E34
nydelig bil med koselig motor! litt misunnelig på alt det volumet rundt omkring :P lyden i m30 er bare helt fantastisk :)
følger med!
  • Svar 304
  • Visninger 86.3k
  • Har alltid hatt en god dialog med Ac Schnitzer fabrikken, så tenkte jeg å spørre de om jeg kunne få en slags sertifisering hos fabrikken etter jeg er ferdig med bygget. Fikk et meget godt svar
  • Blitt en del gromme deler i det siste ja  kjekt du også følger med Andreas! Venter bare på motoren som er komplett overhalt hos Nilsen nå   Så bra! Det blir vanvittig bra finish med pulve
  • Hei Lenge siden forrige oppdatering her av flere grunner. Mistet motivasjonen litt utpå vinteren som nå har kommet igjen. Har også blitt far for første gang nylig så går mye tid å penger til det
Ser ut som en veldig hel og ryddig bil, kommende klassiker dette her :) Ville holdt den original og clean, så slipper den å se ut som alle andre E34er med ettermontert breifront, sota lykter og uoriginale lakkfarger ;)
Var en massiv vannlekkasje du hadde der, får håpe det ordner seg greit og at du får slutt på det. Har også lagt merke til at de fleste E34 med stor motor har BN skilter, var vel i Bærum de fleste bodde som hadde råd til disse når dem var nye ;)
Takk for tilbakemeldinger! gleder meg til sommeren kommer! Denne bilen skal aldri ut på saltet veier. Har lagt til drenering i kanalen slik at alt vannet fra taklukedreneringen ikke samler seg i kanalen. Har ikke fått vann inn i bilen etter dette :D
Endret av Paugen92
Fikk mail idag om at alle delene fra koed er sendt :D ikke gjort noe særlig mer idag, men tenkte å vise dere eksosanlegget som skal monteres på denne.
Endret av Paugen92
Blir veldig bra med det eksosanlegget ja :D
Dreneringen går vel inni A-Stolpen og ned i kanalen, men var ingen dreneringsrør fra kanal å ut.
Har problemer med at lysene står på hele tiden og vil ikke når lyskontroll modulen står i. Prøvde å åpne den å fant for noen svidde loddepunkt, men det hjalp ikke så jeg bestilte like så greit en brukt på ebay :)
post-82935-0-42273800-1424859394_thumb.j
Ny
post-82935-0-51534100-1424859417_thumb.j
Bra at velger å holde den original.:).
Der går og ut derenering bak ved kanal.
Den slangen går heller ikke ut under bil men stopper inni kanal.
Ofte årsak til at disse bilene ruster i kanal.
Jeg la en slange ut under kanal da jeg byttet bakre del av kanal for to årsiden.
Der er ikke kommet antydning til rust etter det.:).
Endret av sveigis
Åja det visste jeg ikke sveigis, takk for tipset :) har borret hull bak i kanal også, som jeg la på ett lag med linolje etterpå. Har forresten glemt litt å skrive hvilket utstyr jeg har på bilen:
• 4x elvindu
• El takluke
• M-tech1 ratt
• Varme i begge forsetene
• Diff med 25% sperre
Endret av Paugen92
Fikk pakken fra koed idag, herlig å se så mye deler samlet :D gleder meg virkelig til å få montert alt.
post-82935-0-73225400-1424972508_thumb.j
Idag fikk jeg byttet termostathus til ett helt nytt. Det nye termostathuset hadde flere hull til skruer enn det gamle, kappet to skruer på jobb.
post-82935-0-79923600-1425402088_thumb.j
Gjenget opp termostathuset til m14 grove gjenger
post-82935-0-56900900-1425402285_thumb.j
Demontert gamle, skiftet pakning
post-82935-0-97391400-1425402358_thumb.j
Montert ny. Toppdekselet er meget stygt å skal fikses senere:)
post-82935-0-47276200-1425402421_thumb.j
Nå gjenstår det bare å lufte systemet sånn jeg får kjørt bilen inn å starte demonterig av bakstilling/forstilling.
Blir spennende å se hvordan det går med lufting nå da.:).
Et lite tips ,kjør også med den litt etter lufting sånn at du er sikker på at ting er iorden og la den stå på tomgang en stund.
Får du problemer,kontakt meg så skal jeg forsøke å hjelpe deg:)
