Yo. Kjøpte nylig en BMW 3-serie 318I 2007 Sedan. Dagen etter jeg hadde hentet bilen la jeg merke til en ulyd fra høyre forhjul. Det kommer en slags klikke-lyd når jeg kjører over fartshumper og generelt når veien en ruglete og klumpete. Noen som vet hva dette kan komme av? Isafall, vanskelig å fikse?
Jeg hører noe av samme klikkelydene på vår 2009 320 på høyre side framme ved kompresjon av demperen (i typisk fartshump, krapp sving etc), og har ikke funnet utav det. Har byttet dempere uten at det hjalp.
Kan være mye. Alt fra støttestag til svinghjulslager (lager over dempertårn)
Sett den på verksted for diagnose hvis du ikke er alt for bilkyndig (ennå)
Blir litt vanskelig for oss på forumet å gi deg tips om ting å tang uten å ha hørt på lyden selv. Min mening😄
Gjort hva da? Knekt fjær?? Tror ingen på forumet her knekt en fjær med vilje,hehe😊Knekt fjær kan skje når som helst. Trenger ikke å være gammel fjær engang. Er du litt kyndig og har tilgang på verktøy så bytter man det fort på noen timer. Men da må du huske på at du MÅ bytte fjær på begge sidene foran etterfulgt av en 4-hjulsmåling.
Det er en grunnregel at man alltid bytter begge fjærene samtidig på samme aksel uavhengig av tilstand og om det er foran og bak.
Lykke til😊
Skrevet (endret)
Regner med e90 sånn sett har ganske lik oppbygging kontra e36 og da skifter man fjæren slik:
1. Løser demperen nede på spindelen, samt løser tårnlageret (toppen på demperen).
2. Løs av alle koblinger som sitter på demperen (bremseslange o.l.)
3. Komprimer/stram opp fjæren. Her fungerer fjærstrammere fra fks. biltema greit, sålenge du passer på at den sitter skikkelig fast på fjæren, skummelt dersom den skulle glippe når fjæren er stram.
4. Skru av tårnlager, mutteren som er i senter av tårnlageret.
5. Ta ut fjæren, og monter ny (den nye må og komprimeres så klart).
Så er det bare å snu listen, å gjøre det samme ved montering.
Som det skrives over så bør du uten tvil skifte begge fjærene når du driver med slikt. Går selvfølgelig an å skaffe en brukt (helst da fra bil som har noe lik km-stand), men det er ikke optimalt. Så må du sjekke om du eventuelt har M-understell / low slung suspention eller originalt osv.
Sannsett grei jobb å gjøre, uten om strammingen av fjærene som noen ganger kan være litt utfordrende om det er nye og stive fjærer. Så ville jeg vurdert å kansje kjøpe nye fjærgummi, topplager o.l. da dette er ting som blir slitt, i tillegg som du har kjørt med knekt fjær.
Typen strammere jeg har brukt selv:
Endret av BjornarHS
@BjornarHS de fjærklemmene du anbefaler funker ikke på E9x. Jeg sprengte ene demperen min og kjøpte inn deler(tårnlager, OE dempere, og gummi nips). Trommet sammen noen kompiser og vi satte igang. Etter at fjærbeinet var ute av bilen forsøkte vi med de "jalla" klemmene og ikke engang med tre slike fikk vi komprimert fjæra. Det endte med at vi måtte skru bilen sammen igjen og kjøre den på verksted.
De eneste klemmene som funker koster 2000kr på Biltema.
Jeg har brukte samme fjær spenner som Bjornarhs viser til på e90 flere ganger uten noen problemer.
De der funker bare på fjærer som ikke sitter på fjærbeinet. (Slik som bakfjærer på E36, E46 og E9X). For å bytte fjærer foran på E90 trenger du dette settet:
De enkle fjærklemmene funker forsåvidt, men de er ikke særlig brukervennlige, og helt umulige på koniske fjærer.
