Sedona rød E82 123d, Solgt
Veldig interessert i å se resultatet av dette, går nemlig med slike ideer selv. Har hørt at det er problematisk med krom direkte mot svart står, bør visstnok legges noe mellom for å unngå rust.
Vet ikke om du så selve enderøret jeg erstatter med, men det hadde en festeanordning på deg. Det visste jeg ikke da jeg bestilte men slik ble det.. så om den blir montert (er for salg) blir den skrudd på...
Men mellompotte skal nok ut fordeom, er bare litt treig, å mangler skruplass hvor jeg kan få bilen i lufta..
  • Svar 672
  • Visninger 85k
  • Dagens innsats ET24 blir ET26
  • Funka jo bra dette!
  • Ser ut som jeg slapp å ta nye bilder, bilen er solgt!   Om jeg finner meg en bil å kjøpe på østlandet så kjører jeg ned og bytter imorgen, om ikke så blir det vel til uka Ser desverre u
Da var dagens innsats unnagjort.
Ny gps antenne på plass endelig!
At du valgte å beholde antennen svart vitner om god smak og øye for detaljer. :)
Du har tatt vanntesten og sjekket at den er tett?
Takker :) Syns det passet best å matche listene, pluss jeg syns det ser rart ut å ha antenna i samme farge som bilen med mindre den er sølv..
Fikk jobben gjort hos den lokale bmw forhandleren, så de har pøst på med rutelim og dobbeltsidig teip. Har latt det tørke, og skal få herde til imorgen før jeg tar noe vann over :)
JA, så var det en kjapp DIY på ta ut taktrekk på E82. LEts go..
Hint, ville vært 2 stk på dette da det er helt likt på begge sider og dere kan kopiere hverandre, pluss når dere kommer til å ta ut selve taktrekket så er det utrolig skjørt og burde ha 2 sett med hender!
Første jeg gjorde var å fjerne alt som kan skures løs, alså alt som fysisk står i veien for taktrekket teoretisk bare kan falle rett ned.
Verktøy: Lite flattjern, Torx-20 jern eller bit, plast spett e.l., 8mm fastnøkkel eller på skralle. Piece of mind!
Solskjermer først. Starter fra førersiden og i festet på høyre side av solskjermen.
Inn med et lite flattjern her som pilen viser for å vippe ut deksel som skjuler en sølv Torx-20 skrue. Ut med den.
post-83891-0-27935700-1442009639_thumb.j
Så over på venstre side, hvor det er 2 stk sorte Torx-20, ta den venstre av dem først, vri så solskjermen mot venstre, (sidevinduet) og ta den siste. Hold igjen da det vil falle ned.
post-83891-0-13340500-1442009820_thumb.j
Solskjermen har en kontakt til lyset. Hold i hver side og dra fra hverandre.
post-83891-0-68730300-1442009897_thumb.j
Så over til A-stolpen. Vipp ut airbag skiltet med flattjernet fra undersiden, og bak er en lang Torx-20. Ut med den. Pass på selve stålfestet til skruen ikke faller ned og du mister det.
Selve dekselet til stolpen er så holdt igjen med 2 stk plast klips, så vri dekslet litt fra side til side når du tar det ut med et lite nykk ovenifra og på midten. (PS, det hjelper å ta bort pakningen til døra for demontering og montering.)
Piler marker ca klips posisjon.
post-83891-0-09063200-1442010323_thumb.jpost-83891-0-29316500-1442010325_thumb.j
Så håndtaket over døren.
Vipp ut deksel over skruer med flattjern. Ut med skruene og ned med håndtak.
post-83891-0-29360300-1442010451_thumb.j
Lyskonsoll forran i midt (har ikke bilder så tar fra google) Ta bort plast over lys først.
Veldig knotete å komme til men her får du inn flattjern mellom stålrammen rundt hullet i taket og konsollen og dytter inn 2 stk stål fester vist med piler i forkant på bildet. og voila det sklir ut. Kontaktrekkefølge er sort\sort\sort\hvit.
post-83891-0-95709900-1442010643_thumb.j
Konsoll i midten bak har samme prinsipp men fester på begge sider, da den skal egentlig vinkelrett ned. Så vipp inn alle 4.
post-83891-0-62385600-1442011007_thumb.jpost-83891-0-47254400-1442011010_thumb.jpost-83891-0-92682000-1442011095_thumb.j
Ta så tak i plastbøylen som går opp til taket og løsne borrelåsen mellom denne og taket.
post-83891-0-47147200-1442012814_thumb.j
Stolpene bak dørene. Start med å skru ut knaggene øverst på baksiden. Vipp ut runde dekselet med flattjern som skjuler en torx-20 skrue.
post-83891-0-90925600-1442011959_thumb.jpost-83891-0-17779900-1442011962_thumb.jpost-83891-0-27704500-1442011957_thumb.j
Her må veggtrekket vippes ut for å få ned øverste dekselet, da det skjuler 2 stk klips. Ta bort dørpakning fra området og rykk forsiktig til slik at det går ut 3 stk klips nedover og 5 stk klips langs ruten bakover. Flytt hånda etter hvert klips for å unngå å knekke noe. Start hvor pilen viser.
post-83891-0-44130100-1442011538_thumb.j
Hvor klips til øvre deksel går.
post-83891-0-80544600-1442011655_thumb.j
post-83891-0-74174800-1442011690_thumb.j
Bakerste stolpene har også en skrue gjemt bak et airbakskilt. Vipp det ut nedenifra og ut med skruen.
Deksel har 2 stk klips som går ned langs vinduet merket med kryss. Ta tak øverst og gi det et nykk, se piler.
post-83891-0-24222400-1442012256_thumb.j
Bak dekselet skjuler det seg en stk 8mm skrue på hver side. Ut med disse.
post-83891-0-96345200-1442012755_thumb.j
I midten helt bak er det et deksel over kabel til rutevarmen. Dekselet sklis rett bakover.
post-83891-0-76781900-1442011829_thumb.jpost-83891-0-65907600-1442011826_thumb.j
Så er det 2 stk klips som holder taktrekket oppe. Istedenfor å prøve å ta dem ut, så skli taktrekket bakover, derav elimenere fare for å ødelegge noe.
post-83891-0-17068400-1442012482_thumb.j
Take trekket er nå løst og faller ned i setet. (legg seteryggene forran helt i liggende posisjon og laveste stilling for sitteputen.
Her ser dere klipsene som står bak i taket.
post-83891-0-38961400-1442013001_thumb.j
Så for å få det ut. Det må ut via pasasjer siden pga rattet står i veien på andre side.
Løft opp, løft det over dash, og vri slik at ene hjørnet stikker ut på venstre side og ene på høyre.
Litt tilbake, så stikk hjørnet som var over dash, ned under, og vri litt, og det burde komme ut.
Har ikke så mange bilder av denne prosessen men dere finner det ut.
post-83891-0-20287400-1442013172_thumb.j
post-83891-0-22875400-1442013176_thumb.j
Ser nå ok ut dette
Hadde bilen vært svart så kanskje... Nei da [emoji23] blei bra ditta. Ser ikkje noen flekker
Sent fra min D6603 via Tapatalk
Eksosrør
Antar du ikke byttet potta, men satt på en løs endestuss? Måtte du sage av den gamle? Hvordan ble den festet? Har tenkt å gjøre dette selv, skjønner du. :)
Stemmer det, kun endestuss.
Måtte sage av det gamle ja. Ca 3 cm bak skruefestet til gamle. Festet den nye med en 60-64mm flens fra biltema, strammes med 2 muttere.
Så noelunde slik ut. http://www.autovarehuset.no/images/41/big/754586.jpg
