vegard89 Skrevet November 13, 2017 Skrevet November 13, 2017 (endret) Hei. Stemmer det at baklyktene på disse bilene ikke er led, og at det bare er vanlige pærer? Vet at e90/91 blant annet har jo led baklykter. Endret November 13, 2017 av vegard89
Saltkjelen Skrevet November 13, 2017 Skrevet November 13, 2017 Det eneste som er LED i pre-LCI baklys på en F30/F31 er stripen. Alt annet er gammeldags, traust halogenlys. Skal du ha full LED, med unntak av ryggelyset som er halogen, må du ha baklykter fra LCI. Ja, det er rett og slett nitrist av BMW å degradere en ny modell i forhold til forgjengeren. vegard89 og Walkabout reagerte på dette 2
papertiger Skrevet November 13, 2017 Skrevet November 13, 2017 Enig med @Saltkjelen her - var litt stusselig å gå fra full LED baklys på E91 LCI til halogen på 4-serien!
vegard89 Skrevet November 14, 2017 Forfatter Skrevet November 14, 2017 (endret) Ja det er jo merkelig at BMW degraderte ned til halogen igjen, ved unntak av di ledstripene på di første modellene av f30/31. Men hvis jeg feks vil skifte fil facelift lyktene, må det da kodes eller noe sånt i etterkant? Er det plug and play med kontaktene ? Endret November 14, 2017 av vegard89
///M-ini95 Skrevet November 14, 2017 Skrevet November 14, 2017 @lagunilla kan nok svare deg på dette vegard89 reagerte på dette 1
Saltkjelen Skrevet November 14, 2017 Skrevet November 14, 2017 2 timer siden, vegard89 skrev: Ja det er jo merkelig at BMW degraderte ned til halogen igjen, ved unntak av di ledstripene på di første modellene av f30/31. Men hvis jeg feks vil skifte fil facelift lyktene, må det da kodes eller noe sånt i etterkant? Er det plug and play med kontaktene ? BMW gjør ufattelig mye merkelig for tiden, så sånn sett er det kanskje ikke så merkelig likevel. I forhold til ettermontering ville jeg sett på følgende link (det er ikke plug and play, F3x LCI har f.eks blinklys på innerste lampe også, herligheten må kodes osv.): http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1174188
arildopc Skrevet November 14, 2017 Skrevet November 14, 2017 2 timer siden, vegard89 skrev: Ja det er jo merkelig at BMW degraderte ned til halogen igjen, ved unntak av di ledstripene på di første modellene av f30/31. Men hvis jeg feks vil skifte fil facelift lyktene, må det da kodes eller noe sånt i etterkant? Er det plug and play med kontaktene ? Nei det er ikke plug & play, men ikke så mye arbeid heller for å få det til. Du har to valg med å enten kjøpe et overgangssett til kablene for noen hundre kr eller flytte om på noen koblinger i pluggen til bilen. Ganske rett frem jobb egentlig og legger ved en youtube video om dette. Du må inn å kode om etter bytte noe som også er en relativt grei affære med å bruke feks esys. Jeg har et kodeskjema liggende med følgende kode Kode LED LCI baklamper REM ModuleREM -> BFD_L_IS_LED: aktiv / Werte=01 REM -> BFD_R_IS_LED: aktiv / Werte=01 REM -> FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> FRA_H_R_IS_LED: aktiv / Werte=01 REM -> FRA_H_L_IS_LED: aktiv / Werte=01 REM -> NSL_L_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> NSL_R_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> NSL_L_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> NSL_R_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> RFS_R_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> RFS_L_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> RFS_R_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> RFS_L_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00 REM -> RFS_L_IS_LED: aktiv / Werte=01 REM -> RFS_R_IS_LED: aktiv / Werte=01 Da har du litt å finne på om du skulle ønske vegard89 og Saltkjelen reagerte på dette 2
vegard89 Skrevet November 14, 2017 Forfatter Skrevet November 14, 2017 Tusen takk for hjelpen da skal jeg ta og titte litt på dette når får tid
