Hva slags batteriampere E39
Bimmerlorris
Hvor mye A du trenger er vel også litt avhengig av utstyr og motor. Jeg vet ikke, men tror at en bensinmotor trenger mindre strøm for å starte enn en dieselmotor?
Selv har jeg dieselmotor (525dat) og Webasto og siden parkeringsvarmeren bruker en del strøm er det viktig med litt A på batteriet jeg har. Kjøpte i fjor høst batteri på Biltema 100AH som jeg ikke har noen negativ erfaring med.
Så om du ikke har parkeringsvarmer og om teorien om at bensinmotor trekker mindre strøm ved start, så er det helt sikker godt nok med 80A. Kjøremønster kan også være et issue, mye småkjøring gir mindre/dårligere lading av batteri i forhold til mer langkjøring. Selv bruker vi Elbil til småkjøring, mens bimmern ikke kjører mindre enn 2 mil på hver tur.
Jeg lader også batteriet jevnlig om vinteren just in case, da jeg etter overivrig bruk av Webasto klarte å drepe et batteri første vinteren jeg hadde bilen og ikke vil gå på den smellen igjen...
PS. velger jeg din bil hos Biltema så er det 75AH som blir foreslått som batteri til din bil, så 80 bør være plenty :-)
Endret av sondre
Ok, takk for utførlig tilbakemelding 👍 Jeg har den restvarmefunksjonen på min bil, men ved diagnose, kom det feilmelding på den og etter sletting av feilkoden, samt en kjøretur etterpå, kom samme feilen opp igjen. Så da betyr det vel at den ikke lenger virker. Noe som i og for seg ikke er så nøye for min del. Klart, koster det slikk og ingenting å reparere den, så er det jo fint å ha en slik luksus da 😉 He he 👍
Det viktigste er at batteriet er i orden og at dynamoen lader. Bruker du mye strøm til stereo f. eks, hjelper det ikke med krafigere batteri hvis ikke dynamoen henger med. Men generellt trenger man ikke tenke på disse verdiene i vanlig daglig bruk.
Men bilene som er utstyrt med nivåregulering har kraftigere batteri og dynamo fordi kompressoren kan starte og gå ved behov selv om bilen er parkert og låst.
