E21 323i M20B27 'Alpina look'
  • Svar 40
  • Visninger 16.2k
  • Oj, hadde glemt bort å oppdatere her... og veldig mye har hendt. Nå er vi endelig igjennom alle hindre, og bilen er på veien, og klar for treff og hygge... Er fortsatt litt igjen innvendig o
  • Da har endelig motor - start - ulydsproblemet mitt kommet ut av verden. Holder på med et lite bremseforsøk nå... Håper egentlig på å klemme 300mm skiver fra e91 og kalippere fra e38 735i innunder
  • Ja, takk for det begge to ! Ja det er deilig å endelig ha den ute i det fri og klar til treff fremover. Gleder meg til å få gjort en rundvask og ferdigstille innvendig !
8 hours ago, danskiii said:
Hvor mye kommer slikt oppsett på? Trenger kanskje jeg også 😅
Ohh, vanskelig å estimere men jeg fikk tak i kalippere for ca 4000,- og nye klosser for ca 1600,- og skivene fikk jeg vel for en 1000-lapp, og så har det gått mange timer på å finne frem til plassering og prototyping, så når prototypen er klar er det vel 2-3 timer maskinering for å få et ferdig produkt til begge sider ....
Så slik som noen andre har nevnt et par ganger tidligere så er det sikkert billigst og best med et komplett kit fra IE eller noe :)
Da ble det testing av de nye felgene på bremse setup'n i helga, men jeg har valgt helt feil inpress på hjula så jeg måtte på med 5mm spacer hele veien rundt desverre.
Helt nye Alpina kopifelger i 16" med 7" fremme og 8" bak ble levert til meg som julegave.
Fremme:
Håper at med rett dekk så smetter den innunder alikevel, håper å slippe å måtte valse..
Etter at 5mm spaceren kom på ble det 2-3mm klaring til endeleddet.
Og klaringen til kalipperen fremme ble veeeeeeeldig tight, her snakker vi 1-2mm, så jeg må nok hente 5mm på adapteret slik at den kommer enda nærmere inn på skiva tror jeg. Men klaring er klaring :)
Bak:
Henger i friluft og tilter feil vei men jeg håper at den tilter nok inn til at det går innunder uten valsing av hjulbue.
Måtte ha 5mm spacer her også for å få 5mm klaring til bærearmen bak, men klaring er klaring :)
Så tilbake til mer justering av adaperet for å få litt mer plass.
Får vente med bestillingen av dekka tror jeg.
4 minutes ago, danskiii said:
Har bare 1-2 mm jeg også, aldri et problem :)
Nei det holder jo men jeg tror jeg egentlig skulle hatt kalipperen litt nærmere sentrum av skiva uansett da kanten på klossene er helt på kanten av skiva og kanskje 1-2mm utafor skivekanten til og med.
  • 4 years later...
Er fortsatt litt igjen innvendig og rydde opp i, men nå endelig da så er vi igang igjen.
Motoren måtte ut en runde til da det viste seg at aksel til oljepumpe hadde knekt ved montering av bunndel forrige gang den var oppe, så da ble de å plukke frem en ny veiv, ny oljpumpe, pakke om motoren osv.
På bremsefromten endte jeg opp med e91 300mm ventilerte skiver fremme med Lotus AP Racing Bremsekalippere, og bak ble det e46 ventilerte bakbremser(passer rett på orginalt håndbrekk) med Porshe kalippere. Masse artig maskinering for å få ting til å passe, utført av LM Serv AS på Notodden v/Kjetil Susrud og https://www.handycraftworkshop.com/ v/Ola Raastad.
Fikk hjelp av Kim Sisjord hos Sisjord AS https://sisjordas.no/ til motor jobben da tiden min ikke strekker til.
Jeg har også endelig fått hjelp til å få på Alpina Pinstripen som ble bestilt for alt for lenge siden.
Legger ved et bilde fra når den rullet ut fra dekor-speslialisten https://www.facebook.com/lakk.og.dekor.renovering
Endret av steinsus
Ja er gøy å se tidligere medlemer poster igjen .😊
Fin e21 dette og må være utrolig gøy å den på veien og ratte rundt i.
Takk for det, ja det er skikkelig gøy endelig ha den på veien, har blitt mange år i garasjen nå !
Så jeg får starte planleggingen av å få 02n på veien etterhvert også ;)
