Brillejonny Skrevet Juni 6, 2016 Skrevet Juni 6, 2016 (endret) Her er en tråd jeg lager for at folk lettere skal kunne finne frem når de skal fikse evt ombygge sin bil. Dette prosjektet skal bli en 330Ci med ESS kompressorkit når den er ferdig. Jeg beregner å bruke 2 år på hele alt, men håper bilen skal være ferdig godkjent som 330 til 1 mai 2017. INTERIØR Bilde 2 viser underside av førersetet. Bilen har elektriske stoler uten memory. Denne kontakten må tas av før setet kan løftes ut. På siden av kontakten ligger ett svart deksel. Dette er en slags "skuff" som må dras ut før kontakten kan løsne. Den røde ledningen vet jeg ikke enda hva er men oppdatering kommer når jeg finner ut av det. Bilde 3 og 4 viser festene til setet. 2 foran og 2 bak. Her bruker du en 16mm pipe eller leddnøkkel. De sitter ganske godt så litt krefter må til her. Bilde 5 viser festet til seteryggene. Husk å løsne dem fra kofferten først. 2 håndtak under hattehylle. Festet løsnes med IP30 Torqx bits. Sitter ganske godt denne å. Når skruen er ute vipper man opp den "armen" som skruen holder og drar sete-delene opp og til siden. Da kan man løfte ut ryggene.. Bunn av setet kan nå løftes rett ut. Endret Juni 8, 2016 av Brillejonny
Brillejonny Skrevet Juni 8, 2016 Forfatter Skrevet Juni 8, 2016 PANSER Bilde 1 og 2 viser kontakter under panseret. Disse kobles fra hverandre og på bilde 2 ser man en gummehylse som må fjernes. Husk også å dra av slangen til spylervæske. Bilde 3 viser der man drar ut ledninger og slange når alt er koblet fra under panseret. Husk å ta vare på gummihylsen. Venstre side Bilde 4 viser klips som holder ledninger. Dette brakk men jeg antar nye klips er lurt nårr man skal ha ting fra hverandre. Disse klipsene er av plast og blir fort sprø, spesielt der det er varmt. Bilde 5 viser høyre side. Dette antar jeg er en jordingsledning. Mener dette satt med 12mm skrue. Etter dette er gjort og ledninger +slange er løsnet kan man skru av de 4 skruene som holder panseret. Ta de nederste først, løsne de på toppen så kan panseret dras opp og løftes av.
Brillejonny Skrevet Juni 8, 2016 Forfatter Skrevet Juni 8, 2016 (endret) KOFFERTLOKK Bilde 1 viser trekker til koffertlokket. Dette sitter i 8 klips som tas ut ved hjelp av 2 skrutrekkere og en tang. Sett en skrutrekker, flat sådan, på sidene og trekk klipse opp. Når det er ca 2 cm oppe ta en tang og trekk det ut. Jeg fikk alle ut uskadde. I tillegg sitter det 2 nesten usynlige skruer under verktøykassa. Dette er stjerneskruer som enkelt skrues ut. Spar dem siden er er "lodne" og gårr i ett med trekket. Bilde 2 viser der skruene satt,Toppen av bildet i midten. Lurt å sette dem tilbake så de ikke forsvinner. Lokket skal ikke lakkeres under, kun oppå så de kan sitte der. Bilde 3 viser ett deksel som sitter på høyre side. Her brukes IP15 Torqx på 2 skruer. En er synlig på venstre side og en ligger mere skjult på høyre side lengre inn . disse settes tilbake i plastdekselet. Bilde 4 viser luken med det elektriske før uttrekk. Det trekkes ut på venstre side men vær forsiktig her. Kontaktene kan brekke hvis man ikke gjør det ordentlig. Husk å merke ledningen når den er trukket ut. Dette gjør det enlkere å finne den igjen når montering kommer. Når ledninger er ute kan man skru av de 2 nederste skruene som holder koffertlokket. De to øverste løsner man så kan lokket trekkes opp og vekk, akkurat som panseret. Neste steg er å fjerne låsemekanisme og ryggelys. Oppdatering kommer snart. Endret Juni 8, 2016 av Brillejonny
Thundercoil Skrevet Juni 8, 2016 Skrevet Juni 8, 2016 (endret) Spennende prosjekt. Følger med Et lite tips: Last opp alle bildene og legg de inn i et tomt innlegg, så skriver du heller hva du har gjort/skal gjøre mellom bildene. Blir veldig slitsomt å hoppe opp og ned Endret Juni 8, 2016 av Thundercoil
StigJ Skrevet Juni 8, 2016 Skrevet Juni 8, 2016 (endret) Hvis du har planer om å være like nøye med dokumenteringen av hele prosjektet som du er så langt, kommer denne tråden til å bli gull verdt for E46-eiere. Tommel opp og hatten av og det hele! Endret Juni 8, 2016 av StigJ Freakshow og BjornarHS reagerte på dette 2
stoltbmwelsker Skrevet Juni 8, 2016 Skrevet Juni 8, 2016 Liker at folk går grundig til verks med forklaringer her på forumet! Fortsett slik!
Gabz Skrevet Juni 8, 2016 Skrevet Juni 8, 2016 Flott prosjekt, og gøy at du skriver framgangsmåte! Stå på
Freakshow Skrevet Juli 3, 2016 Skrevet Juli 3, 2016 flott tråd! og veldig bra dokumentert! følger med videre her ja!
