Min BMW 520d E39
Fin bil med mye bra oppdateringer .:).
Felga passet fint dem synes jeg.
Ps du gjør deg selv en god tjeneste med montering av skvettlapper.
Sparer lakken for mye bugs og ulumskheter :).
  • Svar 190
  • Visninger 34.1k
  • Fått gjort en sak ikveld, montert skvettlapper:)
  • Idag Skjedde det mest utrolige, følelse av lykke og ekstase i dette øyeblikket!! Dysene slapp etter over en uke med å fylle diesel rundt dysene to ganger for dag! Hadde besøk av würth-mannen her i Mos
  • Ny foring på plass!!:D Denne jobben hadde jeg gruet meg til, men fikk det til tilsutt!
Takker!^^
Ja, også syns jeg selv en stasjonsvogn fortjener skvettlapper😃
Måtte demontere litt litt for å utforske bilen litt mere og for å feilsøke på hvorfor det var dårlig med normalspyling av front og bakrute. Endte opp med to nye spylerpumper fra koed, satser på det ordner seg og ikke er en elektrisk feil en plass. Uansett kjekt å se at bilen er så pen på innsiden! Er understellbehandlet ihvertfall, noe som er ett stoort pluss etter mi mening her til lands.20170804_161128.thumb.jpg.3114a04e287c4a14fd84511ef73ef323.jpg20170804_161124.thumb.jpg.998170aed3e13973b089ed863456327a.jpg20170804_161121.thumb.jpg.df887e88931c7b094770745d5f98eefa.jpg15018581262642053344754.thumb.jpg.f83816453a42e876080b589f698a9476.jpg
Ble vask igår med den nye skumleggeren og testing av ny poleringsmaskin på panseret, la våt voks type meguiars med maskin også. Fått montert inn ny spylerpumper for fram og bak dysene.20170811_193314.thumb.jpg.0c95dcaa26106716f22bcab1cef26260.jpg
Byttet DPF på fadern sin X3, samtlige bolter var fastrustet, så måtte ned med hele eksosen og kappe boltene. Bilen gikk ikke som den skulle før, men gikk som en kule etter byttet. Ble tatt diagnose og oljeskift dagene etter og viste seg å være defekt lambdasonde som igjen hadde forårsaket tett DPF.2017-08-21_17_06_14.thumb.jpg.dba0b18f7433618d61d1f59eb34706c4.jpg
Fjernet skiltrammen og brukte 3M duallock borrelås på skiltet. Penere uten rammen syns jeg:)2017-08-23_11_57_16.thumb.jpg.cad2a07cebfbb12ea79aa1d5caa63e45.jpg
Noen som vet hvorfor sikringa til førerstolen ryker? Har jo selvfølgelig stilt den så langt ned som mulig så er ikke så lett å se under. Virket helt inntil nylig, kjørte setet opp og ned mens jeg støvsugde her om dagen. Prøvde å sette i ny sikring mens tenninga var av den røk så snart den ble satt inn. Er nr 13, 30 ampers.
BMW'en har vært inne på diagnose i forrige uke, konstaterte med defekt dynamo..Blir en dyr affære å få byttet desverre da dem måtte kjøpe orginal for å at dem skulle opprettholde sin forsikring om noe skulle være feil. Fikk også feilkode på EGR samt over/undertrykks feil eller noe slikt, de mente at det høyst sannsynlig vil forsvinne når dynamoen lader som den skal igjen. Fikk seg nok en påkjenning da jordinga på motoren hadde vært i dårlig forfattning fra før jeg overtok bilen. Har hørt disse dynamoene skal være veldig holdbare. Feilen på setet er mest sannsynlig et ledningsbrudd i sittepute en plass, så jeg skal demontere stolen selv å prøve å feilsøke litt der nå når jeg kommer hjem:)
Har forsket litt på setet idag morgest. Konkluderer med feil på ledningsnett, mistenker ett brudd der ledningene går fra setet og buer opp kanten på seteryggen.20170906_060102.thumb.jpg.c43fa2252e0e553c1fa365a886615b34.jpg20170906_060226.thumb.jpg.44d974d84fd0e32b30a3bbe562c16de8.jpg
Da har den vært inne på værksted å byttet dynamo, fant ut at magnetventilen/trykkomformeren husker ikke hva det het igjen, den som styrer wastegaten er defekt, så ny time imorgen å fikse det. Da skal forhåpentligvis bilen fungere som normalt ved pådrag i lengre bakker. Mekanikern mente det var en matte i førerstolen som er problemet til trøbbel med stolen, så får jeg bestille den å håpe det blir bra. Skal bli spennende å demontere hele stolen, blir vel en hel dagsjobb:p
7 minutter siden, Gabz skrev:
Er typisk feil at den sensormatten ryker så høres ganske troverdig ut det :) Sikkert møkkjobb men da blir det iallefall i orden!
Satser kraftig på det😃
På torsdag var bilen friskmeldt mtp turbo, turboen vsr i kjempeform, samt vakumaktuatoren, men trykkreguleringsventilen var nesten død, så da ble den skiftet, men fungerte likevel ikke som den skulle, de søkte opp alt mulig å fant ut at i 2014 var samme programvare til motorstyring lastet opp flere ganger, kanskje i håp om å finne ut av feilen. Det vil si selger ikke var helt ærlig med meg desverre, den har nå vært slik til å fra siden jeg kjøpte den. De fant senere ut at vakumslangene på trykkreg ventilen var satt feil på..da ble den plutselig helt god igjen, snakker om forskjell, merkbart over hele turtallsregisteret, drar mye bedre og kan kjøres over 3500omdr noe den ikke kunne tidligere, dette var utrolig gøy å få orden på!:D
Har ikke bestillt sensormatte enda, men det blir.
Spurte koed hvorfor det kun sto passasjerside på sensormattene deres, siden det kun var ett delenr på denne som jeg kunne se både hos de og GS..Han sier det er fordi det kun er til passasjerside pga det er for å identifisere om noen sitter der..så det vil si at verkstedet som burde ha peiling på dette å sier dette er en vanlig feil tar feil, kan noen si meg om det er sensormatte i førerstolen?
Dumt å kjøpe inn ting jeg ikke har bruk for.
