Essolesso Skrevet April 12, 2017 Share Skrevet April 12, 2017 Har en bmw e36 318is som eg sette supersport black evolution coilovers på ifjor å hadde 0 problem med styringen . Hadde så bilen inne på EU kontroll å fekk beskjed om at det var slark i styreledda å bytta disse på begge sider. Å etterpå har det vert dårlig selvoppretting/sentring og hjulene følger veien så masse at det er farlig å kjøre bilen. Har hat bilen på verksted for å få stilt inn Hjulstillingen igjen, men dei seier at dei får ikkje stilt hjulstilingen rett på grunn av coilovers som står på. Syntes dette høyres ganske rart ut fordi før eg bytta styreledda så hadde eg bilen inne på hjustllingskotroll på et annet verksted å dei hadde 0 problem med å gjøre det. Er det noe andre ting som kan forårsake problema med selvoppretting å de at bilen følger veien for mye? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. Skrevet April 12, 2017 Share Skrevet April 12, 2017 Dårlige topplagre kan gå utover selvopprettingen. Men alle hjulvinkler var OK da? Caster, spissing osv? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet April 12, 2017 Share Skrevet April 12, 2017 caster og spissing får man innafor, spes spissing er det som vil avgjøre dette dersom det er hjulvinkler. Camber blir litt "utenfor" bmw sine anbefalinger somregel, men litt mere camber gjør den egentlig bedre å kjøre. Har du bilde av hjulstillingsarket? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slavearbeider'n Skrevet April 12, 2017 Share Skrevet April 12, 2017 3 timer siden, Essolesso skrev: Har en bmw e36 318is som eg sette supersport black evolution coilovers på ifjor å hadde 0 problem med styringen . Hadde så bilen inne på EU kontroll å fekk beskjed om at det var slark i styreledda å bytta disse på begge sider. Å etterpå har det vert dårlig selvoppretting/sentring og hjulene følger veien så masse at det er farlig å kjøre bilen. Har hat bilen på verksted for å få stilt inn Hjulstillingen igjen, men dei seier at dei får ikkje stilt hjulstilingen rett på grunn av coilovers som står på. Syntes dette høyres ganske rart ut fordi før eg bytta styreledda så hadde eg bilen inne på hjustllingskotroll på et annet verksted å dei hadde 0 problem med å gjøre det. Er det noe andre ting som kan forårsake problema med selvoppretting å de at bilen følger veien for mye? Verkstedet som tok firehjulskontroll for meg mente å vite at det ene endeleddet litt var lenger det andre, altså fysisk lengde. Kan være forskjell på endeleddene. Ikke veldig sannsynlig, men muligheten vil jeg tro er der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Essolesso Skrevet April 14, 2017 Forfatter Share Skrevet April 14, 2017 At endeleddet f. Eks er lenger på venstre side en høgre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slavearbeider'n Skrevet April 14, 2017 Share Skrevet April 14, 2017 16 timer siden, Essolesso skrev: At endeleddet f. Eks er lenger på venstre side en høgre? jepp, er vistnok slik på min. Merker det ikke under kjøring. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 14, 2017 Share Skrevet April 14, 2017 Du har ytre og indre endeledd. Disse skrur du sammen så du får "ett stag" med ledd i hver ende. Den ene enden festes i tannstanga og den andre i spindelen. Det kan nå hende at totallengden på endeleddet på venste og på høyre side ikke er helt likt, men det har nå heller ikke noe å si så lenge du har sentrert tannstanga og rattet før du justerte spissingen. Spissingen på E36 skal være noen desimaler av én grad med toe-in. Dette er i praksis det eneste du kan justere foran på en vanlig E36. Har du en M3-foring i bakre bærearm eller en annen eksentrisk foring, samt eventuelle justerbare tårnlagere så kan du få justert mer. Når man senker en del så vil det selvfølgelig endre geometrien i understellet og det er ikke uforventet at et verksted ikke vil greie å stille alt inn "innenfor spec" på en E36, men spissinga skal man greie uten problem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
