Min e61 (solgt)
Det blir tett :) men verktøyet er tricky å få stor nok flens på første. Må løsne verktøyet og ta nytt tak på en måte, for å utvide til en skikkelig boble som nesten er like bred som selve mutteren.
  • Svar 588
  • Visninger 108.9k
  • Null respons på salg av e61. Har prøvd i diverse kanaler utenom finn. Finn blir neste men er avhengig av litt proffe bilder og god rens av bil innvendig /utvendig først. Nå som snøen kom så får det ve
  • Bilen ble solgt til slutt den dette har jeg veldig delte meninger om. Fint å gå videre til noe nytt, og bra salgssum i dagens marked. Var ikke mye lavere enn det den ble kjøpt for for 6 år siden.
  • Litt e39 skruing igjen da EU er bestilt 17 september så da er det bare resten igjen som det heter.    Fikk begynt med bakdemper e som var sprukket nede. 2 nye sachs oem dempere ble han
  • 3 weeks later...
  • 5 months later...
Nå har prosjektet stått lenge. Helsa er noe bedre og jeg har frist på å få bilen kjørbar til 6 mai. Så da prøver vi oss igjen :)
Bakaksel, dieseltank og slik må derfor på plass. Så jeg har begynt med antikorrosjonsbehandling i går hvor jeg pusset ned og malte over de lett korroderte plassene med rust stop.
Før og etter:
Endret av Evopower
I dag har jeg lagt karosserikitt over de plassene hvor det er nytt stål bak i kanalene/innerskjermene. Slik at det matcher det kittet som er der originalt. Mens jeg venter på at dette herder ila ett døgn så fikk jeg tectylert:
Kjekk sprøyte og tectyl fra bilxtra:
50/50 på første strøket i gulvet og området over dieseltank:
Innerskjermer og hele gulvet fra fotbrønn baksete og helt bak er tatt 1 strøk. Pga lyset i bildet ser det ikke ut som det er så mye under bilen, men det ble tjukt lag :)
Også tatt der hvor bakfangeren dekker over senere:
Endret av Evopower
Hulromsbeskyttelse ble sprayet inn bak i kanalene i dag også :)
Gode produkter denna Hagmans serien :)
Fulgte med slange med plugg i enden som sprayer ut i 3 sidemonterte dyser. Dekker godt.
Sauser på i begge kanalene. Her ser man kittet som må herde. Tectylerer over det i morgen.
Ikke fullt før det renner over :D
Endret av Evopower
Dagens oppgaver: på med dieseltank, bakaksling og diverse.
Dieseltank som var rengjort og påmontert ny slangeklemmer på slangene
Gikk greit å få på plass:
Bilde tatt rett før jeg heiste tanken opp mot gulvet. Alle strømkontakter satte jeg inne med elektro konservator:
Nye slanger ut fra tank og ned til rørene:
Der dieselrørene slutter, ca under førersetet, såg det slik ut. Bestemte meg for å rydde opp i det også og silre seg mot lekkasjer i fremtiden. Før:
Etter:
Endret av Evopower
Så var det på med varmeskjold og deretter bakakslingen som ble heiset opp med hjelp av jekk og en kamerat. Rengjorde lysnivå sensor og byttet leddet på denne, som var helt fastrustet! Det nye leddet går nå lett og fint :)
Endret av Evopower
Det siste som ble gjort i dag var å sette sammen bremsene. Alle deler ble til mekanismen for håndbrekket ble rengjort og smurt opp (som jeg glemte å ta bilder av) Skivene ble også pusset rene.
Montert sammen med nytt monterings sett.
Alt på plass! Håndbrekk justert inn og bremser luftet :) Ingen lekkasjer.
Bremsene bak fikk seg nye klosser. Skivene er bra og ok til EU, men begynnende slitespor i dem gjør at disse blir byttet senere.
Endret av Evopower
Dagens økt var å prøve å få start på bilen. Først var det innsug:
Slik så det ut.
Fikk rengjort med egr cleaner
Nye pakninger for sikkerhets skyld.
Da er den klar for montering
Innsug på ilag med egr og diverse slanger.
Endret av Evopower
Deretter nytt dieselfilter og påfylling av kjølevæske.
Endret av Evopower
Før oppstart:
- montert i nyoppladet batteri
- turne motoren manuelt for å kontrollere at den går lett.
- Fylle på diesel og lufte systemet.
Ignition :D
Bilen startet etter litt kinning og lufting.
Tuchdown :)
Bilen fikk seg en etterlengtet avspyling :) nå er den flyttbar, slik at det blir mer praktisk å ha den her. Nå gjenstår montering av karosserideler og en del forarbeid før lakkering.
Endret av Evopower
se her ja! her kommer oppdateringene på løpende bånd! :D
hva brukte du over rusta før du hadde på karosori massen?
og hvordan diesel rør brukte du? ^^
Ja drar seg til nå! :)
Brukte denne malingen før tectyl massen.
Dieselrørene ble pusset ned og malt med samme malingen. Det var kun overflaterust på dem.
