Hol1 Skrevet Juli 24, 2017 Share Skrevet Juli 24, 2017 BMW 320D E90 2007 På bilen kicker normalt turboen inn og drar godt på omtrent 1500 omdreininger, men plutselig mens jeg kjørte mista den helt evnen til det, og opp til 3500 omdreininger er det null drag, null turbo. Etter 3500 omdreininger får bilen et merkbart kick og turboen virker til å sleppe løs alle kreftene den har, den drar altså meget godt fra 3500/4000 omdreininger og fram til sperra som er på 5000. Meget rart siden en dieselbil normalt sett ikke har noe som helst toppdrag. Det er ingen ulyder fra turboen og det ryker ikke fra eksosen. Som sagt, den fungerer bra fra 3500 omdreininger og opp til sperra. For å forklare problemet på en annen måte er det akkurat som om draget har flytta seg noen tusen omdreininger opp. Virker heller ikke som den får nok diesel når man gir bånn gass på lavt turtall (opp til 3.5K omdreininger). Altså normalt ville den spretti opp på 2liter forbruk pr mil uansett turtall, men den går ikke høyere enn 1-1.5liter mila med bånn gass før bilen har bygd opp rundt 3K omdreininger, som tar evigheter med mindre man drar ut alle gira... Har også feilsøkt og får en feilkode som sier: "0044CC - Air filling pressure regulator, Window 1 / Charge pressure regulation or charge pressure actuator" Setter ekstremt pris på et svar eller en løsning av no slag, hva som helst - takk i forveien! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius2002 Skrevet Juli 24, 2017 Share Skrevet Juli 24, 2017 (endret) Her er en som hadde akkurat samme problem som deg, med beskrivelse av samme oppførsel under samme turtall og samme feilkode. http://www.bimmerforums.co.uk/forum/showthread.php?t=128085 Da viste det seg at det var turboen som måtte byttes. Det ble også foreslått rens av EGR, det er jo det billigste og en start om du vil. Er det ikke det så er den i hvertfall renset. Jeg har, etter å ha lest det som er i linken over, en knapp på at turboen må byttes. Endret Juli 24, 2017 av Marius2002 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Juli 25, 2017 Share Skrevet Juli 25, 2017 Det er aktuatoren/regulatoren til turbo som er gåen(eller ledningdbrudd). Alle vnt turboer er oppfører seg sånn. Glimrende anledning til å oppgradere til TRF turbo;) Øyvind.J reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hol1 Skrevet Juli 25, 2017 Forfatter Share Skrevet Juli 25, 2017 10 timer siden, TRF-Racing skrev: Det er aktuatoren/regulatoren til turbo som er gåen(eller ledningdbrudd). Alle vnt turboer er oppfører seg sånn. Glimrende anledning til å oppgradere til TRF turbo;) Har en mistanke om luftmengde/massemåleren eller trykkventilen til turboen. Begge disse er iaf billige, men skal jeg bytte turboen må jeg glatt ut med 10K iaf. Kan aktuatoren/regulatoren byttes uten at turboen byttes? 21 timer siden, Marius2002 skrev: Her er en som hadde akkurat samme problem som deg, med beskrivelse av samme oppførsel under samme turtall og samme feilkode. http://www.bimmerforums.co.uk/forum/showthread.php?t=128085 Da viste det seg at det var turboen som måtte byttes. Det ble også foreslått rens av EGR, det er jo det billigste og en start om du vil. Er det ikke det så er den i hvertfall renset. Jeg har, etter å ha lest det som er i linken over, en knapp på at turboen må byttes. Har lest den tråden der, men syntes det er veldig rart at det ikke har kommet noe som helst røyk ut av turboen, og det er heller nada ulyder, så vil og håper på at turboen er fin... Flere tips tas gjerne imot Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet Juli 25, 2017 Share Skrevet Juli 25, 2017 Det kommer røyk når opplagringen ikke er tett og slipper olje igjennom. Her er det snakk om accurator eller "vingene" ikke klarer å vri. Tviler på at noe av dette forårsaker noe ekstra røyk. Ved bytte av accurator kreves kalibrering. Det er ikke enkelt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Juli 26, 2017 Share Skrevet Juli 26, 2017 14 timer siden, Hol1 skrev: Har en mistanke om luftmengde/massemåleren eller trykkventilen til turboen. Begge disse er iaf billige, men skal jeg bytte turboen må jeg glatt ut .... Men da gjør du det..... gjerne også uten å feilsøke noe mer.... Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius2002 Skrevet Juli 26, 2017 Share Skrevet Juli 26, 2017 (endret) Trådstarter, jeg anbefaler lytte til @TRF-Racing , han er den på forumet med best kunnskap på BMW dieselmotorer. Om du så ikke bytter til hans turbo, så ville jeg sjekket det opp på verksted(feilsøking) at det faktisk stemmer. En ny LMM koster over 4000,- til N47 så det er fort litt penger det óg, som heller kunne gått til ny turbo. Edit: http://www.aet-turbos.co.uk/blog/story/what-is-a-turbo-actuator Endret Juli 26, 2017 av Marius2002 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjart Skrevet Juli 13, 2018 Share Skrevet Juli 13, 2018 Jeg har samme problem. Fant du ut av det? Jeg byttet turbo men det hjalp ingenting overhode 😕 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
