hvilken spærrediff til 325TDS E36?
Hei, er ute etter en diff/klokke som spærrer bra. Den originale jeg har nå spinner bare på et hjul . plis hjelp  :unsure:
vil ha noe som tåler hjuling og er mest mulig bolt on. passer M3 diff eksempel ? noe som passer bedre muligens ?
fortell hvilken og hva som må gjøres .
takk på forhånd  :mrgreen:
post-73478-0-37784000-1436208523_thumb.j
Endret av 318turbodiesel
  • 5 months later...
Jeg har innstallert Quaife LSD og denne fungerer utmerket! Du trenger ikke å bytte innmat selv om ønskelig, du kan kjøpe "exchange" hvor du får final drive tilsendt direkte også er det bare å skifte den.
Endret av e91 DieselPower
Ein diff frå M3 (eller ein anna bensinbil) vil vel gi deg insane korte gir og veldig låg toppfart pga utveksling? Om dei fysisk passa på bilen din veit eg dessverre ikkje.
Er bare å kjøpe hvilken som helst 188mm LSD, så demonterer du LSD enheten og flytter kun den over til diffen som står på bilen nå.  Flytter over solhjulet fra den åpne enheten til LSD'n, da beholder du diesel utvekslingen.
Så må klaringene justerest inn igjen, noe som er enkelt bare du setter deg ned å leser litt. Ser du mørkt på det, bestill komplett.
Endret av HSD
Skriv heller hvordan du ordnet det, så kan andre søke opp tråden senere. Null poeng å slette tråder.
dette stemmer vel ikke helt. har du en diff som har 3.07 eller lavere utveksling så vil ikke lsd enheten fra en diff som har 3.15 eller høyere passe. det samme gjelder selvfølgelig også andre veien, har du en 3.15-> diff, vil ikke en <-3.07 diff enhet passe. det er forskjellig offset på kronhjulet.
Hei, dette var jeg ikke klar over! ser på realoem at 325 sitt delenummer slutter med 53 mens 325td har 55. Legg gjerne ut hvor mye det skiller i praksis om du har mulighet :)
