Min E61 530dAT Siste oppdatering: Straight quad pipe, SOLGT
  • Svar 161
  • Visninger 36.7k
  • Hadde bare 5mm først, og da måtte coiloverene stå på max høyde, for å ha klaring til felg. Satte på 25mm nå, og da fikk eg klaring nok til å stille coiloverene ned til ønsket høyde. Har 9,5x20" et 22
  • 10`000kr for Stage 2kit hos TRF, fekk da cat og DPF rør, som eg monterte sjøl, og sendte inn ECU for remap. Funka gull det..  Legger ved bilde av CIC skjerm, M5 bremse caliper lakking/overhaling, (
  • Ja, da var M5 bremsene montert, det gjorde susen det....   Eneste negative må vel være att M5 caliperene ser litt "kjipe" ut, de er store og alt det der, men det er ikkje akkurat Brembo look på de.
Da var det tid for noen små oppgraderinger igjen.
M5 diffuser er nå montert bakfanger, skal monteres ikveld.
Eksos kommer forhåptentligvis neste uke..
Dagens oppgradering; LCI uten AHL, synes de er mye finere enn LCI med AHL;
post-80840-0-15703400-1408717911_thumb.j
post-80840-0-24431600-1408717940_thumb.j
post-80840-0-83147400-1408717952_thumb.j
post-80840-0-77533800-1408717956_thumb.j
Ingen synlig flimmring i LED grøftelysene, men det viser litt når man tar bilder.
post-80840-0-80771100-1408717960_thumb.j
Ja, her går det unna. Litt "rart" å se at du går motsatt vei i forhold til lyktene, men det får nå være opp til enhver å bestemme selv. :)
Adaptive lys klarer eg meg fint uten, syns de non-adaptive lyktene ser mye finere ut, derfor ble det slik. 2mnd gamle lci adaptive lykter med adaptiv moduler selges. B)
Var klar til å lakkere bak caliperene til M5 bremsene, men;
post-80840-0-31092300-1408830406_thumb.j
Finn en feil!!
Så må begynne å overhale skiten, det var ikkje planen... 8-[
Jobben er fort gjort, men tar tid å få tak i delene..
Da var M5 diffuser montert, netting er kun prøvemontert.
Monterer magneter på fanger og på netting, slik att nettingen enkelt kan "vippes" inn, og deretter trekkes ut, for å få tilgang på hengerfestet.
Og JA; bilen trenger ein real vask! :)
post-80840-0-11084800-1409033684_thumb.j
post-80840-0-82909400-1409033684_thumb.j
Hvordan går det med NBT-prosjektet?
Joda, NBT har såvidt vært testa, funka heilt toppers den. Men må modifisere senterkonsollen for å få plass til iDrive touchen, også må det trekkes opp kabel for DAB+ antenne, ny bluetooth kabel fra antenne til NBT, trekke opp noen ledninger til OBD2 kontakten og litt forskjelligt... :)
Satser på å ha den ferdig montert til helga.  :headbang:
