Chiptuning
Hehehe.. nei, jeg er ikke vanligvis så utrivelig vel?
Ang DPF, tuning, og ALT annet du foretar deg på en bil. Du som eier er ansvarlig for at bilen er i en stand som til enhver tid tilsvarer bilens typegodkjenning. Det vil si at om du tuner, bytter felger osv, så er du egentlig utenfor. Det samme gjelder DPF.
På spørsmål om man blir tatt for manglende DPF i EU kontroll, i praksis nei.
  • Svar 41
  • Visninger 8.2k
  • Naturligvis. Det var ikke ment som "klaging" fra meg, mer for å prøve å vekke liv i kritikeren hos kunden. Ikke den kritikeren som vil krangle, men den som tar seg litt tid til å vurdere hva han ønske
  • Bsr er seriøse. Mange av de som tuner tar ikke hensyn til max nm i girkassa og overstiger sånn at du får mer nm enn kassa tåler. BSR gir deg motor og drivverksgaranti så vidt jeg vet og det er verd de
Dumt spørsmål fra meg, men er det ikke det TÜV-papirer er til? Opprettholde bilens typegodkjenning, sånn enkelt forklart?
Mulig det bare er meg, men jeg er jo litt nysgjerrig, siden du har ganske peiling på dette, når anbefaler du å ta vekk DPF? Eller er det kanskje ikke noe enkelt svar på det, at det varierer fra bil til bil?
Eller er det sånn at når en kommer opp i en viss antall økning så bør den fjernes?
Åja, ja nei, du er ikke uhøflig. Synes du tilpasser det enhver situasjon her inne bra. Du svarer med samme mynt, som det heter.
Dog så forstår jeg ikke alt sammen noen ganger, som feks WOT og stegvis lockup.
Men et generelt spørsmål.
Kan det stemme at M57TUD2 har moment begrensning i 1-3 gir. Jeg føler det slik på min bil ihvertfall.
Synes at når 4.gir kobles inn så går den nesten like bra som i 3. gir.
Capoldriahan:
DPF fjernes stort sett når man skal over en viss effekt, slik jeg har forstått. Eller om man bare ikke vil ha det.
Da må selvsagt DPF funksjonen i ECU deaktiveres.
WOT: Uttrykk fra bensinmotorer egentlig, beskriver en "status" på motoren. Står for "wide open throttle", og vil da si "full last", eller "full belastning/effektforespørsel" "Full gass" etc.
Stegvis Lock up: I converteren er det en Lock up clutch, som egentlig fungerer som en helt vanlig clutch. Når denne kobler ("du slipper clutchpedalen") vil ikke kassa "slure", men dra direkte som manuell kasse.
Stegvis/ 0-100% vil si at den sitter og regulerer hvor "mye du slipper clutchen", altså, den holder clutchen "halvveis" åpen, som når du tar løs i en bakke med manuell bil.
I ECU har du (og dette kommer til å ryste ved de fleste folks oppfatning av tuning, og ikke minst avsløre en løgn eller tre fra andre tunere) momentbegrensere for hvert gir. På biler med automat så er disse.... deaktivert.
Du har et annet sett med momentbegrensere, mulig noen av de regulerer de lave og høyere girene, men det husker jeg ikke i farten.
DPF: Vi har "steg 1" hvor man fortsatt kan beholde DPF. Problemet er at dersom man skal ta ut noe særlig effekt uten å øke belastning på turbo ganske mye, så vil det sote en del mer, og dermed minske intervallene mellom hver gang dpf må regenereres. Det beste rent økonomisk, og for motoren, er å ta bort hele filteret. Spesielt ved trimming.
Svart røyk er veldig subjektivt. Det er helt riktig at noen bare ikke ved bedre, men det blir et kompromiss. Når du har tatt ut så mye som er fornufig å ta ut med ladetrykk, du får ikke mer luft innenfor rimelighetens grenser, ønsker man da å kjøre helt røykfritt, eller å få ganske mye mer krefter mot litt røyk? Evt, litt lengre ned på skalaen, ønsker vi å kjøre turbo til make det den orker, når man i stedet for kan minske belastningen på turbo, men la det røyke litt mer?
"Gir spesifikke" begrensere, ja.
Ligger bare en annen plass i softwaren, er til for bla å "danne" motorens karakter, beskytte drivverk, unngå "problemområder" etc. Du må ikke henge deg opp i at den heter "momentbegrenser". Men dette er lettere å forstå når man setter seg litt inn i "arkitekturen" i styreenheten.
edit: Viktig å huske, gir ecu /ags/tcm kommuniserer med DME/DDE og har muligheten til å påvirke. Som du sikkert merker så har du eks momentreduksjon under girskift.
Min går også best i 4 og 5 gir men der får jeg også høyest ladetrykk og 100 % låst converter så det er vel sikkert grunnen.
Forskjellen er 250hk på en 3 liter og 250 hk på en 2 liter.
Så din bil Quadraiz, er det "normalt" med 250-290hk uten DPF, ved tuning.
Ja er med på den ;) Uansett gode motorer begge :)
Min bil soter ikke, kanskje litt når motor er kald. Men ingen problem ellers.
DPF er bare tull etter min mening. Er det første som jeg kommer til å fjerne i mine fremtidige dieselbiler :) Bedre å la bilen puste ut eksosen, så mye forurenser det ikke.
Og har heller ikke tenkt å kjøpe nytt filter til 15-20000. Heller erstatningsrør til 3800kr på ebay ;)
Fikk problem med mitt filter så derfor det ligger godt nede i garasjen no :P
  • 8 months later...
Mykje nyttig info å lese her :D Sliter litt med min 320DAT 2003 modell som er TU utgaven..
Kan nevne blant annet at eg sliter med min lock up..Eg har rimelig variert turtall frem til jobb/skole opp å nedover bakker osv.
Eg ønsker da og programmere girkassa til å IKKJE slure så masse som den gjør nå. Den begynner smått på 2500 og da den er nådd 3000 er denne ''clutchen'' sluppe heilt ut å funker som en manuell kasse som nevnt over i tråden. Men her går jo det masse drivstoff på å jage så masse på turtall...Er det noken som helst mulighet for å få denne til å slippe ''clutchen'' heilt ut på noke lavere turtall?
Har prøvd en kompis sin bil med samme girkasse og det er samme sluringa....Girkassa mi er flusha å skifta converter på + diagnose (for 10.000km siden) så her er det ingen feil inni bilde på kassa.
​Any helps ?
Håper dette er rette plassen på å spørre på da...
