opeth84 Skrevet Oktober 11, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2020 (endret) Fikk snakket litt med en tidligere eier av den sølvgrå TDS'en. Håper og tror det er ok at jeg legger ut ene interiørbildet jeg fikk, hvor man ser forandringen fra da han eigde den til nå. Airbag rattet mitt er ikke falmet,som det vises på bilde. Bildet ble tatt i full fart og la ikke merke til at det låg noe støv på linsa. Personlig likte jeg best stoffinteriøret som stod i med armlen. Skinnsetene som er satt i, er i litt annen farge, og det er temmelig slitt i tillegg. Endret Oktober 11, 2020 av opeth84 . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet Oktober 16, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 16, 2020 (endret) Mer deler hentet inn. Såg at sedanen hadde hull i teppet mot dashbordet etter stålramme med nett for oppbevaring var borte. Nye girposen jeg satt i, var midlertidig til jeg fikk original størrelse samt flere setebelter er dårlig i både touringen og sedanen. Har også vært innom verkstedet og fått sett sedanen på bukk. Var inne der til en stund over stengetid. Veldig greit å få sett litt hva som er i orden og hva som kan være greit å skiftes. Det blir iallefall ikke mer senkesett på denne bilen, så denne får original høyde igjen, som sikkert flere her inne er veldig imot 😜 Sedanen var iallefall bedre enn jeg forventa med tanke på rust under. Litt overflaterust og diverse slitedeler som to stag som blir bytta siden støtdemper allerede blir skifta og diverse annet småtteri. Fjørene bak blir bytta ut da de såg gamle og litt rustne ut. Greit å skifte ut når bilen først er innom verksted. Snakket litt med de om de også tar på seg kanalarbeid, og tenker jeg skal få spart opp litt til neste år, så touringen får etterlengta rustsveising 😁 Litt bilder jeg tok i full fart. Dårlige bilder, men mest for min egen del så jeg har bildene en plass. Greit med "dagbok" 😅 Endret Oktober 16, 2020 av opeth84 . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenej Skrevet Oktober 20, 2020 Share Skrevet Oktober 20, 2020 Flott at du kom deg under bilen og fikk sett skikkelig. godt åha kontroll på hvordan ståe er her.. Har du tatt av kanaldeksla og sett hvordan det står til bak der? Ang framskjem, så ikke den på VS god ut. kan dele at nedre del av mine skjermer var marinert i sand og gruss som var tett pakkes mellom skjerm og kanaldeksel.Resultatet var at store deler av blekket bak plasten var skrot. Hvordan så det ut bak falsen hvor plaskanalen er festet? intrykk av at det er i denne rusta trekker opp og deretter videre innover gulvet. virker som det er 3 plater som møtes her og ei lits aprekk, så koser rusta seg litt for godt... opeth84 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet Oktober 20, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 20, 2020 (endret) På 20.10.2020 den 9.05, Mortenej skrev: Flott at du kom deg under bilen og fikk sett skikkelig. godt åha kontroll på hvordan ståe er her.. Har du tatt av kanaldeksla og sett hvordan det står til bak der? Ang framskjem, så ikke den på VS god ut. kan dele at nedre del av mine skjermer var marinert i sand og gruss som var tett pakkes mellom skjerm og kanaldeksel.Resultatet var at store deler av blekket bak plasten var skrot. Hvordan så det ut bak falsen hvor plaskanalen er festet? intrykk av at det er i denne rusta trekker opp og deretter videre innover gulvet. virker som det er 3 plater som møtes her og ei lits aprekk, så koser rusta seg litt for godt... Du kommer meg i forkjøpet her, Morten, men setter VELDIG stor pris på tilbakemeldingene! Skjørtene har jeg tenkt å få demontert så jeg kommer bedre til. Regner med det er kommet litt overflaterust siden den har stått mer eller mindre stille i mange måneder. Den ble heller aldri vasket etter dette uhellet helt tilbake til februar, så noe mer rust har det kommet på dørene, men dette skal pusses ned igjen og lakkes opp i bilens farge. Jekkfestene har noe overflaterust,så dette skal pusses skikkelig (når skjørtene er demontert). Vurderer å kjøpe inn gummilister til dørene og la kanalskjørtene ligge til vinteren er over,slik at det er lettere å holde kontroll på den hersens veisaltet som legger seg på bilene. Den lille tiden jeg har fått sett på bilen utenom verkstedopphold, ser det ut som den er behandlet tidligere mot rust og lakkert opp igjen diverse plasser. Venstre fremskjerm vet jeg veldig godt er ikke noe særlig. På sikt tenker jeg den blir byttet ut dersom den er for ille. Vil først se om det går an å redde denne. Falsen ved kanalen (særlig bak ved venstresiden har noe overflaterust som jeg må få pusset ned og behandlet) Er jo også der denne siden radioantennen er festet, så det er noe rust over der også. Bakfangeren skal jeg få demontert og pusse bort rust som er mellom fanger og karosseri samt vet jeg at festene til fangeren var noe rustne fra før. Er også litt i understell som må gåes over når det kommer til rust. Spesielt ved diffen og mellomakslingen. Skal forhøre meg om hvilken type lakk jeg kan bruke til understell, og gjerne en spray som jeg kan bruke over hele understellet som tåler varme osv. Diffen svetter litt, så får se mer over dette når bilen er tilbake fra verkstedet. Må undersøke nærmere hvilken diff jeg har,slik at jeg kan skifte ut oljen på diffen også. Kom gjerne med innspill om det er noen tips i forhold til hvilken olje,hvordan man finner hvilken diff man har osv. Regner med det skal stå noen tall på diffen en eller annen plass? Endret Oktober 22, 2020 av opeth84 . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlorris Skrevet Oktober 22, 2020 Share Skrevet Oktober 22, 2020 Her ville jeg tenkt litt anderledes 🥴 Jeg ville tatt av skjørtene sånn at det er lettere å holde det rent gjennom vinteren. Disse skjørtene er nok langt i fra tette og beskyttende. Tvert i mot. Jeg er redd det skjuler seg mer enn overflaterust. Jeg begynner å kjenne disse skapningene av noen E34 😂 Men håper jeg tar feil da og håper det bare er overflaterust 🤞😃 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet Oktober 22, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 22, 2020 (endret) 14 timer siden, Bimmerlorris skrev: Her ville jeg tenkt litt anderledes 🥴 Jeg ville tatt av skjørtene sånn at det er lettere å holde det rent gjennom vinteren. Disse skjørtene er nok langt i fra tette og beskyttende. Tvert i mot. Jeg er redd det skjuler seg mer enn overflaterust. Jeg begynner å kjenne disse skapningene av noen E34 😂 Men håper jeg tar feil da og håper det bare er overflaterust 🤞😃 Hmm.. ordla jeg meg kanskje feil i innlegget mitt? Er jo nettopp det jeg tenkte jeg SKAL gjøre ;D Hehe, overflaterust er ønsketenking i mitt tilfelle - ikke knus håpet mitt nå da ! ;D Endret Oktober 22, 2020 av opeth84 . Bimmerlorris reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlorris Skrevet Oktober 24, 2020 Share Skrevet Oktober 24, 2020 På 22.10.2020 den 23.06, opeth84 skrev: Hmm.. ordla jeg meg kanskje feil i innlegget mitt? Er jo nettopp det jeg tenkte jeg SKAL gjøre ;D Hehe, overflaterust er ønsketenking i mitt tilfelle - ikke knus håpet mitt nå da ! ;D He he ser nå at du sier at du skal la skjørtene ligge 😂 My bad 🙈 Jeg tenker det å frykte det verste og håpe det beste er veien å gå. Kjipere skuffelse å forvente overflaterust og finne store rustskader 🥴 Men det er lov å håpe da 😉👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet Oktober 24, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 24, 2020 12 timer siden, Bimmerlorris skrev: He he ser nå at du sier at du skal la skjørtene ligge 😂 My bad 🙈 Jeg tenker det å frykte det verste og håpe det beste er veien å gå. Kjipere skuffelse å forvente overflaterust og finne store rustskader 🥴 Men det er lov å håpe da 😉👍 Sant det, men E34 og rust henger ofte godt sammen, så min kommentar var ment mest på tull Du har jo sett hvordan touringen min var på bildene xD Men har allikevel ikke gitt opp håpet på den bilen, selv om det kan koste skjorta å fikse opp gammel bil. Bimmerlorris reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet November 6, 2020 Forfatter Share Skrevet November 6, 2020 (endret) Kjekt å se bilen i normal fabrikkhøyde (sikkert lenge siden sist). Er litt igjen på bilen, så er det snart tid for visning og forhåpentligvis få bilen tilbake i normal bruk. Katalysatoren skal sveises på, slik at det ikke blir noe feil i forhold til visning, samt lydstøyet blir noe dempet i forhold til rakrør som er på nå. Fjørbeinet jeg hadde kjøpt inn tidligere, er dessverre bare søppel. Umulig å vite om det har skjedd i frakt (var VELDIG dårlig pakket inn), eller var slik fra før. Positive med fjørbeinet jeg kjøpte brukt,var at det passet i forhold til abs'en, men ellers er den ikke brukende. Fått verkstedet til å se om de kan enten skaffe brukt eller se om det går an med annen løsning. Selv orket jeg ikke å gå på leit etter mer deler xD Bilen er iallefall på riktig verksted, og de er både flinke og effektive! Endret November 6, 2020 av opeth84 . Bimmerlorris og Mortenej reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet November 19, 2020 Forfatter Share Skrevet November 19, 2020 Mini update. Ikke blitt gjort noe spesielt med bilene mine i det siste, da det er lite fristende å være ute i desse tider med mye dårlig vær Presenningen jeg kjøpte tidligere i år til touringen, har absolutt ikke vært imponerende. Har rivnet på flere plasser og ser jeg må få kjøpt meg noe av skikkelig kvalitet. BilXtra sin holdt iallefall ikke særlig lenge. Fått ryddet opp litt i deler og innsåg at bakfangeren fra touringen som jeg demonterte for lenge siden, bare ble liggende og ta opp plass. Demonterte resterende sorte lister før den ble kastet, samt kastet baksetet i stoff som jeg hadde liggende fra min -92 520. Alltid litt kjedelig å kaste deler, men sånn er det. Kan ikke ha plass til alt mulig i håp om at man får bruk for det frem i tid en gang. Lite stemningsbilde fra oppryddingen underveis (blå presenningen var bare kast). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet November 25, 2020 Forfatter Share Skrevet November 25, 2020 Var innom verkstedet og fikk oppdatert meg på hvordan det ligger an med bilen. Den er så og si ferdig, men mekanikeren såg noe forrige verksted hadde gjort, som var veldig overraskende. De tok dokumentasjon på dette og har videresendt meg bilder. Det har bl.a blitt skiftet bremserør, men ikke enkelte plasser hvor det virkelig treng å byttes ut pga rust. Samt har de hamret og lagd noen kraftige vinkler på bremserørene. Jeg nevnte da jeg leverte bilen,at det virket som det var noe rart med bremsene. Mekanikeren skjønte ikke at det gikk an å gjøre et slikt arbeid og levere tilbake bilen og mene på dette var trygt å kjøre med. Veldig glad for at dette ble oppdaget. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet November 25, 2020 Share Skrevet November 25, 2020 Herremin skaper ,skal si de hadde bøyd det ene røret .😩😩 Kan ikke skjønne hvordan de kan levere fra seg et sånn arbeid . Men nå nærmer det seg vel Tds hverdag for deg Tor Magne 😀 Håper du snart nå kan få tatt i bruk denne nå ,for du er jaggu tålmodig fytte katta. Trodde jeg var det ,men her taper jeg lett . Uansett nå tenker jeg denne bilen blir bra og du får masse glede av den .👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlorris Skrevet November 25, 2020 Share Skrevet November 25, 2020 Hva mente verkstedskaren om den kraftige bøyen. Flyter bremsvæsken gjennom på en tilfredsstillende måte ? Hvos ikke så er dette reklamasjonssak og kan få de til å gjøre jobben på nytt. sveigis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet November 25, 2020 Forfatter Share Skrevet November 25, 2020 4 timer siden, Bimmerlorris skrev: Hva mente verkstedskaren om den kraftige bøyen. Flyter bremsvæsken gjennom på en tilfredsstillende måte ? Hvos ikke så er dette reklamasjonssak og kan få de til å gjøre jobben på nytt. Aldri i livet om jeg skal tilbake dit med bilen min. Vet det er reklamasjon, men jeg vil bare komme meg videre. Kommer fortsatt til å advare alle jeg kjenner om å ikke sette sine bein der. Bremserørene blir fikset på SKIKKELIG måte nå. Jeg husker ikke alt mekanikeren sa, men han nevnte det jeg hadde merka. Varierte i trykk. Noen ganger var det bare å være litt borti pedalen og få full bremseeffekt, og andre ganger måtte man trykke langt inn for å få bremsa skikkelig. Meget farlig å kjøre med. Jeg er ikke ekspert på det mekaniske, men vil tro dette vil skape veldig mye trykk på de nye bremserøra og tør ikke tenke tanken om de hadde lekt pga dette over tid. Bimmerlorris reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet November 25, 2020 Forfatter Share Skrevet November 25, 2020 4 timer siden, sveigis skrev: Herremin skaper ,skal si de hadde bøyd det ene røret .😩😩 Kan ikke skjønne hvordan de kan levere fra seg et sånn arbeid . Men nå nærmer det seg vel Tds hverdag for deg Tor Magne 😀 Håper du snart nå kan få tatt i bruk denne nå ,for du er jaggu tålmodig fytte katta. Trodde jeg var det ,men her taper jeg lett . Uansett nå tenker jeg denne bilen blir bra og du får masse glede av den .👍 Nei, jeg forstår det ikke jeg heller. Ble både overrasket og forbanna da jeg såg desse bildene. Eneste biltilsynet kan si noe på nå, er eksosen. For den er modifisert fra downpipen og videre, så det spørs om de vil si noe på støynivået eller lignende. Krysses det som krysses kan at det ikke skal bli noe feil og at kommende kontrollør har en bra dag 😅😁 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
