bruke å, men jeg orker ikke skrive opp alt her.
Men kanskje Agip ATF 2 D er lett å få tak i for deg? Den er også korrekt.
Hva skal du fram til nå? E39 manuell kasse skal ikke ha ATF olje.
Leser du dårlig?
Trådstarter har en E39 manuell, han sier han skal fylle Dexron III, som er en ATF olje. Jeg stille spørsmål med oljevalget, pga det er en ATF olje. Du skriver at Dexron III ikke er ATF olje. Jeg motbeviser det.
Hva mange av disse automatiske nettsidene får opp, stemmer ikke alltid med hva som er best.
Du burde ikke fylle en ATF olje på girkassen. Kjøp en olje i riktig viskositet, beregnet for manuelle girkasser. F.eks BMW sin MTL, eller aller helst Redline sin. Mekonomen skaffer denne, til en ok pris.
Leser du dårlig?
Nei. Gjør du?
